29.10.2005, 23:50 #16Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Ну и чем тогда Logger неугодил?
Пара кликов и все разложено по полям.
У меня еще старый 8.07- более 20000 связей сортирует -моргнуть неуспеваешь.
А новый вообще шуршит, неуспеешь сообразить.
В нем только разобраться надо.
А работать в заканаке необязательно,мне тоже MixW более по душе. Ну так на это adif и существует.
30.10.2005, 13:31 #17High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Спасибо за подсказку (точнее за напоминание, как то он из поля зрения выпал)! Установил версию 1,7,0. Разобрался в течение получаса. Поставил русификатор от UA1AKE. Работает супер - статистика, работа с телнет кластером, взаимодействие с трансивером, отображение спотов на карте, спутниковый трекинг, взаимодействие с ham cap. Я раньше пробовал его в основном для работы цифрой (микс в некоторых моментах всё таки понравился больше), с логом особо не разбирался. Такого уровня ADIF импорта вообще не у одной проги не видел. Быстродействие отменное (шуршит не то слово). И всё вышеперечисленное за бесплатно. В общем нашёл что искал. Прочее с винта долой!!! Хорошо что не зарегил некоторые проги :-))
30.10.2005, 15:44 #18Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Интересно-где таку древность нашел?
Сейчас в действии 2.5.0
http://www.kc4elo.com/
Ну да ладно,они все неплохи.
Успехов,73!!!
17.11.2005, 03:58 #19High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
Re: Статистика по DXCC и логи
Что значит невозможность корректного импорта?Первоначальное сообщение от RZ6HMG
Далее пробовал CQlog. Это вообще непонятно что за монстр. Огромный размер, невозможность корректного импорта данных из ADIF.RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
17.11.2005, 13:47 #20
Где-то шесть лет назад я как автор темы стоял перед выбором по логам. Времени потратил на эти тесты много, но в итоге остановился на AALOG. Этот лог всем меня устраивает - хороший интерфейс, нормально работает статистика, удобно QSL отписывать по заранее созданным шаблонам и т.д. Также имеется возможность в одной программе иметь несколько журналов, лично у меня отдельные журналы для повседневных QSO, контестов, экспедиций. Очень корректно импортируются QSO в формате ADIF из Writelog. В последнее время работаю с "примочкой" для AALOG - EditNewQSO. В принципе выбор лога дело сугубо личное, но AALOG надо тестировать в зарегистрированном виде иначе функции ограничены и возможны "тормоза" и некорректная работа программы.
Последний раз редактировалось Юрий; 17.11.2005 в 13:51.
17.11.2005, 13:58 #21
Подскажите пожалуйста, где в руссифицированном Logger 32 ver. 2.5.0 поменять данные для корректного отображения своего QTH на картах. Спасибо заранее...
17.11.2005, 23:02 #22High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
Исключено!! Автор никогда не сделает так чтобы незарегистрированная версия тормозила или некорректно работала. Тормозила именно во время работы, не путать с окном напоминания которое может появляться перед стартом или после закрытия программы и долго висеть на экране. А вот если использовать кряк, то здесь совсем другое дело и программа может вести вообще неадекватно.Первоначальное сообщение от Юрий
но AALOG надо тестировать в зарегистрированном виде иначе функции ограничены и возможны "тормоза" и некорректная работа программы.RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
17.11.2005, 23:50 #23Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
To Pan:
Незнаю как это в РУС логере, но EN это правий клик в поле ввода позивного в панеле ввода нового QSO, далее Setup, потом My QTH Lat/Long свои координаты или децимальном или минутах и секундах...
02.12.2005, 20:20 #24КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,543
- 2190
- 653
Использую AALog 2.46 на Р-4/2.8-800mhz/1G/120G. В логе более 20тыс QSO, ничего не тормозит, всё "летает"! Статистика пересчитывается за 3-4 минуты после внесения лога в форме ADI после теста 1500-2500 QSO из Writelog. Всё зарегистрировано, но это здесь ни причём! Импорт и пересчёт зависят от размера оперативки и того, что еще в ней сейчас сидит. Выгрузите всё лишнее, будет быстрее... На медленые машины - лучше Logger32.
Услышимся..
04.12.2005, 14:53 #25Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Да всё так оно и есть, у меня "AMD-2,600-Barton 512Mhz-RAM.
Сообщение от RU3DNN Павел
пересчитывает почти 10000 qso за чуть более чем 2 минуты.Последний раз редактировалось RW3AS; 04.12.2005 в 21:27.
13.12.2005, 12:27 #26Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
На вкус и цвет товарища нет.... А вообще DX4WIN вне конкуренции при одном но..
Если досконально изучить все её возможности, что не так легко. А уж импорт файлов- так это ни в какой другой проге просто нет такого! Разбирался долго, но когда разобрался, понял как всё вней правильно работает. Можно любой текстовый файл в неё залить. И статистика хорошо сделана, ничего не скажешь. В логе состоящем из 300000 QSO сортировка происходит за доли секунды.С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
14.12.2005, 02:25 #27Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Пытался засунуть в AALOG файл контеста обратной датой т е
после контеста в логе уже были связи.Так он заглючил так
что пришлось все в ADIF перегонять а потом обратно а контест
связи так и не увидел. На втором Пне RDA статистику считал
45 минут при 20000 связях.Хотя привык к нему при недостатках
компьютера ли или программы.
14.12.2005, 10:06 #28КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,543
- 2190
- 653
Это не реклама, а реальный факт:
Лет 5 назад стал был вопрос об использовании лога на борту МКС, уж больно неудобно карандашиком корябать (шариковые ручки там не пишут).Перепробывали все доступные логи! Остановились на AALog.
Сейчас практическая подготовка космонавтов и астронавтов ведётся на этом софте, он закинут на RS0ISS, конечно reg.
Более года назад я обращался к Анипкину с просьбой написать отдельную программку для аппаратного журнала на RS0ISS, некогда ему - понимаю и не осуждаю. Для космонавтов (практически начинающий Ham) AALog - сложная машина, много лишнего на их взгляд. Может кто рискнёт написать простой надёжный софт без "лишних" функций. Именно написать а не предложить готовый...Последний раз редактировалось RU3DNN Павел; 14.12.2005 в 10:08.
20.12.2005, 18:35 #29Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,958
- 1040
- 912
AAlog пользуюсь практически с момента его появления. Попутно пробовал
весь перечисленный в сообшениях софт, но все же вернулся к AAlog.
Такой возможности по сортировке и САМОЕ для меня главное поштучного
копирования связей из одного лога в другой (в пределах самого AAlog)
нет больше ни в одной другой проге. Для меня это к примеру важно.
Комп 333 Celeron 64 RAM, тормозов нет, и нет зависаний. НО, был глюк
когда постепенно "наращивал" версии обновлением (при импорте не
определялись некоторые страны и т.п.). После чистовой установки полного пакета последней версии все стало ОК.
20.12.2005, 18:42 #30КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,543
- 2190
- 653
Я исправляю вручную и не считаю это "глюком". Самим логом доволен.
Сообщение от RU2FM
Анипкин-молодец!
