Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 201
Тема: EWLog Mobile
  1. #106
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Цитата Сообщение от KBB76 Посмотреть сообщение
    Давно пользуюсь - вообще отлично работает...до кучи купил в маркет платную версию....вот бы на ней сделать чтобы можно было бы спутниковые связи вносить отдельно....
    Что-нибудь придумаю
  2. #107
    30.01.2021
    пгт Яя
    45
    3
    6
    Началась какая то ерунда с диапазонами....мм и см вместо 12м,17м....Файл нормальный , версия программы куплена....Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #108
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Можете скинуть хоть что-нибудь, что бы я смог повторить? adif к примеру.
    Я давно обновлял, поэтому очень странно
  4. #109
    30.01.2021
    пгт Яя
    45
    3
    6
    Разные варианты перебрал - одно и тоже....
  5. #110
    25.06.2016
    123
    85
    41
    А когда это началось и после чего? Дайте больше информации, просто так ничего не бывает... Сбросьте на почту адиф я гляну что там в файле, может нули лишние откудато взялись или ещё что
  6. #111
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Мне тут прислали ADI файлик который из hamlog экспортирован, так вот, там есть ошибки поля FREQ, по спецификации в это поле частота пишется в мегагерцах. А там записано непонятно что. К примеру:
    <QSO_DATE:8>20211123<QSO_DATE_OFF:8>20211123<MODE:3>SSB<SUBMODE:0><NAM E:4>Иван<RST_SENT:2>57<STX:0><RST_RCVD:2>57<BAND:3>40M<FREQ:4>7130<QSL_RCVD:1>N<QSL_SENT:1>N<LOTW_QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>N<CONT:2> EU<COUNTRY:15>European Russia<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<STATE:2>KR<APP_HAMLOG_R150COUNTRY:6>Russia<A PP_HAMLOG_QSO_UPLOAD_DATE:8>20211123<APP_HAMLOG_QSO_CFM:1>N<EOR>
    А должно быть 7.130
    В общем поэтому не правильно происходит импортирование частоты со всеми остальными вытекающими. Проблема не журнала, а там где этот файл был создан.
  7. #112
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Сразу в день связей не сделал экспорт журнала связей в adif, через 3 дня после, попробовал это сделать. И хотя указываешь даты дня , когда были связи , adif файл не создается, хотя там у меня 32 связи. Смотрю adif файл в программе-блокноте виндовс.. Что может быть и как победить?
  8. #113
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Проверю экспорт по датам. А Если не получается, сделайте экспортировать всё, потом в блокноте удалите лишние связи. Я перепроверю
  9. #114
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Оно через какое то время заработало, толи смартфон глючил, толи что, не понятно..
  10. #115
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Обновил журнал в Google Play.
    По просьбам убрал кнопку TS2000 в настройки, кому нужно - включат. Скоро начну внедрять поддержку кат для трансиверов езу 817/857 и т.д.
    Обновил фильтр кластера, теперь это просто кнопки с выбором нужных диапазонов.
    Добавил возможность использовать локальное время (меняется в настройках) но при этом в журнал сохраняется всё равно UTC.
    Исправил косяк времени с добавлением к примеру прошлых qso. Раньше время сбрасывалось на текущее постоянно, теперь нет.
    Добавил очереди отправки на eqsl и hrdlog. К примеру вы в лесу, интернета нет. Данные не отправляются. Но как только телефон получит доступ к Интернет и запустится журнал произойдёт выгрузка QSO в эти сервисы (если галочка Отправить стояла).
    Исправил поведение клавиатуры в телефонах которые управляются жестами, т.е. была проблема что клавиатура не сворачивалась при тапе на не поле ввода к примеру.
    Было ещё что-то по мелочи, не помню уже. И ошибки какие-то исправлены и может ещё чего.
    Теперь нет рекламы в журнале и никаких ограничений. Кто хочет использует Free, кто хочет отблагодарить может установить платную. Они теперь не отличаются ничем, т.е. это два совершенно одинаковых приложения с одинаковым функционалом. Или при первом запуске журнала выскочит окошко с предложением как можно отблагодарить автора.
    Планы на ближайшее будущее:
    1. Добавить в кат Yaesy 817/857/897
    2. Придумать что-то со спутниками, но пока правда не знаю как это будет...
    3. Разобраться с Huawei, скорее всего нужно будет перейти с гугл карт на openstreetmap
    Всем спасибо
  11. #116
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Обновился. Теперь у меня лог(файлы .adi) не открываются из папки EWLOG calling, как связать с программой? Пытаюсь открыть "открыть с помощью" , пишет - не поддерживается ни в одном приложении.. И также осталась проблема , описанная в моем посте 112..
  12. #117
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Может стоит попробовать открыть файл adi из журнала пунктом меню Импорт?
    Про 112 пост, что тогда что сейчас проверил. Ввёл даты 27.12.2021 - 27.12.2021 т.е. за сегодня - экспорт произошёл без проблем
  13. #118
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да, так получается открывать. И второй вопрос решился. Не правильно дату начала лога задавал. Спасибо за разъяснения..
  14. #119
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Почему то к dx кластеру не может подключиться? Хотя до обновления это работало, что может быть?
  15. #120
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Плохое подключение к Интернет, позывной ещё где-то используется в этом кластере (обычно разрешено только одно подключение с одним позывным) и всякое такое.
    Вообще там пишется... Или всплывающая подсказка (приветствие кластера) на пару секунд. Или после кнопок фильтров уведомление что что-то не так.
    Скриншоты сбросьте хотя-бы
  1. RDA Mobile Activity Day 2018
    от RA3R в разделе Соревнования
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 13:49
  2. RDA Mobile Contest 2013
    от R8IA в разделе Соревнования
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 09:09
  3. AALog for Windows mobile - Альфа тестирование
    от RZ4AG в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 08:51
  4. AGWTracker Pocket для Win.Mobile 5.0
    от UA3IRS в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 19:13
  5. Google Maps for Windows Mobile
    от 4Z5PM в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:31
Метки этой темы
