Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 76
Тема: Проблема с mixW2
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Андрей ! Когда берете информации из кластера там уже есть мода .... Правда не для всех - когда моды нет - программа лезет в Band Plan и пытается моду взять оттуда. Проведите эксперимент станьте в телеграфный участок с модой USB и преведите трансивер в CW - мода изменится ? В принципе я вешал монитор COM Порта и смотрел какой идет обмен - в обмене присутствует и частота и мода...
    Посмотрел ваш архив - в первом приближении криминала не вижу. Однако посмотрю еще.
  2. #47
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    не меняется, в управляющем окне меняется, в аппаратнике нет..
  3. #48
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Мужики. Еще раз говорю:
    Если переключать через Меню-Вид модуляции, то меняется в журнале, панеле частоты и трансивере. Если переключать в трансивере то не меняется, вернее меняется но не все.
    Попробуйте переключать на трансивере :ФМ, АМ, PKT-FM, SSB - переключается только на панели частоты, но не CW-CWR или DIG (как там у Вас), только с небольшой задержкой, в журнале - нет.. На панели выбора частоты - в журнале не меняется, в трансивере меняется.
    Так программа устроена.
    С кластера тоже меняется аналогично из Меню-Вид модуляции.
  4. #49
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    Не удобно , при работе в контесте особенно.
    Видимо заточена только под цифру....
  5. #50
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Ну , как говорится , дело дошло до вскрытия.
    http://www.aggsoft.ru/serial-port-monitor/download.htm Качаем программу мониторинга Com порта. В режиме демонстрашки проработает 30 дней - а этого хватит.
    Эту программу надо запускать первой . После настройки на соответствующий порт ( в нашем случае на CAT порт), запускаем MixW. и наблюдаем обмен - обращаем внимание на изменении данных при переключении моды - эту последовательность подошлите мне - если сами не разберетесь.
    Кстати RN3AMR верно заметили ,что будет происходить при нажатии кнопок, за исключением , того что для Icom(который у UA0IT) будет изменяться в журнале моды по нажатию кнопок на панели трансивера
    режимы CW,CW-R,USB,LSB,RTTY,RTTY-R,FM,AM
    P/S/ А посмотрите вот еще , что - в меню трансивера есть пункт - обозначающий автоматическую выдачу данных при изменении частоты- поэкспериментируйте еще с ним.
  6. #51
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    Виктор, нет такого в меню...
    по CI-V только Baud Rate, Adress, подкл. второго ICOM Trcvr, With IC-731
    только эти 4 позиции в меню.
  7. #52
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    CI-V Transcive - в 756 Pro III этот пункт есть.
    И еще - попробуйте выставить в трансивере адрес 50h - а сам трансивер обозвать просто 756.
  8. #53
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    Виктор, а у Вас в аппаратнике меняется мода при аппаратном управлении?
    CI-V Transcive - Менял, безрезультатно.
    менял на "756", работает так же, но результата нет.
    Добавлено через 2 часа 22 минуты
    когда выключаешь CI-V Transcive появляется небольшая задержка в изменении частоты в MixW, вкл.- тормозов нет
    Последний раз редактировалось R7CA; 25.03.2011 в 04:26. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  9. #54
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Я не так давно 756 аналоговый продал - там менялась именно так , как написал в предыдущем посте . Давайте все таки помониторим порт , надо посмотреть запросы ( когда CV-I transcive off ) , что программа запрашивает и как трансивер отвечает , или в режиме CV-I on , что трансивер шлет программе. В конце концов сделаем программную примочку.
    Кстати Вы в соседней ветке спросили про программу управления , есть ,но стоят денег , демку можно посмотреть , например TRX-Manager http://www.trx-manager.com/ Одно вермя Laurent регистрировал ее для Россиян бесплатно , как сейчас обстоят дела - не знаю.
    http://www.n4py.com/ здесь программа ICOM Control Program ,раньше была свободной - посмотрите , как сейчас обстоят дела.. Ну это то , что пробовал навскидку
  10. #55
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    сейчас разбираюсь с настройками программы Adv. Serial port, не работал с ней, слабо себе представляю что где и как должно быть и как настроить порты что бы запустить мониторинг
  11. #56
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Андрей не мучайся. Последние версии - увы так не работают - сегодня связался по удаленке с коллегой и подробно разобрали обмен 756 PRO III
    Думаю через пару недель сделаю примочку . С уважением Victor 73 !
  12. #57
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Управление включением моды в программе от моды включённой в трансивере возможно? Судя по окошку САТ мода программой из трансивера считывается, но мода в программе не переключается. Хотя бы CW RTTY переключение сделать...
  13. #58
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет ! А здесь позиция авторов была такая - в любом режиме трансивера имеют право быть много мод. Например в режиме CW можно включить CW как CW, так и использовать CW с узким фильтром для приема PSK31 например.Переубедить не удалось.
  14. #59
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    И слава Богу. Например при работе FSK441 (и другой "цифрой") трансивер упорно переключал бы лог в DATA или USB - оно надо?
    С Новым годом тебя!
  15. #60
    24.06.2005
    575
    140
    138
    R3BB
    Я с EQF связку запускаю. Кластер в EQF, а микс как цифровой движок. Обратную связь хотелось через трансивер организовать, т.к. других вариантов нет насколько я понимаю. Стал разбираться и такой элементарной функции (синхронизация моды с трансивером) не предусмотрено.
    R1AY
    Функцию управления модой можно сделать отключаемой. Сделать матрицу соответствия, как в UR5EQF реализовано. Ресурсов никаких не надо практически для реализации.
  1. Win 7 и MixW2.18
    от RA3FO в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 16:05
  2. MixW2.18+22 дюйма
    от UR5MED в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:03
  3. MixW2 CW + FT847
    от RC3C в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 02:08
  4. Mixw2
    от demyan в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 12:13
  5. MixW2
    от Сергей_Ua9ukp в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.11.2002, 13:43
