Я не программист, но идею написания нового лога под Linux только приветствую. Хоть на QT, хоть на GTK (я предпочитаю последнее).
А ведь кто-то обещал через недельку выложить.....
Споров много. Ну лог то под линукс есть?
Если из написанных после "бурных" дискуссий ? То нет...
Вообще в "репах" есть несколько -Xlog, Klog, Twlog + проект CQRlog (www.cqrlog.com), но я ими после Logger 32 пользоваться не могу :((
Поэтому использую под wine Logger32 + LogHX. CW & PTT нет, работаю с с эл.ключа.
Для тестов на УКВ использую Tucnak (правда в родных репах Ubuntu/Debian версия 2.11 с "глючком", но подключаю репозитарии с сайта проекта, там версия на данным момент 2.37, абсолютно рабочая).
Возродился и активно совершенствуется для тестов на КВ Tlf contest log (линукс аналог N6TR), в репах опять же старье. Если кому надо, найду ссылку на свежие версии.
Ну а лог класса Logger32 чисто под линукс все ждемс... :((
Спасибо, Валентин, за обстоятельный ответ.
А зачем Вы используете два лога? И почему нет CW и PTT? Они не коннектятся с трансивером? Или какая-то иная причина?
Под WinXP я пользуюсь тоже Logger32, и если нет достойной альтернативы для Linux, придется продолжать его использовать. С теми же файлами аппаратного журнала.
RX9TX упоминал, что в N1MM под Wine не работает CAT. Не пробовал ли кто запустить N1MM в VirtualBox?
И ещё... Есть ли для Линукс какой-либо аналог виндоузного VSPE?
1. Потому что нравяться и удобны по своему оба :)) LogHX на данный момент хорошо развивается в плане различных "хотелок" и т.п., и кое-что мне там нравиться больше чем, в Logger32. Но иногда под wine не очень стабильно работает (надеюсь пока).
2. По поводу CW & PTT. Wine не хочет работать с "железными" портами (COM & LPT). Через Winkey и т.п. "приблудами" вроде все нормально. У меня их нет, не скажу (но более подробно об этом есть здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1691&page=55 ).
3. VirtualBox не использую.
4. По VSPE не знаю, не интересовался.
Первая попытка запустить Logger32 под Wine в Ubentu потерпела крах.
Рекомендованный Асгатом dcom98 в Winetricks я не нашел. Всё, чего нашел -- комментарии по поводу того, что всё очень быстро меняется, dcom98 безобразно устарел... Вы конечно можете его поставить, взяв там-то... Но лучше тупо скопируйте нативные библиотеки из живой XP-системы. Что я и сделал.
Logger32 запустился, но com-портов не видит. Какие-то убогие шрифтики и постоянная ругань по поводу ненайденной картинки для карты. Попытка эту картинку сгенерить спрятала логгер намертво. Я решил, что оно выгрузилось и попробовал запустить снова. Было сказано, что вторая копия запущена быть не может.
Перезагрузил ноут.
Проверил com-порты. COM1 имеется:
Но Logger32 его не видит.Код:rn3ant@rn3ant-dell:~$ dmesg | grep tty
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.423062] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.423585] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Проверил USB -- вообще нет никакого отклика. Хотя к USB подключена мышка, внешняя клавиатура и иногда подключаю флешки и внешний жесткий диск -- все работает. А wacom по-прежнему не видит.
to valletta
попробуй
http://rx9tx.qrz.ru/linux.htm
Асгат, Валентин, я то и сделал.
Но dcom98 -- уже нет его в Winetricks, просто скопировал в соотв. каталог wine native dll-ки. Порты я использую не USB, а обычный com1.
пробовал как со ссылкой на него
так и без нее.Код:ln -s /dev/ttyS0 ~/.wine/dosdevices/com1
Никак не работает.
У меня порты тоже не работают.
В новом winetricks - нет, смотрите внимательно в моем посте, там используется предыдущая версия, которая у них на сайте выложена под именем winetricks-tmp.
О чем я и писал в параллельной теме. У меня так сработало.
