21.11.2016, 10:59 #1636Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сделал укороченный штырь с емкостной шапкой, два резонансных противовеса на высоте 3м, согласовал г контуром, ксв=1,0... Кабель 50м РК75-9-12. Вчера пробовал.
Ни чо не понимаю. На 100вт кое как ответил F5.. и дал 559, JA... на SS совсем не слышу, хотя они точно были.
Шум эфира - 0,5 балла на TS2000, и он больше похож на шум кирогаза. Для проверки вырубил электричество в радиусе 300 м, пробовал от аккумулятора, разницы нет.
У кого как чего шумит??Последний раз редактировалось R3DE; 21.11.2016 в 11:05.
21.11.2016, 11:12 #1637Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Последний раз редактировалось US5WE; 21.11.2016 в 11:16.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
21.11.2016, 11:12 #1638Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,747
- 1579
- 1314
У меня в посёлке вырубили как-то на профилактику ЛЭП 35-ку , т.е. в радиусе 10 км. нигде ничего не работало. Включил от аккума, как шумел эфир так и шумит
. Антенна вертикальная рамка 20*60 метров над рекой. Меня на неё слышат много кто на 100 ватт, я из-за шума мало кого. И этот шум, надо полагать, не местного "разлива".
Александр.
21.11.2016, 11:17 #1639Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=US5WE;1300802] Где собственный резонанс [QUOTE]
Сделал на 1.83. И противовесы (каждый строил по отдельности по максимуму тока) и вертикал.
Что смущает - получилось большое сoпротивление, R=20
21.11.2016, 11:23 #1640Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.11.2016, 11:37 #1641Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
[QUOTE=R3DE;1300805][QUOTE=US5WE;1300802] Где собственный резонанс
Похоже на потери, скорей всего в земле, хотя может быть что угодно. Можно попробовать сделать K2AV FCP или какой-то другой folded counterpoise. Я не понял о шуме S3 - это разве много для штыря?Сделал на 1.83. И противовесы (каждый строил по отдельности по максимуму тока) и вертикал.
Что смущает - получилось большое сoпротивление, R=20Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
21.11.2016, 11:41 #1642Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.11.2016, 11:48 #1643Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.11.2016, 11:58 #1644Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 887
Короткий штырь и на прием плохо,и на передачу 100 ватт.не дело.Вчера VK1... дозвались UA4H..,RA3D..,и DL.,А я ,3M,4F и другие не смогли.И не на 100 ватт.А JA вчера UA4H.. переспрашивал и не на штырь наверно.Тут раз, на раз на приходится.А кабель к антенне желательно закопать или разбить ферритами.
21.11.2016, 12:04 #1645Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, меня это тоже насторожило.
Я пару недель назад сделал inv L, причем вертикальная часть - спиральная намотка на 10 м удочке. (ну нет места под антенну совсем ! , а GP 80/40 трогать не хочу до весны).
Сопротивление около 40 Ом -180j , согласовал. КСВ 1,3-1,5 в полосе 45-50 кГц , шумит 7-8 баллов. Пробовал по приему TS830 с аттенюатором - слышу OY1CT, много JA , ломится JY9FC, A47RS, A61 , слышно CT1, 6Y5X - но шум утомляет. Поэтому принимаю на рамку с усилителем - тут S-метр на нуле и слышно все комфортно.
Это про прием на GP, на передачу почти никто не слышит - надо противовесы добавлять и уменьшать потери в согласовании. Сейчас нет времени для этих мероприятий.Иван
21.11.2016, 12:06 #1646Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.11.2016, 12:22 #1647Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да.
думал сделаю антенну "проще некуда", а по факту - пока кроссворд получается.
Еще про конструкцию: вертикальная часть 15м проволока, шапка -два симметричных куска на деревья 20м.
Еще дополнительно подключал "чистую землю" ( труба вдавленная на метр в трясину). При этом картинка уж очень сильно ( что тоже не нравится) меняется, кривые - сильно "тупеют", типа полоса расширяется.Последний раз редактировалось R3DE; 21.11.2016 в 12:33.
21.11.2016, 13:02 #1648Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
[QUOTE=R3DE;1300822][QUOTE=US5WE;1300816][QUOTE=R3DE;1300805]
Вряд ли полноразмерные симметричные радиалы следует менять на .. что то.
[QUOTE=US5WE;1300816]Я думал пол-балла. Сорри....
Похоже, шума нет совсем, везет же людям
Значит, явно, где-то потери. Из личного опыта с короткими штырями с top hat. Когда присоединяете реальную землю - контур дома итп, сигнал на прием растет или падает? Если растет - Вы на правильном пути. Стройте по приему, согласуете потом.
Elevated radials - это хорошо, но меньше четырех уже не есть хорошо. Лучше 4 коротких, чем два длинных. Особенно плохо, когда один. Все ВЧ уйдет в землю. В NCJ это все давно описано. http://www.okdxf.eu/files/Olinger_FC...hed_in_NCJ.pdf
or here http://www.iv3prk.it/hc1pf-tx-antenna.htmПоследний раз редактировалось US5WE; 21.11.2016 в 13:19.
21.11.2016, 13:15 #1649Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=US5WE;1300855][QUOTE=R3DE;1300822][QUOTE=US5WE;1300816][QUOTE=R3DE;1300805]
Вот... не знаю. Не успел, забыл, холодно было, промок, другим был занят....
В общем - не поигрался с этим. Но ничего, за неделю надо придумать весь список возможных причин и их устранений. Думаю надо будет еще померять ОБЩИЙ ток в противовесы, и, главное, посмотреть, как он изменится при подключении " настоящей земли".
И Вот по поводу этой самой "настоящей земли". С RX понятно, будет эффект - можно делать, А как с TX? Скажем кВтт... оно потянет??
Какой у кого опыт?Последний раз редактировалось R3DE; 21.11.2016 в 13:28.
21.11.2016, 13:38 #1650Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
А вот у меня по другому получилось, наспех было сделано два противовеса по 42 метра, сопротивление антенны, как я и думал - получилось под 90 Ом - реактивка. Потом было добавлено еще 6 противовесов по 20 м на землю - сопротивление упало до 40 Ом, далее добавил еще два - сопротивление уже не менялось, может на пару Ом просело и все. Кстати, на 1 метр в свой песчаный грунт арматурный прут вставил, придавив слегка своим весом - на сопротивление не повлияло (вот такой у меня грунт, пришлось на оттяжки здоровые якоря на 1,3 метра вкапывать).
По мощности - на ТОПе 1 кВт маловато для успешной работы, а 100 вт достаточно, что бы пообщаться внутри Европы с владельцами хороших setup-ов.
Для экспедиций нужна GP от 20 м высотой и ГУ78Б (или пара ГУ81б).Иван
6508Спасибо
