Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
  1. #31
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UA3RAK Посмотреть сообщение
    Нет , вроде все отлажено
    Да! Да... редкая птица долетит до середины днепра Кучерявая считалочка... нафига такая?
  2. #32
    30.03.2011
    31
    6
    добавлен импорт данных из файл формата ADIF 2.x . Пока минимум данных для повседневных QSO и подключен кластер .
  3. #33
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    не импортирует.... даже 2 QSO, проверяю на большой машине... XP.... импортирую лог сформированный UR5EQF
  4. #34
    30.03.2011
    31
    6
    Попробуйте .. сейчас, дополнительно сделал пункт для тестирования загружаемых записей -- в нем будут перечислены обязательные поля , которых недостает - и Вам решать грузить эти данные или нет или скорректировать их и позже загрузить !
  5. #35
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    не работает... не гаснет строка Не выбраны все параметры для импорта !!
    что не жмакаю, не желает... и соответственно, если всё же попытаться импортировать, то выдаёт
    Размер файла превышает=>65536<= Байт или файл не выбран или имеет неверный тип данных!!
  6. #36
    30.03.2011
    31
    6
    Значит так . Все таки загрузка данных - это ответственная операция !!
    1- Выбрать журнал (я намеренно сделал так что бы случайно не загрузить в первый попавшийся)
    2- поставить точку на один из пунктов загрузки (сначала рекомендую выбрать первый = Протестировать файл ! =)
    3- выбрать файл для загрузки он должен быть текстовым , не превышать 64к ( если превышает просто разбейте его на 2 файла любым простым текстовым редактором, это пока на период тестирования потом увеличу) , нажать кнопку = Загрузить = , вобщем то и все ))
    Все должно работать !! отлаживал на выгрузках UR5EQF !! повинмательнее и все получиться !
  7. #37
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    ТЕКСТОВЫМ !!!!????.... фи, сколько лишних телодвижений...
    А я догадывался.... Хотя и проглядел где это написано...
    ИМХО, не кузяво,
  8. #38
    30.03.2011
    31
    6
    тут нечего голову ломать и что то глядеть , формат ADIF как раз это и есть простой текстовый файл из какой программы вы бы его не выгружали , единственное я пока ввел ограничение на размер (просто из осторожности, наломать дров всегда успеем ), в дальнейшем я его уменьшу , напишите какой размер файлы вы хотите закачать
  9. #39
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Никто не сомневается, что он текстовый...
    Дык пусть программа и глотает расширение ADI
  10. #40
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    переобозвал текстом, файл 35 килобайт залилось не всё, а примерно половина, в конце изобразил крокозябры какие то....
Название:	Windows BMP Image.JPG
    Тестирование, нафига он мне будет указывать заполнено у меня QTH или нет? пусть ошибки времени и форматирования ищет....
    в разделе "список журналов" орфографическая затычка в слове добавление
  11. #41
    30.03.2011
    31
    6
    к сжелению не все файлы "ADI" одинаково полезны )) . и далеко не всегда рашсирение файла - отражает его суть ,вот приходиться ставить доп. проверки ! . Вижу что загрузка у вас получилась , может не все так гладко , со временем отработаю , но думаю ограничения по размеру я пожалуй уменьшу
  12. #42
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну...ежели считать что загрузилась только половина из полуторасотен нормой, то да
  13. #43
    30.03.2011
    31
    6
    увеличил до 256к , пробуйте
  14. #44
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну, без изменений... всё те же 85 связей, и как видно из картинки, дальше жать то некуда, приходиться снова входить через новую страничку.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, при тестировании, количество QSO считает не верно, похоже удваивает ща, куда нибудь солью проверю...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 05.04.2011 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  15. #45
    30.03.2011
    31
    6
    странно я только что загрузил 670 записей , может страница в кеше у вас ,сейчас вы должны видеть строку = Загрузить файл (не более 256к): =
    Сори ошибку нашел , вернее кое что не учел , сейчас поправлю
    Добавлено через 20 минут
    исправил , попробуйте плз !
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Ваша правда )) , конечно доработаю тест так чтобы ловил более серьезные ошибки !
    Остальное вроде поправил и счетчик QSO тоже
    Последний раз редактировалось UA3RAK; 05.04.2011 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    www.CQlog.ru == Ваш второй аппаратный журнал ..
  1. Mac OS X: аппаратные журналы
    от US4IPQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:28
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
