Что-нибудь придумаю
Началась какая то ерунда с диапазонами....мм и см вместо 12м,17м....Файл нормальный , версия программы куплена....Вложение 315055
Можете скинуть хоть что-нибудь, что бы я смог повторить? adif к примеру.
Я давно обновлял, поэтому очень странно
Разные варианты перебрал - одно и тоже....
А когда это началось и после чего? Дайте больше информации, просто так ничего не бывает... Сбросьте на почту адиф я гляну что там в файле, может нули лишние откудато взялись или ещё что
Мне тут прислали ADI файлик который из hamlog экспортирован, так вот, там есть ошибки поля FREQ, по спецификации в это поле частота пишется в мегагерцах. А там записано непонятно что. К примеру:
<QSO_DATE:8>20211123<QSO_DATE_OFF:8>20211123<MODE:3>SSB<SUBMODE:0><NAM E:4>Иван<RST_SENT:2>57<STX:0><RST_RCVD:2>57<BAND:3>40M<FREQ:4>7130<QSL_RCVD:1>N<QSL_SENT:1>N<LOTW_QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>N<CONT:2> EU<COUNTRY:15>European Russia<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<STATE:2>KR<APP_HAMLOG_R150COUNTRY:6>Russia<A PP_HAMLOG_QSO_UPLOAD_DATE:8>20211123<APP_HAMLOG_QSO_CFM:1>N<EOR>
А должно быть 7.130
В общем поэтому не правильно происходит импортирование частоты со всеми остальными вытекающими. Проблема не журнала, а там где этот файл был создан.
Сразу в день связей не сделал экспорт журнала связей в adif, через 3 дня после, попробовал это сделать. И хотя указываешь даты дня , когда были связи , adif файл не создается, хотя там у меня 32 связи. Смотрю adif файл в программе-блокноте виндовс.. Что может быть и как победить?
Оно через какое то время заработало, толи смартфон глючил, толи что, не понятно..
Обновил журнал в Google Play.
По просьбам убрал кнопку TS2000 в настройки, кому нужно - включат. Скоро начну внедрять поддержку кат для трансиверов езу 817/857 и т.д.
Обновил фильтр кластера, теперь это просто кнопки с выбором нужных диапазонов.
Добавил возможность использовать локальное время (меняется в настройках) но при этом в журнал сохраняется всё равно UTC.
Исправил косяк времени с добавлением к примеру прошлых qso. Раньше время сбрасывалось на текущее постоянно, теперь нет.
Добавил очереди отправки на eqsl и hrdlog. К примеру вы в лесу, интернета нет. Данные не отправляются. Но как только телефон получит доступ к Интернет и запустится журнал произойдёт выгрузка QSO в эти сервисы (если галочка Отправить стояла).
Исправил поведение клавиатуры в телефонах которые управляются жестами, т.е. была проблема что клавиатура не сворачивалась при тапе на не поле ввода к примеру.
Было ещё что-то по мелочи, не помню уже. И ошибки какие-то исправлены и может ещё чего.
Теперь нет рекламы в журнале и никаких ограничений. Кто хочет использует Free, кто хочет отблагодарить может установить платную. Они теперь не отличаются ничем, т.е. это два совершенно одинаковых приложения с одинаковым функционалом. Или при первом запуске журнала выскочит окошко с предложением как можно отблагодарить автора.
Планы на ближайшее будущее:
1. Добавить в кат Yaesy 817/857/897
2. Придумать что-то со спутниками, но пока правда не знаю как это будет...
3. Разобраться с Huawei, скорее всего нужно будет перейти с гугл карт на openstreetmap
Всем спасибо
Обновился. Теперь у меня лог(файлы .adi) не открываются из папки EWLOG calling, как связать с программой? Пытаюсь открыть "открыть с помощью" , пишет - не поддерживается ни в одном приложении.. И также осталась проблема , описанная в моем посте 112..
Да, так получается открывать. И второй вопрос решился. Не правильно дату начала лога задавал. Спасибо за разъяснения..
Почему то к dx кластеру не может подключиться? Хотя до обновления это работало, что может быть?
Плохое подключение к Интернет, позывной ещё где-то используется в этом кластере (обычно разрешено только одно подключение с одним позывным) и всякое такое.
Вообще там пишется... Или всплывающая подсказка (приветствие кластера) на пару секунд. Или после кнопок фильтров уведомление что что-то не так.
Скриншоты сбросьте хотя-бы
