07.12.2014, 12:42 #436
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 53
- 337
- 96
- 78
После того-как RN6BN поменял позывной, успешно пользуюсь - R7AB.73.ru:23
Хош со скимерами хош- без! Спотами со скимеров заваливает Band Map так , что через 5 мин места на экране не хватает! :-)
С настройками не возился , просто временно скимера отключаю и все ОК.de US6EX, op. Nick
07.12.2014, 12:58 #437
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Вчера -все работало. Скорее всего и сегодня работает.
Может в настройках попробовать отключить брэндмауэр в виндовсе.
Хотя , судя по вашему вышеописанному посту, через 7000 порт работает внутренний телнет роверсбекон.
Скорее всего в VE7CC некорректно установлены галочки.
Т.е. вместо "пропускать" - стоит "резать."
Завтра гляну , отпишу свои настройки[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
08.12.2014, 10:30 #438
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
Здравствуйте.
Возможно подключение педали к tr4w по сом порту.
С уважением.
ВладимирC уважением.
Владимир
08.12.2014, 10:52 #439
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Непонятно - вы интересуетесь или утверждаете
Если утверждаете - то я с вами согласен.
Если интересуетесь , то можно здесь почитать
Была схема по проще. Но Wi-Ki для TR4W пока пропала
Но может быть где то в интернете она и есть.
Надо посмотреть. Вроде я ту схему куда то грузил.
Но она мало чем отличается от вышеприведенной.
Я делал цепи телеграфа, программного РТТ по стандартной схеме - т.е. транзистор и резистор. Без обвески.
Ну и в зависимости от рации цепи САТ исполняются по разному.
Хотя вам нужна только цепь педали. 5 вольт я взял с какого то зарядного устройства.
Маленькое, переключаются выходные напряжения.
Размером с зарядку для сотового телефона.Последний раз редактировалось R8TR; 08.12.2014 в 10:55.
08.12.2014, 11:30 #440
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
Ильсур, благодарю за оперативный ответ.
Уже проверил - теперь педаль работает.
Схемы в ранних ссылках - не рабатали. (Сопротивление 10 ком не давло единицу на вход.)
С уважением.
Владимир
08.12.2014, 12:28 #441
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
08.12.2014, 23:06 #442
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Защел сюда
Скачал и установил по новой программу.
Первое окно заполнил как и раньше.
Потом выбрал кластер VE1CC.
Там проходят не только скиммерные споты. Но и кидаемые в кластер а так же телефонные.
Скорее всего так же можно подключиться и RN6BN.
Посыпались споты. Но не скиммерные.
Затем в окошке "setting" в окошке скиммер (по анг) ставим галку.
Посыпались скиммерные споты.
И дальше самое интересное.
Нужно включить споты для трансляции в tr4w. Я так понял, изначально данный момент отключен.
В окошке бандс/кей ставим галки для пропускаемых в tr4w диапазонов , галка, вернее точка должна стоять в
кругляхе "pass" - т.е пропускает.
не забываем каждое действо подтверждать "tell claster" - т.е подтверждаем.
Ну и в TR4W должна стоять настройка как несколько постов ранее указывалась.
Все сделано методом xxxx
Так что, если что - все работает
Спать пора - второй час ночи.
Завтра отпишу подробнее.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
02.01.2015, 20:00 #443
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Не могу вообще установить программу VE7CC Всё время какие то бяки-то файл поврежден, то еще что. Скачивал с сайте автора. Санкции чтоль?
Станислав.
15.01.2015, 17:05 #444
- 20.04.2014
- Narvik, Norge
- 155
- 96
- 137
Здравствуйте! Имею вопрос, скорее общетехнического характера. Сегодня собрал схему из хэлпа программы, через LPT завел педаль и манипулятор, все работает, но не работает цепь РТТ, в моей конфигурации трансивер+УМ она нужна, т.к. эта цепь включает УМ, а потом через линию задержки (0,2 сек) включается трансивер. Вместо АОТ 127, применил 4N33 т.к. других не нашел, не включается реле, хоть ты тресни, реле ТИАНБО, 12 вольт, две группы на переключение. Стал измерять сопротивление "коллектор-эмиттер"в открытом состоянии, при подключенной педали к LPT порту и нажатии, свтодиод загорается, получается около 900 ом. Стал экпериментировать, реле срабатывает при 300-350 ом включенных последовательно, пробовал набрать нужное сопротивление параллельным включением, реле работает не стабильно. Гложут сомнения, что сам экземпляр оптопары попался косячный, но точно такой же отлично пиликает в цепи CW, манипуляция на трансивере есть. Прошу прощения за дилетантский вопрос, "Что делать?". LPT физический, работает без нареканий. Заранее благодарен!
15.01.2015, 17:42 #445
Была подобная проблема и у меня. Вернее у меня не было с TS 590, а вот когда мой интерфейс подсоединили к трансиверу товарища (TS 570) он наотрез отказался работать - высокое сопротивление эмиттер - коллектор, для реле 570 го. Пробовал менять оптопару, паралельно подбирал сопротивление, паралельно подпаивал еще одну оптопару (эмиттер коллектор паралельно, диоды последовательно) - не помогло. Убрал из схемы резистор и светодиод по входу и все заработало.
....de R3ZW Алексей
15.01.2015, 17:44 #446
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
15.01.2015, 17:57 #447
15.01.2015, 18:02 #448
- 20.04.2014
- Narvik, Norge
- 155
- 96
- 137
15.01.2015, 18:12 #449
Олег, попробуйте убрать резистор и светодиод, с LTP слаботочный выход и возможно его не хватает что бы открыть оптопару полностью.
....de R3ZW Алексей
15.01.2015, 18:18 #450
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
