23.03.2011, 11:31 #46Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Андрей ! Когда берете информации из кластера там уже есть мода .... Правда не для всех - когда моды нет - программа лезет в Band Plan и пытается моду взять оттуда. Проведите эксперимент станьте в телеграфный участок с модой USB и преведите трансивер в CW - мода изменится ? В принципе я вешал монитор COM Порта и смотрел какой идет обмен - в обмене присутствует и частота и мода...
Посмотрел ваш архив - в первом приближении криминала не вижу. Однако посмотрю еще.73. Виктор (R3BB)
24.03.2011, 01:36 #47
24.03.2011, 03:03 #48
Мужики. Еще раз говорю:
Если переключать через Меню-Вид модуляции, то меняется в журнале, панеле частоты и трансивере. Если переключать в трансивере то не меняется, вернее меняется но не все.
Попробуйте переключать на трансивере :ФМ, АМ, PKT-FM, SSB - переключается только на панели частоты, но не CW-CWR или DIG (как там у Вас), только с небольшой задержкой, в журнале - нет.. На панели выбора частоты - в журнале не меняется, в трансивере меняется.
Так программа устроена.
С кластера тоже меняется аналогично из Меню-Вид модуляции.Последний раз редактировалось RN3AMR; 24.03.2011 в 03:07.
Андрей (RN3AMR)
24.03.2011, 04:20 #49
24.03.2011, 06:11 #50Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Ну , как говорится , дело дошло до вскрытия.
http://www.aggsoft.ru/serial-port-monitor/download.htm Качаем программу мониторинга Com порта. В режиме демонстрашки проработает 30 дней - а этого хватит.
Эту программу надо запускать первой . После настройки на соответствующий порт ( в нашем случае на CAT порт), запускаем MixW. и наблюдаем обмен - обращаем внимание на изменении данных при переключении моды - эту последовательность подошлите мне - если сами не разберетесь.
Кстати RN3AMR верно заметили ,что будет происходить при нажатии кнопок, за исключением , того что для Icom(который у UA0IT) будет изменяться в журнале моды по нажатию кнопок на панели трансивера
режимы CW,CW-R,USB,LSB,RTTY,RTTY-R,FM,AM
P/S/ А посмотрите вот еще , что - в меню трансивера есть пункт - обозначающий автоматическую выдачу данных при изменении частоты- поэкспериментируйте еще с ним.Последний раз редактировалось R3BB; 24.03.2011 в 06:24.
73. Виктор (R3BB)
24.03.2011, 08:13 #51
24.03.2011, 10:06 #52Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
CI-V Transcive - в 756 Pro III этот пункт есть.
И еще - попробуйте выставить в трансивере адрес 50h - а сам трансивер обозвать просто 756.Последний раз редактировалось R3BB; 24.03.2011 в 10:12.
73. Виктор (R3BB)
25.03.2011, 04:26 #53Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,375
- 5383
- 2092
Виктор, а у Вас в аппаратнике меняется мода при аппаратном управлении?
CI-V Transcive - Менял, безрезультатно.
менял на "756", работает так же, но результата нет.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
когда выключаешь CI-V Transcive появляется небольшая задержка в изменении частоты в MixW, вкл.- тормозов нетПоследний раз редактировалось R7CA; 25.03.2011 в 04:26. Причина: Добавлено сообщение
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.03.2011, 05:27 #54Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Я не так давно 756 аналоговый продал - там менялась именно так , как написал в предыдущем посте . Давайте все таки помониторим порт , надо посмотреть запросы ( когда CV-I transcive off ) , что программа запрашивает и как трансивер отвечает , или в режиме CV-I on , что трансивер шлет программе. В конце концов сделаем программную примочку.
Кстати Вы в соседней ветке спросили про программу управления , есть ,но стоят денег , демку можно посмотреть , например TRX-Manager http://www.trx-manager.com/ Одно вермя Laurent регистрировал ее для Россиян бесплатно , как сейчас обстоят дела - не знаю.
http://www.n4py.com/ здесь программа ICOM Control Program ,раньше была свободной - посмотрите , как сейчас обстоят дела.. Ну это то , что пробовал навскидкуПоследний раз редактировалось R3BB; 25.03.2011 в 05:40.
73. Виктор (R3BB)
25.03.2011, 09:08 #55
25.03.2011, 22:07 #56Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Андрей не мучайся. Последние версии - увы так не работают - сегодня связался по удаленке с коллегой и подробно разобрали обмен 756 PRO III
Думаю через пару недель сделаю примочку . С уважением Victor 73 !73. Виктор (R3BB)
02.01.2016, 17:29 #57High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Управление включением моды в программе от моды включённой в трансивере возможно? Судя по окошку САТ мода программой из трансивера считывается, но мода в программе не переключается. Хотя бы CW RTTY переключение сделать...
Сергей
03.01.2016, 06:25 #58Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Привет ! А здесь позиция авторов была такая - в любом режиме трансивера имеют право быть много мод. Например в режиме CW можно включить CW как CW, так и использовать CW с узким фильтром для приема PSK31 например.Переубедить не удалось.
73. Виктор (R3BB)
03.01.2016, 07:53 #59Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
03.01.2016, 10:51 #60High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
R3BB
Я с EQF связку запускаю. Кластер в EQF, а микс как цифровой движок. Обратную связь хотелось через трансивер организовать, т.к. других вариантов нет насколько я понимаю. Стал разбираться и такой элементарной функции (синхронизация моды с трансивером) не предусмотрено.
R1AY
Функцию управления модой можно сделать отключаемой. Сделать матрицу соответствия, как в UR5EQF реализовано. Ресурсов никаких не надо практически для реализации.Сергей
2Спасибо
