Если хранить локатор в поле типа TEXT SQLite, то уже не на 2 байта увеличится... :)
И если добавить и RDA или URDA - будет еще больше.
Вы не совсем правильно предполагаете. Поясню. Во время QSO, как звучит просьба,
не особо важно. Важна статистика для пост-процессинга лога. И по одному лишь
полю узнать, что где подтверждено - невозможно, если не делать сложную операцию
Bitwise со сдвигом. Только зачем, когда можно завести всего 4 булевских поля?
По поводу "изменять все равно придется, в каком формате данньіе в БД не сохраняй".
Нет не придется, так как есть стандарт для обмена с CAT, вот в его типе и будем хранить
частоту в базе. И по стандарту там не тип int, равно, как и в файле ADIF 2.2.6 поле для
частоты: <FREQ:8>3.581332
"А одна табличка только повторяет бумажньій журнал". Речь в топике идет не о повторении
бумажного журнала, а о том, чтобы сделать полноценный лог. Неужели не видно разницы?
Для повторения бумажного лога любой студент напишет на коленке "базюлку" на коленке
за полчаса работы. Но оно нам надо? :)
По поводу хранения RSTS и RSTR - можно и в двух, только для последнего номера в буквах
надо опять поле типа TEXT использовать. И зачем городить огород? Одно поле int или tinyint,
плюс text, да потом еще из разделять и мержить между собой через конкатенацию... Смысл?
Не видно профита. С одним полем через функцию Trim() куда проще.
Насчет вашего "ваше утверждение о якобьі большом обьеме служебньіх данньіх БД". Хочу
спросить, а где в вашем примерe базы на MySQL все служебные данные? Пардон, но их не видно.
Вы сначала набейте все справочники в базу и сделайте между ними связи в базе, согласно
логике, затем померьте объем. Тогда можно чего-то сравнивать. Пока же незачет!
А хранить все справочники в памяти - можно, только как их апдейтить, не понятно. И при сбое
питания надо будет дико кричать "... мать!" - так что ли? :)
И вообще - о чем спор-то идет? Какую базу взять и как написать лог? Если так все
просто, так давайте, напишите... и все скажут огромное спасибо. Но ведь не так это
просто... не так ли?
