Страница 111 из 755 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161211611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #1651
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    597
    305
    426
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Я пару недель назад сделал inv L
    Также сделал данную антенну. На 100 вт по Европе отвечает большинство. Слышал Бирму, несколько японцев.
    Провод вдоль мачты 15м и 25 метров горизонтально под небольшим наклоном. Пока четыре радиала по 40м.
    Иван, спасибо что позвали, по S-метру 599+10 было.
  2. #1652
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё же где то косяк. Сейчас уже думаю, что противовесы короткие, ни как не 40м. А те переходы через ноль реактивности, возможно вызваны влиянием других "проводов". 1/8 Л - мачта 25 метров плюс яга на ней, и два БВ хоть и почти перпендикулярно, но пересекают радиалы. Можно перенести метров на сто, но, блин, опять снег месить...
  3. #1653
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Игорь, так же спасибо за QSO, я еще обознался, Дмитрием назвал Японцы на CQ подходят. YJ9FC, A47RS в упор не слышат. OJ0B, OY1CT и 7Z1SJ ответили сразу - все это как то пока странно. Надо все же найти время и доделать задуманное - поставить более добротный контур и добавить еще противовесов. Тут еще проблема, что из-за второго GP(80/40) и мачты под ягу - пришлось поставить антенну на 160м прямо на границе с соседом, соответственно на север, северо-восток ни одного противовеса. Но слышат меня с севера лучше, чем с запада и юго-запада. Вот такой парадокс
  4. #1654
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    И Вот по поводу этой самой "настоящей земли". С RX понятно, будет эффект - можно делать, А как с TX? Скажем кВтт... оно потянет??
    Какой у кого опыт?
    Если антенна с потерями, то земля будет греться в 10 раз больше.
    Задача - свести потери к минимуму. Омические - сопротивлени проводников, переходеые спротивления контактов итп должны, в случае коротких антенн, имеющих входное сопротивление единицы Ом, сведены к минимуму. (КПД рулит)
    Остаются потери в земле, которые можно минимизировать увеличением количества радиалов, можно нерезонансных, но как можно больше. Второй путь FCP.
    Из-за малой эффективности антенн на 160м в них приходится "вкачивать".
    SP6AEG пишет:
    "Ja jestem starej daty krótkofalowiec. Moje podstawowe PA ma 550 wаtow.
    Kiedy na 160 m przekroczyłem 250 krajow i do kolejnych 30-tu nie udalo mi się dowołać to zrobiłem drugie PA tylko na 160 z lampa GU-81 daje mi to 1100 watow.
    Ale i to jest minimum bo nie dowołałem się do Navassa, VP8, VK9L, 5R8 i wielu innych. Stoje od pewnego czasu ze stanem wkd/cfm 263 na 160m
    Namawiam kolegow na ekspedycje do 5R8, ale boja się tam jechac ze względu na choroby tam panujące.
    Moja tx ant to typu T, rx ant K9AY, nie mam miejsca na lepsze anteny bo dzialka z domem ma tylko 1000 sqm"
    Так что на Т-антенну, а это похоже то, что у Вас, работать можно.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #1655
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Сделал укороченный штырь с емкостной шапкой, два резонансных противовеса на высоте 3м, согласовал г контуром, ксв=1,0... Кабель 50м РК75-9-12. Вчера пробовал.
    Ни чо не понимаю. На 100вт кое как ответил F5.. и дал 559, JA... на SS совсем не слышу, хотя они точно были.
    Шум эфира - 0,5 балла на TS2000, и он больше похож на шум кирогаза. Для проверки вырубил электричество в радиусе 300 м, пробовал от аккумулятора, разницы нет.
    У кого как чего шумит??
    Конструктивно вроде всё правильно. Наверное прохождение виновато. Я б с недельку поэксперементировал прежде чем, что-то менять. Вчера, к примеру, явные пики рассвет минус 15-20 минут с восточной стороны, север-юг стабильно но с замираниями достаточно плавными, на запад хороший был канал, но я рано отбился и дальше VE7 6 500 км не работал.
  6. #1656
    13.03.2008
    595
    103
    811
    А мне кажется что этой осенью уровень шума несколько выше обычного и не только на 160,на 80м тоже.
  7. #1657
    EY8MM
    Гость
    Сегодня P49X проходил очень громко на моем SR. Громче чем станции UA4, которые его вызывали. 0235Z. Хороший признак. Полярные трассы на Штаты пока не очень хотят открываться. Есть несколько связей, но все старые корреспонденты, с большими антеннами.
  8. #1658
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Да, диапазон живой, практически каждую ночь есть проход на американцев, уже в этом сезоне четыре сотни связей в логе с ними. 3-я зона тоже была.
  9. #1659
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    RA4LW UR0MC cлышно почти каждый день. Иногда на пике гремят. Пока с десяток новых UA-UR. C нашей стороны LU8DPM, LU5YF, LU3XX, PV8DX, FY5FY, ну и карибы часто.
  10. #1660
    EY8MM
    Гость
    Вот где бы НН, YN, YS, TG, 8R, PJ7 раздобыть... Никак этот "крокодил не ловится".
  11. #1661
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Нодир,
    я думаю с HH проблем быть не должно. Там установили удаленку и иногда оттуда кто-нить да работает HH2AA. Остальные только педиционеры. Мне из оглашенного надо YS 8R PJ7.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  12. #1662
    EY8MM
    Гость
    Дай знать, как услышишь активность. Как-то все мимо. 4V1TL ни разу так и не услышал.
  13. #1663
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Американцы в марте вроде как в YN собираются, https://dxnews.com/ru/yn2mg-yn2wl-yn2mf/ , но частотный план не объявили.
    Хотя думается мне, что на Топе вряд ли появятся, будут, скорее всего, как обычно своих на ВЧ окучивать.
    З.Ы. Нодир, TG весьма вероятно:
  14. #1664
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    YN, YS,TG - Central America tour by SP7VC | DX World
    На 160м он вроде бы работает http://www.sp7vc.pl/
  15. #1665
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Сегодня снова был неплохой ход, была пара станций c CA and OR. Пару десятков W8-W9-W0.
    Сам позвал HP1XT. После очень активного HP3XUG, давненько никого не слышал оттуда.
    ps Нашел, год назад был HP3/WJ2O.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
