24.12.2017, 18:37 #121Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
26.12.2017, 16:27 #122Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
После импорта нет ни одной подтвержденной связи через Бюро или директ нет!
Флажки в окне лога стоят, но в QSL обмене все пусто
Будет ли реализовано переименование колонок, уж очень длинные названия?
В отображении предыдущих связей невозможно добавить колонки обмена карточками.
Так же не удобная работа с окнами, если окошко не приляпнуто с помощью внутреннего прилипателя, который растягивает окно по горизонтали или вертикали, а кто сказал что я так хочу, то окно оказывается не связанным с основным окном программы, при перемещении основного окна не приляпнутое окно не перемещается и живет своей жизнью.
Успехов.73 :: Димитрий
29.12.2017, 22:05 #123Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!!!
Где и что стоит и где пусто??? Только на правильный вопрос - смогу дать ответ.
Я же ведь ещё лог не дописал...
Учту. Спасибо!
Вы, видимо, привыкли к антикварному интерфейсу программ. Тут я не на Вашей стороне. Вы знаете другую программу лога, все окна которой умещаются на экране небольшого нетбука?
29.12.2017, 22:28 #124Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
29.12.2017, 22:36 #125Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
30.12.2017, 18:11 #126Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
30.12.2017, 18:35 #127Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Последний раз редактировалось UA3GDW; 30.12.2017 в 18:39.
31.12.2017, 10:56 #128Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
11.01.2018, 21:57 #129Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Сборка от 11.01.2018
Внимание!
Эту сборку следует распаковать в "новое место" на вашем компьютере (не в то, в котором у вас уже имеется папка с предыдущей сборкой "Logger.NET". Или сначала удалите папку с предыдущей сборкой лога.)! Не забудьте в свойствах, только что скаченного ZIP - файла, разблокировать его (при необходимости)!
В этой сборке:
- Доработан импорт QSO из ADIF - файла. В режиме "SWL" позывной для поля "WKD" журнала импортируется из поля "COMMENT" (не знаю - это правильно?);
- Для наблюдений теперь применено поле "RST(S)" (вместо RST(R)). RST_SENT - приоритетное поле при импорте из ADIF - файла. Если поле RST_SENT ADIF - файла пустое, то рапорт для RST(S) импортируется из поля RST_RCVD ADIF - файла;
- Реализован экспорт QSO в ADIF - файл стандарта 3.0.4 (с новыми версиями ADIF, пока не знакомился). Экспортируется почти 60 данных (полей ADIF - файла) о QSO, при условии их наличия (заполнения) в логе. Экспорт производится с учётом установленного фильтра для QSO и сортировке по колонкам таблицы лога. Т.е., что на экране окна "Журнал", то и в ADIF - файле. Но в любом случае можно экспортировать только выбранные вами QSO. В режиме SWL позывной из поля "WKD" журнала экспортируется в поле "COMMENT" ADIF - файла (правильно?). Рапорт RST_SENT дублируется в RST_RCVD ADIF - файла;
- При экспорте QSO в ADIF - файл автоматически определяется вид модуляции для полей ADIF - файла: "MODE" и "SUBMODE". Т.е. вы можете добавлять в лог любые виды модуляции (mode и submode - всё в "одну кучу", но только согласно стандарту ADIF), а лог сам определит, что есть "MODE", а что "SUBMODE";
- Некоторые параметры настроек лога и его окон теперь заданы "по умолчанию";
Скорость импорта и экспорта ADIF получилась значительно выше, чем в других логах (особенно на компьютерах с многоядерными процессорами, правда, памяти мой лог "кушает" больше). Прошу это проверить, например на 100000 QSO, для разных логов!!! Прошу проверить правильность удаления повторных QSO (дубликатов) и оценить скорость работы этой функции!
Известные мне (и с ваших слов) проблемы ещё до конца не устранены, но...
До первой публичной бета-версии лога осталось не так уж и много работы (но по времени - не знаю сколько ещё это у меня займёт...). Хотелось бы на сегоднешний момент устранить найденные вами ошибки. Особенно интересует CAT, управление поворотником антенны и GPS (что чем не управляется, не переключается, не отображается и т.п.). В управлении "поворотником" элевация пока не реализована! О "хотелках" чуть позже, хорошо?
Скачать Logger.NETПоследний раз редактировалось UA3GDW; 11.01.2018 в 22:42.
12.01.2018, 00:49 #130Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Последний раз редактировалось RA3SI; 12.01.2018 в 07:26.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
12.01.2018, 07:19 #131Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
15.01.2018, 18:40 #132Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
15.01.2018, 18:52 #133High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
15.01.2018, 21:16 #134Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
16.01.2018, 00:27 #135Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
У кого ещё есть проблемы с CAT?
30Спасибо
