Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 75
Тема: Logbook by QRZ.COM
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Logbook by QRZ.COM
    Уважаемые ГУРУ журналов и логов! Не сочтите вопрос за шутку! Но что-то меня переклинило и совсем забыл каким образом подтвердить QSO. Давно не заглядывал в этот лог ,а тут вдруг шесть просьб ,чуть не слезных, подтвердить. Лог этот я не заводил . Как-то сам возник и пошли на него отметки о QSO. Давненько подтверждал ,да забыл как....Ткните в картинки-чего нажать. Pls! 73! Nick.Нажмите на изображение для увеличения.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Интересно что,убей гром, ничего не нажимал , а каким-то образом, на второй картинке ,только сейчас заметил ,стоит отметка о подтверждении час назад. Только просматривал. Сам вообще ни одной связи не заносил в лог. Но идут-надо отвечать....мистика какая-то...
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Загрузите свой лог в формате адиф и все автоматом подтвердится
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    спасибо! пока не понял как. .... попытаюсь что- то понажимать...
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Тоже самое не могу понять что и как.
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    885
    416
    277
    Так вроде.. Setting - import - выбрать файл.
Название:	Сохраненное изображение 2014-3-23_17-3-3.851.jpg
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RM2P
    04.05.2010
    Ефремов
    1,096
    484
    238
    Я делаю так: Захожу на свою страничку,в верхнем правом углу нажимаю на свой позывной.Выскакивает рамка,в которой нажимаю My Logbook.Выходит страничка,где в верхнем правом углу нажимаю SETTINGS. В появившейся страничке находите IMPORT.Нажимаете и выбираете нужный вам adif файл и отправляете. Возможно есть и короче процедура,но я делаю так
    QRPP Аватар для R1BAH
    07.01.2012
    СПб
    49
    8
    Подскажите, а при импорте QSO с русскими именами отображение в логе имен нормальное? У меня почему-то русские буквы не отображаются, приходится руками исправлять такое ощущение что с кодировкой проблема.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,379
    2610
    723
    подскажите кто знает
    Загрузил в личный лог на сайте QRZ.COM виде файла ADIF свой лог за 4 года. В нем содержалось 11061 QSO, файл размером 41 кб. При загрузке поставил галочку "убрать дубли", т.к. ранее я тестировал и загрузил 50 ЩСО. Файл ADI загрузился и был принят. Системное сообщение указывало что все нормально, получено 42 кб, мне будет послано дополнительное сообщение на мой Е-М адрес. Через час, я вновь открыл и посмотрел мой QRZ.COM LOG страница LIST. Почему,то в ЛОГе оказалось не 11061, а всего 8497 ЩСО. Сообщений на мой Е-М о ошибках не поступало. Странно ...
    Почему такая разница?
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Чем объяснить наличие запроса на подтверждение со стороны корреспондента, если детальное изучение записи свидетельствует о ее фактическом подтверждении?
    Возможно кто-нибудь из уважаемых форумчан сталкивался с подобной проблемой.
    Как цивилизованно снять недействительный запрос?
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Думаю, что разницей во времени.
    И ещё попробуйте после заливки своего лога нажимать REFRESH справа вверху
  12. #12
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    В настройках параметров заливки лога (Logbook-Settings-Properties) есть даты начала чтения лога и окончания. Проверьте и установите "ворота" на всю "ширину" лога (можно больше)
  13. #13
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Время у нас совпадает.
    Была попытка повторно подтвердить QSO 2015-11-18 03:15:02 UTC. Но это дата подтверждения.
    Если Вы имеете ввиду: Log Date: 2015-10-31 06:10:12 UTC - так это данные о занесении в базу QRZ.com
    REFRESH выполнялся не один раз - не помогает.
    Замечено, что это срабатывает в тот же день, если уже пришло подтверждение с той стороны, а связь еще не импортировалась с этой стороны, соответственно.
    После импорта, в случае положительных допусков по времени и совпадении Mode запрос аннулируется автоматически.
  14. #14
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    У меня другая проблема:
    Error 1. Error on record: KL3UI de RN4HFJ on 2015-01-14 05:27:00.
    You either do not have access to a logbook with the callsign: RN4HFJ,
    or the QSOs date/time is outside of the logbooks date range.
    и так весь адиф...Аккаунт мой, адиф пробовал создавать из трёх программ. И всё равно.
  15. #15
    24.02.2006
    77
    410
    33
    При этом Вы находитесь в connect's с Logbook by QRZ.COM
    Попробуйте импортировать одну 100% связь с верными date/time/mode данными, имея соединение со своим logbook
  1. UT4UKW LogBook
    от RC3C в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 16:40
  2. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
  3. AAR29 SAT ONLINE LOGBOOK
    от UU4JLM в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 09:30
  4. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
