Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 143
Тема: Logger.NET
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А нет ли случайно у файла OmniRig.Client.WinGUI.dll признака того, что он был скачен из интернета (клик правой кнопкой - свойства). Если есть кнопка "Разблокировать" - нажмите на неё.
  2. #17
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8626
    Да заработало.
    каждые секунд 25 пикает трансивер. И мигает шкала частоты в окне.
    При переключении модуляции она не меняется в окне ввода позывного.
  3. #18
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Это пока доделано.
    Вполне возможно. Проверю.
  4. #19
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Разблокировал.
    Но к настройке OmniRig доступа нет по раннее описанной причине
  5. #20
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Разблокировал.
    У вас всё равно выскакивает эта ошибка?
    Провел модификацию, как рекомендовано.
    Результат прежний.
    Дерево файловой системы
  6. #21
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Да. Эта же ошибка.
  7. #22
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    а почему не встроить OmniRig непосредственно в журнал ?
    или он может использоваться и с другими программами ?
  8. #23
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Потому, что...
    В то время, когда исходные тексты программы OmniRig были не доступны для всеобщего обозрения (сейчас доступны на сайте автора) я их просил у автора OmniRig с целью портирования на новую платформу (язык программирования). VE3NEA их мне предоставил на условиях, что я не нарушу концепцию OmniRig, т.е. написанная (портированная) мной новая программа останется по своей идеологии сервером, который могут использовать неограниченное число сторонних программ (логов и др.). Кроме того, VE3NEA не хотел, чтобы я сделал новый проект Omni-Rig.NET как Open Sources. И ещё. Мой Omni-Rig.NET позволяет управлять трансивером удалённо - через Интернет (звук только, пока, не передаётся). Во "встроенном" варианте это будет не доступно.
    Проблема, описанная UT3IB и RW3DY может возникать, пока Logger.NET не имеет инсталлятора. Но я и не исключаю ошибок в самом сервере Omni-Rig.NET и связанных с ним компонентах потому, что количество желающих протестировать (и помочь исправить) моё творение крайне мало.
  9. #24
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Остаюсь оптимистом. Импонирует подход и свежие веенья в реализации алгоритмов обработки процессов в этом неблагодарном занятии логостроения. Готов стать в ряды тестеров и и поучаствовать в становлении, надеюсь, перспективного лога. Не опускаем крыльев! Находим решения и шлифуем грани.
  10. #25
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Спасибо! Буду надеяться на Вашу помощь в тестировании моего проекта.
    P/S. Omni-Rig.NET не заработал? Все файлы проверили на предмет "интернет - блокировки"?
  11. #26
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Все четыре файла:
    OmniRig.Client.dll
    OmniRig.Interfaces.dll
    OmniRig.WinProcess.dll
    с Вашим копирайтом, без блокировки, с нормальными правами доступа. Но ОС не видит их почему-то по прописанному к ним пути или не может с ними работать.
    Изображения Изображения
  12. #27
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Роман, у меня есть предложение организовать выбор подключения CAT дополнительно непосредственно к COM port's.
    В моей конфигурации весь софт (Logger32, HRD, WSJT-X, WSPR, Fldigi, N1MM) работает через VSPE, порой все сразу и это нормально сопрягается, исключая WSJT-X, который болезненно реагирует на не вовремя откликнувшийся CAT при обилии запросов от параллельно работающих программ. Но и здесь найден выход.
    На Logger32 завязан антенный коммутатор. Это исключает необходимость заботиться о коммутации антенн при переходе между диапазонами. Контроллер поворотки обслуживает посредством VSPE одновременно из Logger32 и HRD.
    Что скажите?
  13. #28
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Роман, cqham.ru совсем испортился, а здесь хорошо, не уходите отсюда !
  14. #29
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Постараюсь! Спасибо!
  15. #30
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Сборка от 25.08.2015:
    • В окне "DX - кластер" переделан фильтр. Теперь есть возможность в фильтре указывать одновременно несколько диапазонов и несколько видов модуляции;
    • Реализованы правила ввода для нового QSO;
    • Добавлена возможность удалять журнал полностью или только очищать его от QSO.
    Скачать - Logger.NET
  1. Win-Test Logger
    от RK3TD в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 23:29
  2. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  3. UR5FCM Logger ver. 3b
    от UR5FCM в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  4. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Как руссифицировать Logger 32?
    от RW6BN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 19:20
