11.01.2013, 21:43 #46
Я попробовал немецкую и иное, пришел к выводам :
1.через разпознавалку ФАЙНРИДЕР рукописный текст в печатный текстовый файл не получается.
2. все Е-логи очевидны, но неудобны.
2. немецкая программа лучше, но в ней необходимо делать на клаве много избыточных стуков, нет возможности буферизации. Если ее доработать, то она будет неплохая.
3. пока, для меня легче и проще вводить через ТЕКСТОВЫЙ редактор. Я подробно описал процесс в посту № 34
Многие со мной не согласятся. Особенно, кто помоложе и не имеет склероза в голове. Спасибо всем за участие в теме. Найдете еще что-нибудь интересное - пишите. Пообсуждаем ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.01.2013, 22:04 #47Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Есть 4 -ый вариант: нанять набивальщика текстов.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
11.01.2013, 22:08 #48Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,456
- 7815
- 4315
Как по мне, так я еще проще делал. Создавал экселевский файл. Колонки: дата, диапазон, время, позывной, рапорта. Одна строчка - одно QSO. Заполняем полностью первую строчку. Потом заполняем только те ячейки в строках, в которых изменяются данные. Как правило это только позывной и время. При этом лишняя работа сводится к нулю, перемещая курсор нажатием кнопок на клаве лево-право, вверх-вниз и ввод информации. После того, как лог забит, простым копированием заполняем пустые ячейки. Затем расставляем колонки в нужном порядке и конвертируем, к примеру, в EQF. Правда, когда я набивал логи, не знал, что в EQF можно было залить эксель, поэтому сначала приходилось переводить в текстовый файл и приводить к формату cabrillo, затем заливать cabrillo в любую contest прогу и при помощи нее уже в ADIF. А вообще я ленивый, и просил нашу секретаршу на работе за коробку конфет этим (набиванием) заняться, ей все равно некуда было большую часть рабочего времени девать, правда она много ошибок в позывных делала
73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
11.01.2013, 22:15 #49Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
Последний раз редактировалось RA3ATX; 11.01.2013 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
11.01.2013, 22:25 #50Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.01.2013, 22:44 #51Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Валентин!
Вы не до конца разобрались с этой замечательной программой, которая на все 100 подходит для выполнения Вашей задачи. Там как раз минимизированы все действия, как говорится, до минимума.
И для всех коллег - попробуйте Fast Log Entry и совсем не захочется более использовать логи, текстовые редакторы и даже, OCR-системы для задач конвертации бумажного лога в электронный вид.
"Правильно" введенные данные.Последний раз редактировалось UW1WU; 11.01.2013 в 23:01.
Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
11.01.2013, 23:55 #52Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 224
- 364
В UR5EQF в настройках журнала выбрать порядок редактирования полей
оставить минимум галок
Дальше гонять покругу поля и вносить записи
Всего то!Юрий Архипов (UA1ACQ)
21.03.2013, 06:09 #53
а Вы не пробовали программу PaperQSO - всё оч.просто и конвертирует в adif ?
http://www.ut4ukw.com/?p=140Последний раз редактировалось RA9YRU; 21.03.2013 в 06:20.
Константин
21.03.2013, 07:25 #54Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,469
- 2557
- 7668
Привет всем.
По своему опыту скажу, что из бумажного лога переносил связи с 1993 по 2000 годы в MS Excel. Данные вбивал вручную с бумажного журнала. Когда время подошло выбрать электронный ЛОГ выбрал из всех UR5EQF почему-то. Файл из MS Excel перевел в текст, затем средствами ЛОГа импортировал все связи. С 2006г живу с электронным ЛОГом.
Еще скажу, что где-то был файл того же MS Exel от какого-то американца, в котором был макрос перевода всех данных в формат ADIF.
73! De RV3DHC/mПоследний раз редактировалось RC3C; 21.03.2013 в 07:28.
21.03.2013, 12:41 #55Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.03.2013, 13:11 #56Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Не пойму зачем сначала набирать в exel, потом конвертировать это в adi, а потом импортировать в лог? Ну поставьте себе EQF, выставьте галочки, как советовали в сообщении #52 и всё! Набил так не один лог.
Андрей (RZ0AF)
21.03.2013, 13:24 #57Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Посмотрите, например, здесь:
http://www.mydarc.de/DL1HW/adif_en.html
Но, на мой взляд, FastLogEntry гораздо удобнее и быстрее.73! Николай RA3TT
21.03.2013, 14:03 #58Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
А если выучить пару тройку горячих клавиш, то это вообще становится потехой. Мало того если лог нормально работает с инетом и базы обновленны, то имя, QTH и пр., вообще забивать не нужно, лог сам подставляет актуальное на данный момент. Остается бегло проконтроллировать и нажать alt+s, поля очищаются и поехали дальше. Делов на 4-6 часов.
Где гарантия что у Вас корректно будет сформирован adif? Будет Вам геморой еще тот, потом придется перебивать или править поля.
21.03.2013, 15:45 #59
в EQF я уже делал ... не понравилось...
моя цель : найти не любой способ, а максимально малотрудоемкий способ.
По практике я пришел к тому, что большинство операций нужно делать мышью и минимально с клавиатуры левой рукой... Не прыгать по выпадающим меню, а чтоб все кнопки были на виду, чтоб были буфера с визуализацией содержимого и т.д.
Не ругайте строго : Еще раз хочу подчеркнуть, что сделать эл вариант лога можно даже в БЛОКНОТЕ ... но моя цель указана выше - это предельная минимизация умственных и физических затрат
Речь идет о переводе старых бумажных логов вручную ...
О какой базе данных позывных можно вести речь при 20-30-40 лет давности ??
Последний раз редактировалось RX1AG; 21.03.2013 в 15:50.
21.03.2013, 15:49 #60
14Спасибо
