А нет ли случайно у файла OmniRig.Client.WinGUI.dll признака того, что он был скачен из интернета (клик правой кнопкой - свойства). Если есть кнопка "Разблокировать" - нажмите на неё.
а почему не встроить OmniRig непосредственно в журнал ?
или он может использоваться и с другими программами ?
Потому, что...
В то время, когда исходные тексты программы OmniRig были не доступны для всеобщего обозрения (сейчас доступны на сайте автора) я их просил у автора OmniRig с целью портирования на новую платформу (язык программирования). VE3NEA их мне предоставил на условиях, что я не нарушу концепцию OmniRig, т.е. написанная (портированная) мной новая программа останется по своей идеологии сервером, который могут использовать неограниченное число сторонних программ (логов и др.). Кроме того, VE3NEA не хотел, чтобы я сделал новый проект Omni-Rig.NET как Open Sources. И ещё. Мой Omni-Rig.NET позволяет управлять трансивером удалённо - через Интернет (звук только, пока, не передаётся). Во "встроенном" варианте это будет не доступно.
Проблема, описанная UT3IB и RW3DY может возникать, пока Logger.NET не имеет инсталлятора. Но я и не исключаю ошибок в самом сервере Omni-Rig.NET и связанных с ним компонентах потому, что количество желающих протестировать (и помочь исправить) моё творение крайне мало.
Остаюсь оптимистом. Импонирует подход и свежие веенья в реализации алгоритмов обработки процессов в этом неблагодарном занятии логостроения. Готов стать в ряды тестеров и и поучаствовать в становлении, надеюсь, перспективного лога. Не опускаем крыльев! Находим решения и шлифуем грани.
Роман, у меня есть предложение организовать выбор подключения CAT дополнительно непосредственно к COM port's.
В моей конфигурации весь софт (Logger32, HRD, WSJT-X, WSPR, Fldigi, N1MM) работает через VSPE, порой все сразу и это нормально сопрягается, исключая WSJT-X, который болезненно реагирует на не вовремя откликнувшийся CAT при обилии запросов от параллельно работающих программ. Но и здесь найден выход.
На Logger32 завязан антенный коммутатор. Это исключает необходимость заботиться о коммутации антенн при переходе между диапазонами. Контроллер поворотки обслуживает посредством VSPE одновременно из Logger32 и HRD.
Что скажите?
Роман, cqham.ru совсем испортился, а здесь хорошо, не уходите отсюда !
Сборка от 25.08.2015:
- В окне "DX - кластер" переделан фильтр. Теперь есть возможность в фильтре указывать одновременно несколько диапазонов и несколько видов модуляции;
- Реализованы правила ввода для нового QSO;
- Добавлена возможность удалять журнал полностью или только очищать его от QSO.
Скачать - Logger.NET
