27.11.2017, 11:18 #106Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Может, если так надо, парсить даты лицензии поСервер не подтверждает данные учётной записи
Здесь присутствуют у Всех даты (проверял на RZ4AG), а то, что парсилось в программе на предоставленном снимке страницы RZ4AG не было. Или может это уже подправлено и я отстал.<!-- Effective
По-поводу фильтров, люди просят сделать что-то типа такого, для полей, где возможна фильтрация стоит "рюмка" и введена колонка DXCC. Фильтрация по колонке DXCC
До
После
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
27.11.2017, 11:39 #107Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Спасибо, попробую... Понадеюсь, что действительно у всех...
Проверяйте: eQSLReader1127a.zip
Ну, это уже не "простой пакетный загрузчик" получается, а какой-то недоделанный очередной лог. Не знаю. Во всяком случае, открывая фильтры на всех колонках, получаем настолько сложный интерфейс... Пользоваться этим будут два (в скобках прописью =2) человека, а объяснять придется всему миру - отчего при моем наборе фильтров у меня то грузит, то не грузит.
Я вообще склонен за пару пинков довести этот проект до эксплуатируемого состояния, а потом с этой отправной точки (как один из подключаемых плагинов загрузки подтверждений) начать работу над той вещью, о которой я писал в электрическом письме. Про валидатор выполнения дипломов. Но тут не к спеху, можно и до "после Н.Г." отложить...Последний раз редактировалось R2ADF; 27.11.2017 в 14:56.
27.11.2017, 12:12 #108
27.11.2017, 13:06 #109Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
C начала и у меня так же было. Нажал добавить - сохранить
и все поля заполнились.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.11.2017, 14:07 #110Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
73! Иво, LZ4BU
27.11.2017, 15:05 #111Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
27.11.2017, 15:33 #112Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
27.11.2017, 15:56 #113Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Тогда я не понимаю - каким образом Вы получили такой экран, который показали мне. Если логин и пароль - ОК, то должна быть страница с данными аккаунта. Вместо этого - то, что на картинке. Там же написано: You are not yet logged in. Вы еще не подключены.
Чем же я в таком случае могу помочь?
28.11.2017, 07:56 #114Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
eQSL Reader 1.01.009 - Release Candidate #4
Обновлено прилагаемое описание. Если кому-то недоступна работа с rtf, прилагается вариант в виде обычного текста.
На случай появления ошибок, подобных обнаруженной LZ4BU, сделана расширенная диагностика (внимательно смотрите на текст сообщения, проверяйте параметры учетной записи). Я эту ситуацию у себя воспроизвести не могу, поэтому полагаюсь на разумные усилия сообщества...
Новую версию прилагаю: eQSLReader1129-RC4.zip
Как обычно, обсуждение - здесь, баг-репорты - по электрической почте (адрес зашит в программу, см. форму "О программе..."
Спасибо всем за участие.Последний раз редактировалось R2ADF; 29.11.2017 в 02:29.
04.12.2017, 22:15 #115High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Приветствую.
У меня Win10/64, русский язык. Когда скачал программу (тогда была версия 1122) не смог заставить работать так, как написал в документации автор.
Создал папку с:\eQSLReader, распаковал туда содержимое архива.
Запустил, ввел позывной, пароль.
При нажатии на кнопку Test выдает (после небольшой задержки), что данные учетной записи не подтверждены сервером eqsl.cc,
файл eQSLReader.ini нигде не создан и ... все.
Ветку прочитал, но предлагаемые решения не сработали.
Ладно, мы люди не очень гордые, решаем проблемы последовательно.
Проверил права админа - есть, права доступа к настройкам и т.п. -нормально. Программа в режиме совместимости с разными настройками поведения не поменяла.
Создал вручную файл eQSLReader.ini, у меня - в папке C:\ProgramData, если у Вас другая ОС - создавайте там, где этот файл должен лежать.
(внимание: не используйте блокнот, если не не знаете, как проверить Unicode, лучше Notepad++ или текстовый редактор, который позволяет сохранять файл как простой ASCII-текст.)
С форматом файла пришлось угадывать, но почти все есть в ветке.
[позывной]
Password=пароль
From=05.03.2013
Until=05.03.2023
Last=04.12.2017
Storage=c:\eQSLReader\eQSL
Запускаем. Лицензия есть, но чуда не произошло - Test не проходит.
Ну и не надо. Нам ведь карточки нужны, а не тестирование своего позывного, с которым мы и так работаем в браузере.
Смело жмем Загрузка журнала. Если позывной/пароль правильны, то Вы получите журнал.
Дальше жмем Загрузка изображений, и в папке c:\eQSLReader\eQSL (или где оно у Вас) через сколько-то минут (или часов, если Вы счастливый обладатель большой или направленной антенны)
Всем удачи в получении своих eQSL при помощи достаточно удобной программы. 73!
P.S. Описанное выше касается версии 1122, про последнюю версию ниже.Последний раз редактировалось RX3AKF; 04.12.2017 в 22:49.
Василий (RX3AKF)
04.12.2017, 22:40 #116High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Опытным путем удалось найти комбинацию, когда и последняя версия наконец-то и у меня заработала.
(Windows 10/64, RU).
Test по-прежнему не проходит у меня (может, пароль слишком длинный?), но все остальное работает.
При нажатии на кнопку пишет:
Подключение к серверу не состоялось.
Проверьте введенные параметры учетной записи..., далее правильный логин и пароль.
В этой версии из-за непрошедшего теста программа ругалась на форматы дат и не хотела ничего делать.
(Пробовал таймаут 1000 ставить, все равно не проходит).
В текущей папке программы подправил файл eQSLReader.ini и ввел даты вручную.
Все функции программы (КРОМЕ кнопки Test) заработали.
[Common]
Storage=C:\eQSLReader\eQSL
Recommend=1
Autonamed=1
Quality=100
Timeout=230
[позывной]
Password=пароль
From=05.03.2013
Until=05.03.2023
Last=04.12.2017
Storage=C:\eQSLReader\eQSL\позывной
В последней версии все еще удобнее! Спасибо автору. 73!Последний раз редактировалось RX3AKF; 04.12.2017 в 22:59.
Василий (RX3AKF)
05.12.2017, 11:06 #117Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Нам все м немножко не повезло - примерно трое суток тому назад команда разработчиков eQSL.cc поменяла процедуру обработки входа по логину/паролю на форме LoginFinish.cfm... Из-за этого ранее работавший авторизованный вход на сервер, после которого можно смотреть даты лицензии и все прочее в профиле - работать перестал. Увы.
Печально, что перестало работать не только в eQSLReader, но и в UR5EQF_Log3 (там, где через меню реализован авторизованный вход на сервер eQSL.cc с установленными параметрами для текущего журнала).
Разработчикам отписано, жду результата.
Да, это приемлемое решение. Пока ничего лучше не придумалось. Однако я работаю над этим...
Я мог бы не заставлять программу лазать на сервер, чтобы проверять даты лицензии. Однако подтверждние возможности авторизованного входа мне необходимо ДО пакетного запроса, иначе (при отлупе сервера) пакетный запрос может, не имея возможности корректно отработать, висеть, грубо говоря, N*TimeOut/1000 секунд, где N - количество карточек. Что, можете мне поверить на слово, очень ДОЛГО.
Поэтому предложенное решение использовать можно, но надо все время помнить - если и оно перестанет работать, надо пинать команду сервера. Потому как4 перестанет работать очень у многих, использующих в своих программах запрос подтверждений от eQSL.сс.
То, что сейчас в доработке (RC5) - еще вкуснее. Но, пока не решу вопрос с начальным авторизованным входом - не выложу. Уж извините. Придется потерпеть и (пока) помучиться...
На всякий случай - на форме "О программе" есть аватарка... через нее удобно отправлять письмо с баг-репортом.
05.12.2017, 18:25 #118
05.12.2017, 21:47 #119Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
И где работает?
После Журнал -> Сервисы eQSL и LotW : Сервер -> eQSL работает? Искренне завидую.
У меня так:
Связи - да, загружаются. У меня тоже - и связи, и карточки загружаются. После ручной правки eQSLReader.ini, как описано выше. О причине я уже сообщал. Сам я поправить на сервере eQSL.cc не могу. Ждем-с...
06.12.2017, 08:32 #120High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Если форма ввода пароля связана с формой управления аккаунтами через куки, то без оформления сессии работать не будет. Того и гляди, оставят так насовсем.
Пинать команду сервера eqsl.cc нашим радиолюбителям труднее, чем клевать одного разработчика русскоязычной программы.
73!Василий (RX3AKF)
59Спасибо
