Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 113
Тема: Перевод бумажного LOG в электронную форму. Как проще решить задачу ?
  1. #46
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    топикстартер будет этим пользоваться?
    Я попробовал немецкую и иное, пришел к выводам :
    1.через разпознавалку ФАЙНРИДЕР рукописный текст в печатный текстовый файл не получается.
    2. все Е-логи очевидны, но неудобны.
    2. немецкая программа лучше, но в ней необходимо делать на клаве много избыточных стуков, нет возможности буферизации. Если ее доработать, то она будет неплохая.
    3. пока, для меня легче и проще вводить через ТЕКСТОВЫЙ редактор. Я подробно описал процесс в посту № 34
    Многие со мной не согласятся. Особенно, кто помоложе и не имеет склероза в голове. Спасибо всем за участие в теме. Найдете еще что-нибудь интересное - пишите. Пообсуждаем ...
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Есть 4 -ый вариант: нанять набивальщика текстов.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #48
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,456
    7815
    4319
    Как по мне, так я еще проще делал. Создавал экселевский файл. Колонки: дата, диапазон, время, позывной, рапорта. Одна строчка - одно QSO. Заполняем полностью первую строчку. Потом заполняем только те ячейки в строках, в которых изменяются данные. Как правило это только позывной и время. При этом лишняя работа сводится к нулю, перемещая курсор нажатием кнопок на клаве лево-право, вверх-вниз и ввод информации. После того, как лог забит, простым копированием заполняем пустые ячейки. Затем расставляем колонки в нужном порядке и конвертируем, к примеру, в EQF. Правда, когда я набивал логи, не знал, что в EQF можно было залить эксель, поэтому сначала приходилось переводить в текстовый файл и приводить к формату cabrillo, затем заливать cabrillo в любую contest прогу и при помощи нее уже в ADIF. А вообще я ленивый, и просил нашу секретаршу на работе за коробку конфет этим (набиванием) заняться, ей все равно некуда было большую часть рабочего времени девать, правда она много ошибок в позывных делала
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  4. #49
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Узбекских просто и дешево
    Добавлено через 1 минуту
    Ну дык в чем проблемы ? Зачем флейму разводить на 4 страницы ? Самая короткая дорога, та которую знаешь
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 11.01.2013 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  5. #50
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Мне уже предлагали прислать рукопись, и в порядке оказания социальной помощи обещали бесплатно "набрать" весь лог
    Эфир пустой ... Конструирование в прошлой жизни ... что ж делать ? Вот, и тусуемся здесь
  6. #51
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Валентин!
    Вы не до конца разобрались с этой замечательной программой, которая на все 100 подходит для выполнения Вашей задачи. Там как раз минимизированы все действия, как говорится, до минимума.
    И для всех коллег - попробуйте Fast Log Entry и совсем не захочется более использовать логи, текстовые редакторы и даже, OCR-системы для задач конвертации бумажного лога в электронный вид.
    "Правильно" введенные данные.
    Изображения Изображения
  7. #52
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    366
    В UR5EQF в настройках журнала выбрать порядок редактирования полей
    оставить минимум галок
    Дальше гонять покругу поля и вносить записи
    Всего то!
  8. #53
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    а Вы не пробовали программу PaperQSO - всё оч.просто и конвертирует в adif ?
    http://www.ut4ukw.com/?p=140
  9. #54
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,477
    2567
    7672
    Привет всем.
    По своему опыту скажу, что из бумажного лога переносил связи с 1993 по 2000 годы в MS Excel. Данные вбивал вручную с бумажного журнала. Когда время подошло выбрать электронный ЛОГ выбрал из всех UR5EQF почему-то. Файл из MS Excel перевел в текст, затем средствами ЛОГа импортировал все связи. С 2006г живу с электронным ЛОГом.
    Еще скажу, что где-то был файл того же MS Exel от какого-то американца, в котором был макрос перевода всех данных в формат ADIF.
    73! De RV3DHC/m
    Последний раз редактировалось RC3C; 21.03.2013 в 07:28.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  10. #55
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Неплохо бы найти этот макрос ... Хочу отметить, что ЭКСЕЛ удобная форма для ручного табличного ввода. Если сразу из EXEL в ADI - то отлично ...
    Я пока не начинал переводить свои старые ЛОГИ в эл форму. Все жду чего-то ...
  11. #56
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Не пойму зачем сначала набирать в exel, потом конвертировать это в adi, а потом импортировать в лог? Ну поставьте себе EQF, выставьте галочки, как советовали в сообщении #52 и всё! Набил так не один лог.
  12. #57
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Посмотрите, например, здесь:
    http://www.mydarc.de/DL1HW/adif_en.html
    Но, на мой взляд, FastLogEntry гораздо удобнее и быстрее.
  13. #58
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Всего то!
    А если выучить пару тройку горячих клавиш, то это вообще становится потехой. Мало того если лог нормально работает с инетом и базы обновленны, то имя, QTH и пр., вообще забивать не нужно, лог сам подставляет актуальное на данный момент. Остается бегло проконтроллировать и нажать alt+s, поля очищаются и поехали дальше. Делов на 4-6 часов.
    Где гарантия что у Вас корректно будет сформирован adif? Будет Вам геморой еще тот, потом придется перебивать или править поля.
  14. #59
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    в EQF я уже делал ... не понравилось...
    моя цель : найти не любой способ, а максимально малотрудоемкий способ.
    По практике я пришел к тому, что большинство операций нужно делать мышью и минимально с клавиатуры левой рукой... Не прыгать по выпадающим меню, а чтоб все кнопки были на виду, чтоб были буфера с визуализацией содержимого и т.д.
    Не ругайте строго : Еще раз хочу подчеркнуть, что сделать эл вариант лога можно даже в БЛОКНОТЕ ... но моя цель указана выше - это предельная минимизация умственных и физических затрат
    Речь идет о переводе старых бумажных логов вручную ...
    О какой базе данных позывных можно вести речь при 20-30-40 лет давности ??
  15. #60
    29.06.2012
    346
    78
    32
    посмотрите paperqso - я ссылку выше оставлял - всё максимально просто набрать на клавиатуре и ентером переходить на след.ввод
  1. Помогите решить задачу
    от Alejandr0 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 09:53
  2. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  3. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  4. Из 'бумажного' лога в электронный. Как проще?
    от US4LS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:30
  5. Помогите заочнице решить задачу
    от Alexandra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:03
