Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 113
Тема: Перевод бумажного LOG в электронную форму. Как проще решить задачу ?
  1. #61
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UB9YAQ Посмотреть сообщение
    посмотрите paperqso -
    посмотрел, скачал, запустил...простой лог для ведения журнала.
    Но для перевода бумажных логов не годится.
    все данные вводятся с клавиатуры построчно, слева направо. Каждый знак - нажатие на клавишу. Затем то же самое на след строчке... Где же здесь минимализация трудозатрат ?
    Я вижу минимализацию так:
    данные ЩСО - кроме позывного, имя, QTH -- должны вводиться мышью из таблиц ДАТА- ВРЕМЯ- MOD-RS/RST значения в которых можно выбрать одним кликом мыши. Переключение раскладки РУС/ЛАТ тоже на клик вывести . Ввод в ЛОГ тоже нужно на клик или на одну-две клавиши Z X, а не к ЕНТЕР тянуть левую-правую руку.Правая рука работает только с мышью и не спускается к клавиатуре. Глаза смотрят на дисплей
  2. #62
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7683
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Не пойму зачем сначала набирать в exel, потом конвертировать это в adi, а потом импортировать в лог?
    Андрей, в виду того, что у меня не было даже мысли какой лог пользовать для ведения всего журнала, я вносил все в MS Excel.
    Я думаю, что лучше будет сразу вносить данные о QSO в электронный лог: UR5EQF, LogHX, DX4WIN, AAlog, TR4W, N1MM и т.д. Нет смысла вносить все в MS Excel и NotePad. Правда работа эта кропотливая.
    Последний раз редактировалось RC3C; 21.03.2013 в 16:20.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Не могу смотреть как человек мучается
    сканируйте свой бумажный лог и присылайте, я Вам его набью в эл. виде в короткие сроки, БЕСПЛАТНО (надеюсь, там разборчиво инфо написано?)
  4. #64
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    данные ЩСО - кроме позывного, имя, QTH -- должны вводиться мышью из таблиц ДАТА- ВРЕМЯ- MOD-RS/RST значения в которых можно выбрать одним кликом мыши. Переключение раскладки РУС/ЛАТ тоже на клик вывести . Ввод в ЛОГ тоже нужно на клик или на одну-две клавиши Z X, а не к ЕНТЕР тянуть левую-правую руку.Правая рука работает только с мышью и не спускается к клавиатуре.(hi)Глаза смотрят на дисплей
    .[/QUOTE]
    to RX1AG: в свое время переводил бумажные логи в старинной программе Mix W2-14. Достаточно удобно, дата, диап., рст повтор автоматом, переходы
    максимально мышкой, думаю, что более подходящей к Вашим требованиям программы не найдется, хотя кто знае, все течет, все меняется...
  5. #65
    08.06.2012
    152
    163
    150
    А если так: сканируем - ADOBEREADR -EXEL-ADIF.
    Нужен сканер и две программы ADOBEREADER и преобразователь EXEL -ADIF.
    Делал не раз
  6. #66
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7683
    Если у Вас почерк машинописный, то такое пройдет.
  7. #67
    08.06.2012
    152
    163
    150
    Ну да писал печатными, точно!
    Редактировать совсем немного приходилось, но это еще зависит от версии reader
  8. #68
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    ну, это вообще ... завозишься. Сканер он тупо при сканировании на странице первоначально определяет отдельно блоки текстовые, отдельно изображение, разделяет на отдельные файлы, выводит эти файлы и в последнем файле дает обобщаюю картинку.С машинописными текстовыми блоками OCR еще как-то, более менее распознает, а рукописный текст - это изображение. Здесь работает иной алгоритм, распознавание происходит с большими ошибками, приходится править вручную
    Каждый текстовый файл нужно направить на OCR, поправить и сохранить, все оцифрованные блоки объединить, сохранить в DOC или RTF. Затем переводить в ADI. Колоссально трудоемкая работа Возможно, у вас есть другой способ ?
  9. #69
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    А кто их должен туда внести?
  10. #70
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    в строку QSO все данные я должен вносить ... но вносить с мин использованием клавиатуры, все делать одним кликом ... на экране должна быть таблица-клавиши всех диапазонов, видов мод, постоянно открытый календарь, таблица числовых значений RS/RST
    Я последовательно мышкой тыкаю по табличке и все вышеперечисленные данные должны вставиться в соотв колонки. Далее, я вручную с клавиатуры заполняю текстом в колонку позывной, и если захочу, то впишу QTH, имя. Затем ввод в ЛОГ и далее след ЩСО аналогично
    Это пожелание, чтоб так было в идеале ... Пока не получается... У вас есть что предложить? различные логи уже предлагались ...
  11. #71
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    я как понял Вам нужен лог, окно которого похоже на MixW чтобы был набор кнопок (скриптов) на которые нажав мышкой Вам вносились Ваши необходимые данные (предустановленные так скажем) и далее добавлялся только позывной?
    ну... не знаю... даже держа тангенту правой рукой и тыкая одним пальцем левой руки по клавиатуре - будет намного проще, чем всё это управлять мышкой ... на мой взгляд
  12. #72
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    http://video.yandex.ru/users/rw3dy/view/17/#hq
    Куда уж проще?
  13. #73
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Так и я о том же.
    Добавлено через 6 минут
    Куда уж проще?
    Да уж. Если еще учесть, что для перехода из поля в поле и сохранения QSO не обязательно использовать мышь.
    Последний раз редактировалось RZ0AF; 22.03.2013 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей (RZ0AF)
  14. #74
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Посмотрите, например, здесь:
    http://www.mydarc.de/DL1HW/adif_en.html
    ADIF to Excel to ADIF Converter - оптимальное решение ...
    В защиту Excel ...
    Excel и Acces (про который никто не вспомнил! ) имеют большие возможности среди офисных программ - в нашем случае ведение баз данных и выборка.
  15. #75
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    В защиту Excel ...
    Всё это хорошо.
    Но....
    Зачем лишние тело(руко)движения.
    Сначала в Excel ручками, затем из Excel в ADIF, а потом заливка в лог.
    В лог то сразу значительно проще.
  1. Помогите решить задачу
    от Alejandr0 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 09:53
  2. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  3. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  4. Из 'бумажного' лога в электронный. Как проще?
    от US4LS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:30
  5. Помогите заочнице решить задачу
    от Alexandra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:03
