23.03.2014, 11:49 #1Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Logbook by QRZ.COM
Уважаемые ГУРУ журналов и логов! Не сочтите вопрос за шутку! Но что-то меня переклинило и совсем забыл каким образом подтвердить QSO. Давно не заглядывал в этот лог ,а тут вдруг шесть просьб ,чуть не слезных, подтвердить. Лог этот я не заводил . Как-то сам возник и пошли на него отметки о QSO. Давненько подтверждал ,да забыл как....Ткните в картинки-чего нажать. Pls! 73! Nick.
RV3ABR
23.03.2014, 12:23 #2Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Интересно что,убей гром, ничего не нажимал , а каким-то образом, на второй картинке ,только сейчас заметил ,стоит отметка о подтверждении час назад. Только просматривал. Сам вообще ни одной связи не заносил в лог. Но идут-надо отвечать....мистика какая-то...
RV3ABR
23.03.2014, 12:32 #3Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,024
- 1911
- 4804
Загрузите свой лог в формате адиф и все автоматом подтвердится
Виктор UA0DM
23.03.2014, 16:27 #4Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
спасибо! пока не понял как. .... попытаюсь что- то понажимать...
RV3ABR
23.03.2014, 17:48 #5Standart Power
- 23.11.2010
- Северодонецк
- 74
- 102
- 4
- 20
Тоже самое не могу понять что и как.
UR4MHI
23.03.2014, 18:08 #6
23.03.2014, 18:09 #7Very High Power
- 04.05.2010
- Ефремов
- 1,086
- 484
- 236
Я делаю так: Захожу на свою страничку,в верхнем правом углу нажимаю на свой позывной.Выскакивает рамка,в которой нажимаю My Logbook.Выходит страничка,где в верхнем правом углу нажимаю SETTINGS. В появившейся страничке находите IMPORT.Нажимаете и выбираете нужный вам adif файл и отправляете. Возможно есть и короче процедура,но я делаю так
Анатолий (RM2P)
07.04.2014, 14:29 #8
Подскажите, а при импорте QSO с русскими именами отображение в логе имен нормальное? У меня почему-то русские буквы не отображаются, приходится руками исправлять
такое ощущение что с кодировкой проблема.
Сергей (R1BAH, ex: UB1ADT, RA1AEH)
03.05.2014, 10:37 #9
подскажите кто знает
Загрузил в личный лог на сайте QRZ.COM виде файла ADIF свой лог за 4 года. В нем содержалось 11061 QSO, файл размером 41 кб. При загрузке поставил галочку "убрать дубли", т.к. ранее я тестировал и загрузил 50 ЩСО. Файл ADI загрузился и был принят. Системное сообщение указывало что все нормально, получено 42 кб, мне будет послано дополнительное сообщение на мой Е-М адрес. Через час, я вновь открыл и посмотрел мой QRZ.COM LOG страница LIST. Почему,то в ЛОГе оказалось не 11061, а всего 8497 ЩСО. Сообщений на мой Е-М о ошибках не поступало. Странно ...
Почему такая разница?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.01.2016, 12:18 #10
28.01.2016, 13:26 #11
28.01.2016, 13:28 #12
Последний раз редактировалось RJ7M; 28.01.2016 в 13:35.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
28.01.2016, 14:11 #13Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Время у нас совпадает.
Была попытка повторно подтвердить QSO 2015-11-18 03:15:02 UTC. Но это дата подтверждения.
Если Вы имеете ввиду: Log Date: 2015-10-31 06:10:12 UTC - так это данные о занесении в базу QRZ.com
REFRESH выполнялся не один раз - не помогает.
Замечено, что это срабатывает в тот же день, если уже пришло подтверждение с той стороны, а связь еще не импортировалась с этой стороны, соответственно.
После импорта, в случае положительных допусков по времени и совпадении Mode запрос аннулируется автоматически.73. Анатолий (UT3IB)
28.01.2016, 15:21 #14Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
У меня другая проблема:
Error 1. Error on record: KL3UI de RN4HFJ on 2015-01-14 05:27:00.
You either do not have access to a logbook with the callsign: RN4HFJ,
or the QSOs date/time is outside of the logbooks date range.
и так весь адиф...Аккаунт мой, адиф пробовал создавать из трёх программ. И всё равно.73! Вячеслав
28.01.2016, 15:32 #15Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
При этом Вы находитесь в connect's с Logbook by QRZ.COM
Попробуйте импортировать одну 100% связь с верными date/time/mode данными, имея соединение со своим logbook73. Анатолий (UT3IB)
23Спасибо
