Страница 46 из 69 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1026
Like Tree108Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #676
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Стоп .... М ы о чем говорим - о Cabrillo это одно , если простой журнал это другое. Не хотите 14071 - выставьте по умолчанию 14000 для всех видов. Это делается в файле band.ini
  2. #677
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    А теперь понятно...
    Еще вопрос.
    1.Могу ли для каждого теста создавать свой отдельный журнал связей, изначально чистый? Или все вносится в единый лог?
    2.Могу ли я сменить ПСК31 на ПСК63 как-то проще? без захода в МОДА--Настройка--окно выбора.
    3. Как изменить цветовую гамму водопада?
    4. Можно ли управлять МИКс "ввод в журнал" через клавиатуру или только мышью?
  3. #678
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Нет проблем. Меню Конфигурация->Персональные данные - там имя лога по умолчанию mixw2.log - замените на нужное - получите чистый лог. Меняйте название для нового теста , если требуетcя.
  4. #679
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    2.Изменение мод - внешними программами - их довольно много . AddMixW2 - Add2MixW довольно мощная утилита . Более простенькая MixwExtended - http://www.digitalrus.ru/Files/MixW_Extended.exe
    4. Запись qso в журнал комбинация клавиш ALT+S
  5. #680
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Скачал... пытаюсь ее запустить. Система мне пишет
    MixW2 not loaded!
    это означает что не работает с W2? У меня установлена MixW2....
    По АДД2
    В тексте РИДМИ , что в архиве, не указано куда ее поместить и установить. Исполняемый файл ЕХЕ для установки или запуска? Можно пояснение получить...
  6. #681
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Это означает что MixW2 не загружен!
  7. #682
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    MixW должен быть запущен первым ! т.е сначала запустите микс , а потом утилиту.
    Add2MixW помещайте куда угодно. Еxешник это установщик. Правило одно - сначала должен быть запущен микс , а уж потом утилиты
  8. #683
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Спасибо друзья! Ваша помощь помогает освоить эту интересную программу. Поначалу она мне показалась несколько "отсталой" по всевозможным мелким сервисам. Но вижу, что она неплохо приспособлена для работы на "цифре".
    Замечание
    На ЭКСТЕНДЕДМИКС виды мод переключаются нормально.
    1.А скорость на ТЛГ не хочет ступенчато переключаться с панели кнопок!!?? Изменить можно только с панели ТЛГ БЫСТР-МЕДЛ.
    2. Не работают моды КОНТЕСТИЯ и ОЛИВИЯ.
    Почему....?
    все таки, мне не ответили на
    Можно ли поменять/подкорректировать цветовую палитру водопада?
  9. #684
    QRPP
    25.03.2017
    Бобруйск
    29
    Установил новую версию программы MixW версия 3.2.120 программа зарегистрирована. Все работает, а вот с UR5EQF не стыкуется. При ее запуске из программы UR5EQF программа MiW начинает бесконечно открыватся. Этот процесс можно остановить только закрытием UR5EQF. Трансивер TS-2000 RigExpert Standard виндовс семерка. Такой же эффект получается и при установке на ноутбук.
  10. #685
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Конечно можно. В меню -> Окно спектра - Цвет - палитра водопада. Можете сами поупражняться, либо подгрузить чужие "палитры" - файлы с расширением .pal Вроде в HRD, FlDigi есть.
  11. #686
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    107
    35
    33
    Здравтвуйте! Подскажите Вы файлик запуска MixW3.2.120 exe. переименовали в МixW3 exe , об этом уже писали на форумах ,должно работать.
    На сайте последняя версия вроде 3.2.104????
  12. #687
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    добрый день
    по посту 683 все вопросы решены.
    Возникли другие
    1. При двойном клике в лог попадает ПОЗЫВНОЙ и ИМЯ. А вот QTH не хочет вставать в свое окошко и попадает в окошко ИМЯ. Приходиться вставлять его выделением через правую кнопку. Правильно это или у меня глюк?
    2. В интерфейсе Микса2 нет возможности внесения данных LOC с текста. Это возможно только для имя-RST-QTH-comment. Приходится вносить LOC через правую кнопку в графу comment.
    3.
    Далее, нужно перенести через АДИ данные в другой журнал- HRDLOG. Генерую АДИ, естественно LOC вставляется в колонку comment. HrdLOG читает АДИ, там колонка LOC пустая, и не вносит данные по ЛОКу в журнал. Приходиться вручную добавлять
    4.
    Могу ли я изменить колонки Меню журнала ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ-2 так, как мне это удобно? Т.е. добавить туда LOC, удалить comment
  13. #688
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Валентин, LOC также вносится двойным кликом - это инфо из разряда важных. А ЩТХ менее важна - поэтому можно и в рукопашную внести.
    Только,в случае СПС, возможны накладки - когда СПС в чём-то совпадает с LOC - в этом случае выделение - копирование - вставка вручную. Ну это не так часто бывает. Можно и пережить
  14. #689
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    у меня МИКС-2 стоит на 2-х компах и нет колонки LOC вообще. У вас наверное МИКС3 и все обстоит по другому.
    Или вы используете МИКС в паре совместно с иными ЛОГами : HRD или EQF. Здесь уже совсем другие колонки и все получается ОК
  15. #690
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Меню Показывать-Журнал связей-Пользовательский 1 или 2.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
