Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
Тема: Проблема с mixW2
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Ребята ! Берите кому надо 2.19b5 - а вся соль что в прошлом году DX Summit поменял настройки....
    Замените исполняемый файл на тот который лежит в архиве...
    Вложения Вложения
  2. #17
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    а то что я споты шлю? это не через 80 порт и фаервол?
    У меня споты тоже не проходят, видимо вот по этой причине.
    Изображения Изображения
  3. #18
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Поставил версию 2.20 кластер пашет.
    Подключил RigExpert Tiny проблема в следующем:
    Не переключает моду в самом журнале
    После того как в CW заканчивается передача аппарат ещё несколько раз кратковременно щёлкает TX.
    собственно это и на 2.19 происходило.
    Что то включено лишнее?
  4. #19
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
  5. #20
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Попробуйте в настройках портов Tiny в системных настройках Windows(рис.1) и настройках MixW порта РТТ( рис.2) и САТ(рис.3). (скорость и номер порта Ваши)
  6. #21
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Попробуйте убрать галочки в этих окошках, а потом скажите что произошло. При вопросах которые Вы задаете очень трудно ориентироваться, нужны скриншоты, типа таких как у нас, мне будет проще искать закономерности.
  7. #22
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    галочки убрал, ТХ не щёлкает, спасибо.....
    а вот мода в журнале не переключается даже если меняю её не на аппарате а в программе в окне с выбором частоты.
  8. #23
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Заходим Пуск->настройка->Панель управления->Система, далее находим интересующий Вас порт, кликаем по нему,Свойства, потом Дополнительно, картинки выложил.
  9. #24
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Вот теперь главные вопросы:
    1.Какой порт у Вас используется для управления CAT?
    2.Какая скорость, в Yаesu по умолчанию установлена скорость 4800,
    такая же должна быть и в программе.
    3.Напомните пожалуйста тип аппарата я выложу точные настройки для него в картинках.
    Не работать там нечему, все просто как божий день, а первый раз всегда тяжело, но поборим все.
  10. #25
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    всё так и есть единственное что СОМ6- 9600, а СОМ7- 19200, в программе так же установлены скорости.
    если поменять на другие значения то частота и моды не управляются с аппарата
  11. #26
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Еще раз:
    1.В меню аппарата установлена скорость, ЧТО ТАМ УСТАНОВЛЕНО????
    2.Тип аппарата напомните.
    3.Компьютерные порты меня сейчас не интересуют, давайте делать все последовательно и так как я Вас прошу.
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    ic756pro3 было установлено АВТО, поменял на 19200 в портах тоже 19200- работает
    но не переключается мода в аппаратнике
  13. #28
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Значит так:
    1.Сначала заходим по этой ссылке
    2.Скачиваем программку, она маленькая.
    3.Жмакаем на нее и видим какие порты и под что использует Tiny
    4.Говорим эти порты мне, я выложу настройки.
  14. #29
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Сделано Так же 6 - Сат и 7 -CW PTT .
  15. #30
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Должно быть так, все должно работать, если нет, смотрите драйвера устройства, которые шли в комплекте на диске:
  1. Win 7 и MixW2.18
    от RA3FO в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 16:05
  2. MixW2.18+22 дюйма
    от UR5MED в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:03
  3. MixW2 CW + FT847
    от RC3C в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 02:08
  4. Mixw2
    от demyan в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 12:13
  5. MixW2
    от Сергей_Ua9ukp в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.11.2002, 13:43
