20.05.2020, 11:02 #31Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
20.05.2020, 11:06 #32Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
20.05.2020, 11:19 #33Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
20.05.2020, 11:43 #34
05.06.2020, 17:44 #35QRPP
- 25.06.2019
- 9
- 4
- 4
Добрый день.
Не могли бы вы детально расписать синхронизацию между приложениями. Локально у меня не получается связать. А через инет я не знаю как настроить.
05.06.2020, 18:06 #36Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
лично у меня одна просьба не к автору а к пишущим - просите, думайте! это мобильное приложение. Прежде всего для быстрой работы в поле и как замена бумажного лога. по моебу все слияния с трансивером и тд и тп, только во вред. можно и повторы, но для чего? вы его используете как основной лог? не проще - отработал и слил в лог на ПК. Можно и как основной использовать, но вы в своем телефоне уверены на все сто года так на три?
Последний раз редактировалось RX0TX; 05.06.2020 в 18:10.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
05.06.2020, 20:09 #37Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Добрый день!
Рассказываю. У Windows пользователей иногда (не у всех, но статистика говорит 50/50) не работает синхронизация. То-ли блокирует антивирус (особенно замечено с антивирусом Касперского) то-ли что..
А так вот как это происходит.
Запускаем EWLog Desktop. Запускаем EWLog mobile (два устройства (комп, мобила) в одной сети, WiFi - Ethernet, WiFi-WiFi, не важно, главное что они в одной сети от одного маршрутизатора). Поля ПОЗЫВНОЙ должны совпадать 1:1, что на компе что на мобиле. Если используется /p то и на компьютере журнал должен быть с именем /p. На телефоне идём в пункт синхронизация. Нажимаем синхронизацию через буквально сек 10 она должна пойти, а то и быстрее. Если этого не происходит в течении вроде бы минуты (не помню точно) вылазит окошко введите ИП адрес сервера вручную. Вводим туда локальный IP адрес своего компьютера, на котором запущен EWLog Desktop. Он пытается соединиться с компьютером уже по TCP протоколу напрямую. Минуя первую широковещательную рассылку по UDP. Если и дальше ничего не происходит. Тогда увы, нужно ждать пока я не найду 100% в чём проблема такого поведения.
Скажу честно, у меня этот косяк тоже вылазит иногда. Но оно работает. А есть пользователи у которых оно вообще ни прикаких условиях не отрабатывает и я пока не могу найти причину. Но это пока. Я исправлю этот косяк
Спасибо
08.06.2020, 20:24 #38QRPP
- 25.06.2019
- 9
- 4
- 4
08.06.2020, 23:22 #39Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,582
- 10127
- 5445
Причина вот тут. 100% решения нет - нужно для каждого конкретно компьютера разбираться, почему происходит блокировка широковещательной рассылки. Могу сказать что в N1MM+, где сеть тоже работает по UDP и тоже на широковещательных рассылках тоже эпизодически возникают проблемы - как раз некоторое время настраивал подобную сеть - часть компов было соединено по проводам, часть по вай-фай. Причем прикол - те компы, что работали через вай-фай винду на них с нуля сам ставил, больше ничего не устанавливал, так некоторые компы влет в сеть N1MM попадали, а некоторые только после танцев с бубном.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.06.2020, 09:13 #40Standart Power
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 236
- 153
- 211
Добрый день.
Подскажите где искать. Не могу импортировать свой лог, в начале процесса на экране появляются данные первой QSO и через несколько секунд программа закрывается. Версия программы платная, ADIF сформирован лицензионной программой DX4WIN, на телефоне Android 10.73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
10.06.2020, 10:43 #41Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
28.06.2020, 08:23 #42Standart Power
- 25.10.2012
- 236
- 153
- 211
[QUOTE=EW8BAK;1704013]Добрый день!
Сбросьте пожалуйста мне на почту этот ADIF.
Посмотрю из-за чего это[/
Есть ли решение проблемы ?73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
28.06.2020, 21:21 #43Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
[QUOTE=RV3ID;1707764]Да есть решение. Проблема уже решена, но пока сборка готовится к релизу. На этой неделе сделаю обновление.
Так же сделаны дополнительные возможности такие как:
1. Просмотр количества QSO за дату.
2. Просмотр количества QSO с введённым корреспондентом при добавлении и дату/диапазон последнего QSO
29.06.2020, 12:11 #44Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Спасибо.2. Просмотр количества QSO с введённым корреспондентом при добавлении и дату/диапазон последнего QSO
Возник вопрос, поиск идет по позывному без суффиксов (/p, /3 и т.д.)?
Т.е. если позывной записан был как EW1AEI/3, он ищет по полному совпадению или только по EW1AEI?Последний раз редактировалось EW1IM; 29.06.2020 в 12:17.
29.06.2020, 15:34 #45Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
61Спасибо
ДМИТРИЙ
