Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 75
Тема: Logbook by QRZ.COM
  1. #16
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Соеденение есть, я не пойму что не нравится в "date/time/mode ". Что логи создают, то и импортирую.
  2. #17
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    К примеру, в логе время локальное. QRZ.com - GMT
    Может быть отличие на n-часовых поясов. Но это в том случае, если связь уже подтверждена корреспондентом.
    Хотя для импорта, как такового, не принципиально.
    Предложите хотя бы одну связь, сформированную в adif для анализа
  3. #18
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Если Вы имеете ввиду: Log Date: 2015-10-31 06:10:12 UTC - так это данные о занесении в базу QRZ.com
    Нет. Я имею ввиду Request Recieved на первом скрине и QSO start на втором. Сам на это попадался. А ещё, когда Вы согласитесь с заявленными корреспондентом параметрами связи, в частности временем, отличными от Ваших - будет создано рядом в логе QRZ две записи - Ваша и его. Соответственно изменится общее количество связей в логе. Заливаешь 1500, а лог показывает 1501, например.
    Удачи в борьбе с логом
  4. #19
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    У меня другая проблема:
    Error 1. Error on record: KL3UI de RN4HFJ on 2015-01-14 05:27:00.
    You either do not have access to a logbook with the callsign: RN4HFJ,
    or the QSOs date/time is outside of the logbooks date range.
    и так весь адиф...Аккаунт мой, адиф пробовал создавать из трёх программ. И всё равно.
    Аналогичный ответ с постом №12
  5. #20
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Вы имеете ввиду разницу в две с половиной минуты, судя из этих записей.
    Жестко.
    Тем более, что каждый из нас внесет связь в журнал по факту завершения QSO (наличие 73 в строке передачи). Разница в одну минуту, как минимум из-за цикличности и специфики данного вида связи.
    И все же, а как быть с нарастающим числом требующих подтверждения QSO?
    В моем случае связь подтверждена, а из списка запросов не удалена.
    Из предложенных вариантов (их только два: подтвердить и отклонить).
    Если подтверждаем, устанавливаем значение из Request Recieved?
    В этом случае нарушается логика, к указанному времени я могу теоретически провести пару связей в CW. И что из этого следует...
  6. #21
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Жестко.
    Попробуйте в качестве эксперимента в своём логе подкорректировать время и перезалить ADIF на qrz.com
    И, если я правильно понял логику работы лога QRZ, сообщения приходят залившему лог вторым. Поэтому заливаю лог по завершении работы ежедневно. Количество сообщений уменьшилось (по моим ощущениям). А вообще-то пустопорожняя возня с этим логом (как мне видится). Никакой юридической силы. Разве что получить четыре "бирочки" AWARDS на свою страничку?
  7. #22
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Обратите внимание на первую запись в листе запросов:
    1 2014-12-11 17:53:33 2011-12-20 UT3IB de SV3ICL, где
    Request Recieved - 2014-12-11 17:53:33
    а QSO Date - 2011-12-20
    Т.е. это совершенно различные даты (дата запроса и дата проведения QSO)
    Вы правы и не согласиться с этим нет ни малейшего желания.
    Но не могу получить подтверждение от трех штатов на QRZ.com, хотя они сработаны и не раз. И диплом есть в группе 30MDG.
    И эта "мелочь" требует участия. Вот в чем вся суета...
  8. #23
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сильно не заморачивался, но несколько раз попросили подтвердить на QRZ.COM. Я в два захода залил связи. Но из 17500 в моём логе на QRZ.COM появилось порядка 16800. Поясните почему. Не напрягает, но интересно.
  9. #24
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Стесняюсь спросить, пост №12 читали?
  10. #25
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ворота широченные. Именно при каждой заливке, а их было две, цифра получалась меньше чем в логе на тот момент.
    Повторюсь- меня не напрягает. А вдруг кому-то моё cfm позарез нужно.
    Последний раз редактировалось RU4A; 28.01.2016 в 21:40.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  11. #26
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Чудес не бывает. Ройте настройки заливки, если есть желание.
  12. #27
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Сергей! Просто думал может какую пимпочку не нажал. Лопатить 17 тыс. связей, чтобы выявить закономерность недостающих- ну нафиг. Лучше вручную подтвержу кому надо.
  13. #28
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Срабатывает порой, если есть эл.адрес
    Но не все его предлагают, а у некоторых его нет вовсе...
  14. #29
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    сделал:
    You have QSOs already in your logbook outside of the date range you have selected.
    Да ну его в баню...
  15. #30
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Да ну его в баню.
    Вячеслав, взглянул на Ваш logbook:
    Book Totals: 34063 qso's 3355 confirmed
    Последняя связь:
    TZ6BB 2015-01-11 10M CW IK62ao Mali Fernando Arroyo
    Не опускайте руки, "копайте". Ответ где-то рядом.
  1. UT4UKW LogBook
    от RC3C в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 16:40
  2. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
  3. AAR29 SAT ONLINE LOGBOOK
    от UU4JLM в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 09:30
  4. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
