Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 406
Like Tree261Спасибо
Тема: Logradio.ru
  1. #136
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Но там предусмотрен формат ASCII - а в нем, вернее в его "русской" редакции русские буквы есть на месте "специальных" букв европейских алфавитов, типа немецких - "а-умляут" и т.п.
    ASCII не предусматривает букв европейских алфавитов - умляутов и прочего.
    То, о чём вы говорите - это так называемый Extended character set - символы с 80 до FF в шестнадцатеричной кодировке. И уже внутри этого самого пространства разные организации и фирмы напридумывали свои европейские и кириллические кодировки - ISO-8859-*, CP8**, WIN12**.
  2. #137
    03.02.2006
    20,701
    10208
    5472
    И какой из этого вывод?
  3. #138
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Полагаю такой же как и ввод - CP866, CP1251, KOI8 и прочие ещё более многочисленные нерусские но локализованные - все являются вариантами расширенного ASCII, где вместо псевдографики вставили национальные символы.
    Если в стандарте не описано - значит каждый применяет кодовую таблицу на свой вкус. 866 уже не актуальна, KOI под винду тоже не родная - в итоге остаётся либо CP1251 либо юникод. Юникод более универсален, но это ж на выбор. Для БД под многоязычные логи на сервере я б скорее всего юникод применил. Или просто игнорировал бы при импорте в бд все записи которые не на латинице.
  4. #139
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Шел 2024 год, а некоторые настойчиво продолжали пытаться засунуть в унифицированный формат записей лога с унифицированным временем национальные кодировки... Юникод спасет мир. Если ваш логер пишет адифку не в юникоде (можно и аски, но это уже мелочь, ибо юникод обратно совместим с этой таблицей), то выбросите этот логер и никогда больше к нему не возвращайтесь.
    Ну либо себе, вроде здоровому, ищите костыли в виде пересохранения в юникод.
    Разработчики лоградио, кмк, должны большой красной строкой выдавать предупреждение и счетчик: мы приняли ваш журнал в 1251 уже 1 раз, у вас еще 2 попытки. После этого журнал будет приниматься только в юникоде.
  5. #140
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    После этого пользователи большинства логгеров перестанут вспоминать об этом ресурсе. И это будет с их стороны правильно, так как тёрки между производителем купленного ими логгера и некоей интернет-площадкой - их полностью не умберто.
  6. #141
    03.02.2006
    20,701
    10208
    5472
    Адиф - это формат. Адиф с юникодом - это не Адиф!
    +100500! Новые площадки наоборот должны максимально ориентированы на удобство пользователей, а не на создание дополнительных неудобств.
    А какой лог используете Вы?
  7. #142
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Вывод - создатели оригинального ADIF забили на все языки, кроме английского. Потом очухались и сделали ADX, про который я узнал только вчера и с ходу не назову логгер или российский онлайн-сервис, который его поддерживает.
    ИМХО, я бы использовал 1251 для кириллицы, просто потому, что она стала де-факто в "народном" UR5EQF Log.
    Я, кстати, понял, почему в оригинальном ADIF официально не поддерживается Юникод. Из-за счётчика символов.в теге. Т.е в ASCII каждому символу соответствует байт, за счёт этого ставится число в счётчик. А в UTF-8, в той части, которая за пределами Extended character set - это будет уже минимум два.
  8. #143
    Low Power Аватар для R6DZI
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    20
    Нет-нет ребят! Никаких декодеров! Логи загружаются в формате Адиф, для которого формат языка строго оговорен!
    Я честно говоря так и не понял, в каком формате правильно загружать русский язык в Адиф? Вот тут https://adif.org/314/ADIF_314.htm#Character написано:
    Character - an ASCII character whose code lies in the range of 32 through 126, inclusive
    т.е. как я понимаю использовать нужно именно ASCII формат.
    Понятно дело - мне без разницы в каком формате выгружать в Адиф файл. Но это должно быть четко по формату.
    Алексей доброго дня!
    ADI файлы выгруженные из LogHX3 для латиницы используют CP1251 - верно я понимаю?
  9. #144
    03.02.2006
    20,701
    10208
    5472
    Используется DOS-кодировка ACSII. Русские символы - опять же из DOS-кодировки ACSII. Т.е. как и написано в документации для ADIF -
    но русские символы сюда не попадают по стандарту.
    Да именно по этому. А еще по тому, что формат Адиф изначально был создан мягко скажем.... не самым удобным для программистов.
    Я про этот формат знаю давно, но не слышал, чтоб какая то программ или сервис его использовали бы.
  10. #145
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Для латиницы вообще нет разницы, какая кодировка используется. Для семибитной телетайпной передачи изначально применялось 127 значений, среди которых буквы латиницы, цифры и спецсимволы. Все прочие языки и символы псевдографики начали добавлять в расширенный, восьмибитный ASCII, в позиции 127-254. На латиницу это никак не влияет.
  11. #146
    03.02.2006
    20,701
    10208
    5472
    Небольшая ремарка - есть кодировки, где символ - 1 байт, есть кодировки, где символ больше 1 байта (Unicode).
    В ADIF изначально используется кодировка, где символ - 1 байт, по этому добавить туда Unicode для нормальной передачи национальных языков туда не получится.
  12. #147
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Стандарт ADIF создавался в те далекие времена, когда компьютеры были большими, а программы - маленькими Теперь мы все понимаем, что в этой карете прошлого далеко не уедешь. Но изменить стандарт ADIF "силовым" путем - нереально. Поэтому придется смириться с тем, что разные логгеры будут отдавать символы 0x80...0xFF по-разному.
    Любой онлайн-ресурс ("хранилище логов") должен тупо принять символы так, как ему их отдали. И только хранить, ничего больше. И отдать по запросу ровно так же, как ему их залили. А интерпретация символов и их представление на национальных языках - это функционал пользовательского софта на рабочем месте пользователя (радиолюбителя).
  13. #148
    03.02.2006
    20,701
    10208
    5472
    На самом деле нашли проблему там, где ее нет! На Хамлоге все прекрасно отображается на русском.
    Да, если вместо того, чтоб делать дело, начинать искать проблемы - обязательно их найдешь!
    Да изначально ASCII - это 7 бит. Но на компьютерах изначально оперировали 1-байтными символами и по этому русские символы в расширенную таблицу ASCII отлично вписываются.
    Никто формат Адиф менять не будет! Использует то, что есть. На этом предлагаю обсуждение формата Адиф закончить.
  14. #149
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    20
    Вот тут вы и правы и не правы одновременно )))
    На Хамлоге - её действительно нет, там всё отображается корректно. А вот на лоградио - она есть. Ну мне например приятнее видеть возле позывного Василия Пупкина, что живёт он в НьюВасюках, а не в Óññóðèéñê
  15. #150
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Я очень удивился, погуглив и узнав, что первая спецификация ADIF появилась... в 1996-м! Не такие уж и далёкие времена (первый Pentium), не такие уж и большие компьютеры.
    И проблема кодировок в то время, в связи с распространением Интернета в Восточной Европе и бывш. СССР, уже во всю себя показывала.
  1. QRZ.RU: новая платформа с 2015 г.
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 428
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 19:12
  2. RADIO77ALL.RU: ловушка или как наживаться на радиолюбителях
    от RV3AW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 00:45
  3. QRZ.RU - что находится по ту сторону экрана
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:44
