Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Какой логгер посоветуете?
  1. #16
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,492
    1292
    1298
    кстати не понятно, почему многие все радиолюбительские логи называют логгерами? Logger - это конкретный радиолюбительский лог, кстати это слово в английском языке имеет конкретное значение
    Алексей, наверное это обобщающее. Наверное потому, что многие из них таковыми и называются. Вы, как программист и автор программы, конечно более осведомлены в этом вопросе. Но смотрите - вот далеко неполный список таких программ: N1MM Logger, DXLog.net - Contest logger, TR4W Logger и др.
  2. #17
    07.12.2008
    3,140
    1256
    2247
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    он поддерживает TCI?
    Да, поддерживает. У меня работает с Thetis / Одиссей-2 и JTDX / WSJT.
  3. #18
    07.12.2008
    3,140
    1256
    2247
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    .Первое требование из списка,обязательное наличие TCI.Этим все сказано.
    Где сказано?
    Цитата Сообщение от RC3KW Посмотреть сообщение
    1.возможность стыковки с аппаратом (CAT, TCI)
    Здесь?
  4. #19
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,797
    16999
    1880
    ёшкин кот..
    Я сообщения лишние удалил.
    Все остальные, не относящиеся к теме - в личку!!
    Предупреждение!
    Всем!
  5. #20
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Где сказано?
    Здесь?
    Конечно.Сообщение №1 от топикстартера,пункт 1.
  6. #21
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Недостаточно. К сожалению прошлый век.
    P.S.Читаем внимательно требования к логу .Первое требование из списка,обязательное наличие TCI.Этим все сказано.
    Сказано абсолютно неоднозначно и про обязательное наличие TCI больше похоже на вашу личную интерпретацию.
    ТС нужен одновременно и САТ и TCI или же наличие любого из этих интерфейсов?
    Здесь нужно уточнение, иначе не понять, если есть к примеру TCI, то зачем тогда еще нужен и САТ?
    Надеюсь ТС уточнит свои требования.
  7. #22
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Хорошо.Как пример: соединение и управление Лога и трансивера через TCI это позволяет получить мгновенный отклик и в тоже время получить звук в цифровом выражении.Никакого аналогового НЧ и СОМ портов с вечными сбоями.
    По какой то причине нужна связь с устройством по САТ и РТТ .Да устаревшее но ,в данном случае у меня,точнее тех программ что использую вкл.и есть и САТ и РТТ.Дополнительная программка.
    Желательно чтобы автор отписал какой применит трансивер если СДР то только TCI все остальное прошлый век НО к программе СДР существует описанная мной выше программка RadioSyng и получите то что мной было сказано выше.
    Если у топикстартера "чемодан" то Лог можно применить любой и применять соединение по СОМ и придется установить аудио НЧ от Музыченко.Но тогда полный комплект недоразумений и по СОМ и особенно по НЧ.
    То что описано ниже при выборе Лога означает ,что Лог поддерживающий TCI пара максимум,СДР поддерживающий TCI я знаю только от одной фирмы.
    Вот и все.
  8. #23
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,492
    1292
    1298
    Вот и все.
    Ну так это понятно. Не имеет SunSDR - нет особой надобности в логе с ТCI. Поэтому и задали резонно вопрос ТС - для каких целей нужен лог, вернее с каким аппаратом планируется сопряжение.
  9. #24
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Все гермесоподобные СДР (тысячи их), которые работают с Thetis, могут использовать TCI.
    Который на два порядка удобнее, чем САТ, протокол полувековой давности.
    За совецку власть не агитирую. Но LogHX считаю самым удобным из всего, что упоминали в этой теме.) Кстати, я практически всё упомянутое пробовал в разное время.
  10. #25
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,492
    1292
    1298
    Тоже понятно. Вопрос, однако, остается открытым - с каким именно аппаратом (возможно даже в перспективе) ТС планирует сопряжение? С этого момента и можно пускаться в пляс. За LogHX ничего сказать не могу - даже не знаю как он выглядит. Но по форуму вижу, что в основном отзывы действительно хорошие.
  11. #26
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Кстати, опять же по функционалу: если нужен именно простой и понятный лог, то рекомендую обратить внимание на AALog. Считаю, что без наворотов это самый оптимальный вариант.
    А почему не КРОТ? Вот скрестить бы Ваш функционал с дизайном КРОТа...цены бы ему не было
    P.S. Это, кстати, о дизайне...самый "красивый" лог, на мой взгляд, это HRD
    Про "шашечки или ехать" я в курсе...повторять не надо))
  12. #27
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Почему? Думаю потому, что это результат коллективной работы, примеров много. Тяжело одному делать ВСЁ! Кто-то должен писать код, кто-то рисовать, а кто-то исполнять "хотелки" наших коллег. При совместной работе сам обязательно многому учишься.
  13. #28
    03.02.2006
    20,610
    10147
    5450
    А почему не КРОТ?
    В свое время очень хорошо общался с автором КРОТ'а.
    А почему не КРОТ - ну как минимум по этому -
    Последнее обновление: 11.11.2019
    это с radiokrot.qrz.ru
    HRD
    Да, наверное приз самому красивому и ... самому не функциональному журналу должен по праву достаться HDR. Чтобы нормально работать с HRD нужно как минимум 3, а лучше 4 монитора. Хотя каждому нравится свое.
  14. #29
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Я в курсе, поэтому и намекаю на сотрудничество с Дмитрием (у него, похоже, интерес к логу пропал). Хотя последнее обновление было 2021-06-03
    Согласен, но речь исключительно о графике. Куча журналов есть и под DOS, но на дворе 21-ый век!
  15. #30
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Самый идеально написанный это конечно DX4WIN . Но автору он по моему уже надоел . Нужных функций уже нет (по цифровым видам связи , поддержки спутников , не совсем удобна работа с lotw) Ну и платный он .
  1. Автомобильный видеорегистратор с GPS логгером
    от YL3EL в разделе Авто-мото-вело
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:59
  2. Какой журнал посоветуете?
    от R2DIC в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 14:04
  3. Переключение направлений НЧ антенн из логгера
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 20:16
  4. Какой логгер выбрать ?
    от UA1CEC в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:45
  5. Посоветуйте как быть ut2hkv
    от drug в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 06:55
