Соеденение есть, я не пойму что не нравится в "date/time/mode ". Что логи создают, то и импортирую.
Нет. Я имею ввиду Request Recieved на первом скрине и QSO start на втором. Сам на это попадался. А ещё, когда Вы согласитесь с заявленными корреспондентом параметрами связи, в частности временем, отличными от Ваших - будет создано рядом в логе QRZ две записи - Ваша и его. Соответственно изменится общее количество связей в логе. Заливаешь 1500, а лог показывает 1501, например.
Удачи в борьбе с логом ;)
Вы имеете ввиду разницу в две с половиной минуты, судя из этих записей.
Жестко.
Тем более, что каждый из нас внесет связь в журнал по факту завершения QSO (наличие 73 в строке передачи). Разница в одну минуту, как минимум из-за цикличности и специфики данного вида связи.
И все же, а как быть с нарастающим числом требующих подтверждения QSO?
В моем случае связь подтверждена, а из списка запросов не удалена.
Из предложенных вариантов (их только два: подтвердить и отклонить).
Если подтверждаем, устанавливаем значение из Request Recieved?
В этом случае нарушается логика, к указанному времени я могу теоретически провести пару связей в CW. И что из этого следует...
Попробуйте в качестве эксперимента в своём логе подкорректировать время и перезалить ADIF на qrz.com
И, если я правильно понял логику работы лога QRZ, сообщения приходят залившему лог вторым. Поэтому заливаю лог по завершении работы ежедневно. Количество сообщений уменьшилось (по моим ощущениям). А вообще-то пустопорожняя возня с этим логом (как мне видится). Никакой юридической силы. Разве что получить четыре "бирочки" AWARDS на свою страничку?
Обратите внимание на первую запись в листе запросов:
1 2014-12-11 17:53:33 2011-12-20 UT3IB de SV3ICL, где
Request Recieved - 2014-12-11 17:53:33
а QSO Date - 2011-12-20
Т.е. это совершенно различные даты (дата запроса и дата проведения QSO)
Вы правы и не согласиться с этим нет ни малейшего желания.
Но не могу получить подтверждение от трех штатов на QRZ.com, хотя они сработаны и не раз. И диплом есть в группе 30MDG.
И эта "мелочь" требует участия. Вот в чем вся суета...
Сильно не заморачивался, но несколько раз попросили подтвердить на QRZ.COM. Я в два захода залил связи. Но из 17500 в моём логе на QRZ.COM появилось порядка 16800. Поясните почему. Не напрягает, но интересно.
Ворота широченные. Именно при каждой заливке, а их было две, цифра получалась меньше чем в логе на тот момент.
Повторюсь- меня не напрягает. А вдруг кому-то моё cfm позарез нужно.:s7:
Спасибо Сергей! Просто думал может какую пимпочку не нажал. Лопатить 17 тыс. связей, чтобы выявить закономерность недостающих- ну нафиг. Лучше вручную подтвержу кому надо.
