Владимир, а обсуждение лога на винде есть?
Если нужно - можно сделать
решил поддержать так сказать, с присмотром на будущее, купил платную версию. Пробовал добавить qso, не нашел как редактировать список моды, например или digi добавить или по отдельности ft8, ft4.
Настройки / Используемые модуляции.
Это выбор модуляций
Добавить своё пока нельзя, в новой версии приведу к стандарту ADIF 3, будут моды и сабмоды
возможно с добавлением своих
Платной под Win нет и не будет
тестирую лог у себя на Xiaomi redmi note 4 (андроид).
режим кластера.
флаги отображаются от тех, кто спотит, а не для тех, кого спотят.
это так и должно быть?
спасибо
Вложение 253834
При импорте ADIF в лог из EWLog русские буквы (данные с QRZRU) показываются не в той кодировке
Вложение 253837
тут же поле Prefix должно состоять из именно префикса позывного , а то есть если RY3AAL, то префикс RY3, а тут UA3A почему то.
еще момент. диапазон 139 кГц. Экспортируется логом как 139.00 , а не 0.139. Может я не включил герцы в настройках?
Вложение 253838
ADIF
Вложение 253839
1. 139 кГц - исправлю, мой косяк.
2. Префикс - точно такой же префикс показывают и другие журналы, к примеру UR5EQF Log тоже показывает при этом позывном префикс UA3A (Делалось по аналогии). Ошибки тут нет
3. Кодировка в EWLog используется UTF-8, как и во всех Linux системах, к которым Андроид так же можно отнести. Благо при импорте в EWLog уже костыль сделан. Я не могу сделать экспорт в Win1251 на андроиде, это уже будет абы-что.. Есть стандарт - пожалуйста придерживаемся...
4. По флагам, да не правильно, исправлю
Спасибо
Спасибо за ответ.
UA3A - это уже не правильно
По этому пункту
1) стандарт ADIF 3.1.0 Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
2) ссылка взята из стандарта ADIF https://www.cqwpx.com/rules.htm
C. Prefix Multipliers: The prefix multiplier is the number of valid prefixes worked. Each PREFIX is counted only once regardless of the band or number of times the same prefix is worked.
1. A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc. Any difference in the numbering, lettering, or order of same shall count as a separate prefix. A station operating from a DXCC entity different from that indicated by its call sign is required to sign portable. The portable prefix must be an authorized prefix of the country/call area of operation. In cases of portable operation, the portable designator will then become the prefix. Example: N8BJQ operating from Wake Island would sign N8BJQ/KH9 or N8BJQ/NH9. KH6XXX operating from Ohio must use an authorized prefix for the U.S. 8th district (/W8, /AD8, etc.). Portable designators without numbers will be assigned a zero (Ø) after the second letter of the portable designator to form the prefix. Example: PA/N8BJQ would become PAØ. All calls without numbers will be assigned a zero (Ø) after the first two letters to form the prefix. Example: XEFTJW would count as XEØ. Maritime mobile, mobile, /A, /E, /J, /P, or other license class identifiers do not count as prefixes.
в UR5EQF уже поправить некому. Согласно вышенаписанному , как я уже ранее написал,
позывной R3AAA, префикс R3
позывной EW8BAK , префикс EW8
позывной RY7AA, префикс RY7
позывной UT/R5AAA, префикс UT0
Только что проверил, действительно я пишу не верное значение в поле PFX. Уже путаюсь с этими полями... В EWLog Desktop сохраняю правильно а в Mobile нет. + Я немного про другое поле говорил не про PFX. В общем я понял. Исправлю, Спасибо :)
С маркета изьяли! Когда можно скачать?
Доброго дня! Вчера выпустил обновление. Исправил некоторые моменты:
1. Флаги в кластере (долгое нажатие на позывной в кластере перекидывает в окно добавления QSO выделенного позывного)
2. Исправил 139 кГц
3. Исправил префиксы
4. Исправил ломающуюся вёрстку интерфейса на некоторых устройствах
5. Убрал обязательную поддержку устройством USB OTG (из-за этого, некоторые устройства не видели журнал в маркете. Т.к. у них отсутствует USB OTG)
6. Что-то ещё подправлял. По мелочи
Добрый день, EW8BAK
Можно ли в мобильной верии добавить счетчик QSO, или может я его не нашел.
