Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 203
Тема: EWLog Mobile
  1. #31
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    Можно ли в мобильной верии добавить счетчик QSO, или может я его не нашел.
    Добрый день. Что-нибудь придумаю
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    возможно ли добавление IC-7300? в каком либо обозримом будущем...
    Думаю возможно, в планах у меня встроить hamlib, но там не всё так просто...
  2. #32
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    спасибо большое
    Счетчик я нашел вроде, в настройках, на меню удаления всех записей. Наверное хотелось бы на главной странице, в заголовке.
  3. #33
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Да, там общее количество отображается. Попробую сделать на главном экране, посмотрим что будет. Ещё меня просили сделать отображение проведённых QSO с введённым корреспондентом. Тоже думаю скоро реализую
  4. #34
    High Power Аватар для R5DD
    28.09.2010
    Подмосковье
    775
    266
    2278
    Присоединяюсь к пожеланиям! И большое вам спасибо за эту программу!
  5. #35
    QRPP
    25.06.2019
    9
    4
    4
    Добрый день.
    Не могли бы вы детально расписать синхронизацию между приложениями. Локально у меня не получается связать. А через инет я не знаю как настроить.
  6. #36
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    лично у меня одна просьба не к автору а к пишущим - просите, думайте! это мобильное приложение. Прежде всего для быстрой работы в поле и как замена бумажного лога. по моебу все слияния с трансивером и тд и тп, только во вред. можно и повторы, но для чего? вы его используете как основной лог? не проще - отработал и слил в лог на ПК. Можно и как основной использовать, но вы в своем телефоне уверены на все сто года так на три?
  7. #37
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Цитата Сообщение от R3PKG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый день!
    Рассказываю. У Windows пользователей иногда (не у всех, но статистика говорит 50/50) не работает синхронизация. То-ли блокирует антивирус (особенно замечено с антивирусом Касперского) то-ли что..
    А так вот как это происходит.
    Запускаем EWLog Desktop. Запускаем EWLog mobile (два устройства (комп, мобила) в одной сети, WiFi - Ethernet, WiFi-WiFi, не важно, главное что они в одной сети от одного маршрутизатора). Поля ПОЗЫВНОЙ должны совпадать 1:1, что на компе что на мобиле. Если используется /p то и на компьютере журнал должен быть с именем /p. На телефоне идём в пункт синхронизация. Нажимаем синхронизацию через буквально сек 10 она должна пойти, а то и быстрее. Если этого не происходит в течении вроде бы минуты (не помню точно) вылазит окошко введите ИП адрес сервера вручную. Вводим туда локальный IP адрес своего компьютера, на котором запущен EWLog Desktop. Он пытается соединиться с компьютером уже по TCP протоколу напрямую. Минуя первую широковещательную рассылку по UDP. Если и дальше ничего не происходит. Тогда увы, нужно ждать пока я не найду 100% в чём проблема такого поведения.
    Скажу честно, у меня этот косяк тоже вылазит иногда. Но оно работает. А есть пользователи у которых оно вообще ни прикаких условиях не отрабатывает и я пока не могу найти причину. Но это пока. Я исправлю этот косяк
    Спасибо
  8. #38
    QRPP
    25.06.2019
    9
    4
    4
    Добрый день!
    Рассказываю.
    Большое спасибо, все получилось.
    Мобильную версию купил, что бы вас поддержать.
  9. #39
    03.02.2006
    20,685
    10187
    5466
    Причина вот тут. 100% решения нет - нужно для каждого конкретно компьютера разбираться, почему происходит блокировка широковещательной рассылки. Могу сказать что в N1MM+, где сеть тоже работает по UDP и тоже на широковещательных рассылках тоже эпизодически возникают проблемы - как раз некоторое время настраивал подобную сеть - часть компов было соединено по проводам, часть по вай-фай. Причем прикол - те компы, что работали через вай-фай винду на них с нуля сам ставил, больше ничего не устанавливал, так некоторые компы влет в сеть N1MM попадали, а некоторые только после танцев с бубном.
  10. #40
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Добрый день.
    Подскажите где искать. Не могу импортировать свой лог, в начале процесса на экране появляются данные первой QSO и через несколько секунд программа закрывается. Версия программы платная, ADIF сформирован лицензионной программой DX4WIN, на телефоне Android 10.
  11. #41
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Цитата Сообщение от RV3ID Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый день!
    Сбросьте пожалуйста мне на почту этот ADIF.
    Посмотрю из-за чего это
  12. #42
    25.10.2012
    237
    153
    211
    [QUOTE=EW8BAK;1704013]Добрый день!
    Посмотрю из-за чего это[/
    Есть ли решение проблемы ?
  13. #43
    25.06.2016
    123
    85
    41
    [QUOTE=RV3ID;1707764]
    Добрый день!
    Да есть решение. Проблема уже решена, но пока сборка готовится к релизу. На этой неделе сделаю обновление.
    Так же сделаны дополнительные возможности такие как:
    1. Просмотр количества QSO за дату.
    2. Просмотр количества QSO с введённым корреспондентом при добавлении и дату/диапазон последнего QSO
  14. #44
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Спасибо.
    Возник вопрос, поиск идет по позывному без суффиксов (/p, /3 и т.д.)?
    Т.е. если позывной записан был как EW1AEI/3, он ищет по полному совпадению или только по EW1AEI?
  15. #45
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Спасибо.
    Да, без дроби. Только по EW1AEI, "/" исключается.
  1. RDA Mobile Activity Day 2018
    от RA3R в разделе Соревнования
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 13:49
  2. RDA Mobile Contest 2013
    от R8IA в разделе Соревнования
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 09:09
  3. AALog for Windows mobile - Альфа тестирование
    от RZ4AG в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 08:51
  4. AGWTracker Pocket для Win.Mobile 5.0
    от UA3IRS в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 19:13
  5. Google Maps for Windows Mobile
    от 4Z5PM в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:31
Метки этой темы
