Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 145
Like Tree19Спасибо
Тема: Радиолюбитель, какой твой аппаратный журнал ?
  1. #16
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Современный журнал-это многоцелевая программа.
    Если вы просто разговариваете в эфире по много часов и без определенных целей,то подходит практически любой log.
    Если же заниматься этим хобби серьезно и целенаправлено,то выбор неочень велик.Конечно надо отметить DX4WIN и подобные-замечательная сортировка и поддержка современных средств коммуникации и сбора информации.К сожалению они платные.
    Досовские версии хороши на "слабых" машинах и до сих пор пользуются спросом. Сам до сих пор применияю DXB5.0(сортировка уж больно хороша).
    Из бесплатных современных программ прошу обратить внимание на Logger32(или его досверсии).Очень впечетляет последняя версия и радует что авторы продолжают улучшать программу.
  2. #17
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    В мире не существует ни одного лога, который подошел бы мне. Как, впрочем, и остальным наблюдателям...
  3. #18
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Первоначальное сообщение от Crow
    Вам нужно создать новый Лог, Files> New Log, и появившемся окне, в верхней строчке указать где находится старый Лог, если Вы не удалили старые папки он должен быть в папке Logs в директории AALog2 файл с расширением .db далее все заполнить что нужно.
    Нет,так не работает,может у меня программа не зарегистрирована???
    Лично я обычно перед переустановкой программ выгружаю лог в ADIF формате, а потом закачиваю его в новый лог. Пусть немного дольше, зато без лишней мороки.
    А вот это идея!!!
  4. #19
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Использую AALog совместно с TrueTTY и CWType (UA9OV).
    Для меня это лучшее сочетание. Удобно работать и в «тесте»
    и при проведение повседневных QSO. А с RZ1OM я не согласен.
    Edit new qso for AALog это только дополнение к AALog.
    UR4LKO
    Configuration-> Log configuration
    Log name – имя Log-a (например "UR CALL")
    Log file location – путь к log D:\XXXX\AALog2\logs
    Log file name – имя файла log-a (у меня general, но может быть любое. Смотрите в папке \AALog2\logs) у этих файлов будут разное расширение.
    После этого необходимо открыть Log.
    Files->Open Log
    Вы можете создать несколько logs.
    При переустановки системы я копирую папку logs, а также раз в месяц делаю контрольную копию, этого достаточно для сохранения данных. С переходом на AALog полностью отказался от «бумажного» аппаратного журнала.
    Про регистрацию подсказать не могу. У меня зарегистрированная копия.
    73 Успехов.
  5. #20
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Первоначальное сообщение от AA3VA
    Пересмотрел практически все "аппаратные журналы" , но ни один не устроил. Плюнул и написал в Фоксе именно то, что мне было нужно.
    Аналогично Только я начинал свой журнал еще на ассемблере для ZX Spectrum, а с переходом на IBM совместимые перешел на Фокс. Кому интересно можно посмотреть здесь http://www.cqlog.com/
  6. #21
    Low Power Аватар для R4FFQ
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    На сегодняшний день лучше CQ_LOG и не чего не нужно, все что нужно для радиолюбителя есть. А мы привыкли все на халяву, и что бы все было хорошо.
  7. #22
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от Юрий-RA4FFQ
    Я использую Mixw во всех случаях. Как для пск , так и для повседневной работы. Что нужно? Это проверка на повтор ежедневной рутинной работы. Он справляется с этой задачей очень хорошо. До этого был ЛогEQF. Не самый простой. Большая масса р.л. не выполняет дипломов которые поддерживают ап. журналы . Это только реклама. Зарубеж. дипломы стоят баксов 10. Это говорю для новичков. Поэтому я перепробовав несколько ап. журналов. Все равно пришел к выводу, что лучше иметь одну программу для всего сразу. Кто не верит, тот придет к этому мнению немного позже. Я уверен.
    73! С уважением ко всем.
  8. #23
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    [QUOTE
    Все равно пришел к выводу, что лучше иметь одну программу для всего сразу. Кто не верит, тот придет к этому мнению немного позже. [/QUOTE]
    Ну, здесь конечно можно долго рассуждать, но все подходят со своей точки зрения, Но когда все в одной программе, это не есть хорошо. А CQ_LOG, с Mix –ом стыкуется отлично.
  9. #24
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Улыбка
    Привет !
    Язык как я видел в основном для работы с базами данных
    Ну у ВАС неплохо получилось
    Я лично на VB6 пока работаю
  10. #25
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Я всегда руководствуюсь принципом - если хочешь, чтобы было по твоему - сделай сам. Какая-то программа не устраивала одним, какая-то другим, какая-то излишне громоздкая и т.п. Поэтому пользуюсь самописным, простеньким удобным для меня аппаратным журналом. Что мне надо - собственно хранение связей, поиск и печать карточек он делает. А больше мне и не надо ничего.
    Данные с MixW или AATest'а переношу в базу.
  12. #27
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Ну, все самому сделать невозможно. Поэтому очень хорошо, когда работу делает специалист в своем деле, который прислушивается к твоим советам. А требования к логу у каждого человека свои, это зависит от мышления и методов работы в эфире. Я уже когда-то говорил ранее, что если лог нужен только для
    то и лог не нужен. Создал табличку в Ворде - и вперед. И это тоже нормально. А я вот придерживаюсь мнения, что надо использовать отличную навороченную программу с гибким интерфейсом, которую можно всегда подстроить под себя. Потому как запросы пользователя со временем меняются, и программа должна "уметь" выполнять любой каприз хозяина по мере роста его аппетита.
  13. #28
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Я лично на VB6
    может быть все-же ve6?
  14. #29
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Полностью поддерживаю!
    В своё время, как был один бумажный журнал, так и сейчас удобней работать с единым логом. MixW вполне справляется с базовыми функциями ведения лога, особенно мне симпатична функция печати по полученной почте (QSL print). За раз можно отпечатать сколько выдержишь сам, и отсортировано и разложено по странам, - красота!
  15. #30
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    А я использую HAMOffice4+ARMap32+ MixW2.18 (для тестов Кабрилу)и UU0JC также для тестов как Кабрилу ну дествительно Програм очень много для всех и не угодиш
    в бесплатных так же как и в платных есть свои +и- каму что нравится должен решать сам
  1. Mac OS X: аппаратные журналы
    от US4IPQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:28
  2. Посоветуйте аппаратный журнал для КПК
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 05:48
  3. аппаратный журнал
  4. Какой аппаратный журнал с ведением логов...
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
