Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 203
Тема: EWLog Mobile
  1. #16
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Владимир, а обсуждение лога на винде есть?
  2. #17
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Если нужно - можно сделать
  3. #18
    10.02.2008
    Томск
    44
    101
    34
    126
    решил поддержать так сказать, с присмотром на будущее, купил платную версию. Пробовал добавить qso, не нашел как редактировать список моды, например или digi добавить или по отдельности ft8, ft4.
  4. #19
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Настройки / Используемые модуляции.
    Это выбор модуляций
    Добавить своё пока нельзя, в новой версии приведу к стандарту ADIF 3, будут моды и сабмоды
    возможно с добавлением своих
  5. #20
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    платная на андроид или винды?
  6. #21
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Платной под Win нет и не будет
  7. #22
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    тестирую лог у себя на Xiaomi redmi note 4 (андроид).
    режим кластера.
    флаги отображаются от тех, кто спотит, а не для тех, кого спотят.
    это так и должно быть?
    спасибо
    Последний раз редактировалось RC3C; 08.04.2020 в 12:49. Причина: Добавил скриншот
  8. #23
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    При импорте ADIF в лог из EWLog русские буквы (данные с QRZRU) показываются не в той кодировке
    Вложение 253837
    тут же поле Prefix должно состоять из именно префикса позывного , а то есть если RY3AAL, то префикс RY3, а тут UA3A почему то.
    еще момент. диапазон 139 кГц. Экспортируется логом как 139.00 , а не 0.139. Может я не включил герцы в настройках?
    ADIF
    Последний раз редактировалось RC3C; 08.04.2020 в 13:04.
  9. #24
    25.06.2016
    123
    85
    41
    1. 139 кГц - исправлю, мой косяк.
    2. Префикс - точно такой же префикс показывают и другие журналы, к примеру UR5EQF Log тоже показывает при этом позывном префикс UA3A (Делалось по аналогии). Ошибки тут нет
    3. Кодировка в EWLog используется UTF-8, как и во всех Linux системах, к которым Андроид так же можно отнести. Благо при импорте в EWLog уже костыль сделан. Я не могу сделать экспорт в Win1251 на андроиде, это уже будет абы-что.. Есть стандарт - пожалуйста придерживаемся...
    4. По флагам, да не правильно, исправлю
    Спасибо
  10. #25
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Спасибо за ответ.
    UA3A - это уже не правильно
    По этому пункту
    1) стандарт ADIF 3.1.0 Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
    2) ссылка взята из стандарта ADIF https://www.cqwpx.com/rules.htm
    C. Prefix Multipliers: The prefix multiplier is the number of valid prefixes worked. Each PREFIX is counted only once regardless of the band or number of times the same prefix is worked.
    1. A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc. Any difference in the numbering, lettering, or order of same shall count as a separate prefix. A station operating from a DXCC entity different from that indicated by its call sign is required to sign portable. The portable prefix must be an authorized prefix of the country/call area of operation. In cases of portable operation, the portable designator will then become the prefix. Example: N8BJQ operating from Wake Island would sign N8BJQ/KH9 or N8BJQ/NH9. KH6XXX operating from Ohio must use an authorized prefix for the U.S. 8th district (/W8, /AD8, etc.). Portable designators without numbers will be assigned a zero (Ø) after the second letter of the portable designator to form the prefix. Example: PA/N8BJQ would become PAØ. All calls without numbers will be assigned a zero (Ø) after the first two letters to form the prefix. Example: XEFTJW would count as XEØ. Maritime mobile, mobile, /A, /E, /J, /P, or other license class identifiers do not count as prefixes.
    в UR5EQF уже поправить некому. Согласно вышенаписанному , как я уже ранее написал,
    позывной R3AAA, префикс R3
    позывной EW8BAK , префикс EW8
    позывной RY7AA, префикс RY7
    позывной UT/R5AAA, префикс UT0
  11. #26
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Только что проверил, действительно я пишу не верное значение в поле PFX. Уже путаюсь с этими полями... В EWLog Desktop сохраняю правильно а в Mobile нет. + Я немного про другое поле говорил не про PFX. В общем я понял. Исправлю, Спасибо
  12. #27
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    С маркета изьяли! Когда можно скачать?
  13. #28
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Доброго дня! Вчера выпустил обновление. Исправил некоторые моменты:
    1. Флаги в кластере (долгое нажатие на позывной в кластере перекидывает в окно добавления QSO выделенного позывного)
    2. Исправил 139 кГц
    3. Исправил префиксы
    4. Исправил ломающуюся вёрстку интерфейса на некоторых устройствах
    5. Убрал обязательную поддержку устройством USB OTG (из-за этого, некоторые устройства не видели журнал в маркете. Т.к. у них отсутствует USB OTG)
    6. Что-то ещё подправлял. По мелочи
  14. #29
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Добрый день, EW8BAK
    Можно ли в мобильной верии добавить счетчик QSO, или может я его не нашел.
  15. #30
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Описание:
    - Работа совместно с трансивером Kenwood TS2000
    возможно ли добавление IC-7300? в каком либо обозримом будущем...
  1. RDA Mobile Activity Day 2018
    от RA3R в разделе Соревнования
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 13:49
  2. RDA Mobile Contest 2013
    от R8IA в разделе Соревнования
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 09:09
  3. AALog for Windows mobile - Альфа тестирование
    от RZ4AG в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 08:51
  4. AGWTracker Pocket для Win.Mobile 5.0
    от UA3IRS в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 19:13
  5. Google Maps for Windows Mobile
    от 4Z5PM в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:31
Метки этой темы
