Если с вечера идут ZL и VK, можно NA не ждать, но SA могут идти.
Очень хороший ход на JA -это явный признак что прохождения на NA не будет. На улице предстоит оттепель ,метель и возможно дождь. Прохождение на Карибы эта аномалия очевидно не затронет. А вот на SA возможно улучшение. Вот после этого надо очень внимательно наблюдать за погодой .Перед морозами обязательно вновь появится проход на NA. Сбои в этом прогнозе конечно могут быть, но крайне редко.
D41CV +03
Позвал на 1908.0, ответил сразу
30ватт интервент 15m/h
RI1ANL FT8 долго и уверенно видно,хорошо отвечает...13000км,так бы поперёк слышно было бы...:)
Эффективность работы антенны определяется в первую очередь [хорошей или плохой землей "дальнего поля",на расстоянии нескольких длин волн и во вторую очередь землей в ближнем(реактивном )поле.Так,что сменить QTH,если вокруг все застроено на сотни метров тоже вариант и не плохой.Где то давно читал,что вроде на 160 м. радиоволна распространяется только с вертикальной поляризацией,т.е применение антенн с горизонтальной поляризацией только добавит потери.Кстати куда то пропали маячки,по ним тоже можно было ориентироваться на прохождение.
Помимо "наших" на CQWW160 во вторую зону выехали канадцы, будут работать как VO2AC.
Они так же пообещали, что у них будет RX антенна в сторону ДВ и Японии. Они уже в пути, от Торонто проехали 650км в сторону второй зоны.
По дороге активировали чего-то там на 2х метрах... Даже пришлось им авто (я так понимаю арендное) поменять, так как имели проблемы с крепежом антенны на двойку - она у них на магните, а крыша авто была люминивая :)
В общем, пора ДВ греть усилки!!! :)
А оно, судя по спотам в кластере сегодня утром ( 20 01) скорее было, чем нет ...
Уже ночь с 21 на 22-е.
Ветер 300 км/c - тише почти некуда. Это при плотности около 1 - тоже не плохо.
Индекс Kyoto Dst ( на него ссылался Роман UR0MC) - стабильно положительный ( пока держится). Авроральная зона - условно спокойная от 9 до 15 ГВатт ...
Буду признателен, если кто-нибудь расскажет, что было этим вечером на West Coast и ночью и утром (22го ) на USA тоже.
На 23е обещают начало возмущения:
Active conditions are likely on 23 Jan due to the anticipated onset from a positive polarity CH HSS.
Прогноза на 24 пока нет, но вряд ли будет спокойно.
Утихнет ли к субботе - может и утихнет, посмотрим. Всем удачи в CQWW. Увы, я в этом году - в пролёте :s9:
А почему-бы ему не быть 20 янв. (ходу на NA).Что, накануне был супер проход на JA? Вот перед понижением температуры (19янв к вечеру)прохождение улучшилось. UR0MC уже утром 19-го открывал множество скиммеров в США, причем проходил там с большими уровнями. Пример: W3LPL 02-01z 16db,02-28z 42db,03-31z 58db,03-41z 45db и т.д. RW3PZ 21янв скиммер W3LPL: 02-37z 12db,02-56z 33db,-3-02z 27db и т. д. 21-го на нашем закате( судя по разговорам в KST- чате между VE6WZ,N6TR и W7RH ) прохождение на штаты не открылось.Ночью 21янв W3LPL давал RN3CT в22-17z 13db,в22-28z 31db и в23-01z13 db. Сегодня 22янв W3LPL дал максимум для RA4LW в 01-05z 44db. На West Сoast ход совсем не важный, даже N7UA не слышно здесь. И погода не застабилизируется никак...
Вести с полей
Вчера был только мощный декод UA3TCJ, но на меня он не прореагировал. Форточка держалась минут 15.
Перед тестом было много народа, часть которого из телеграфа отом перекочевала в фт8.
Прохождение явно в пользу средних широт обоих полушарий включаю южное. ce8eio уверенно штамповал северную европу включая UA-UR.
Сегодня в очередной раз переделываю антенну. Проволочный вертикал пока не впечатлил, но подтвердил на практике факт необходимости наличия свободного пространства и отсутствия сторонних объектов вблизи - ослабление сигналов и на прием и на передачу со стороны блокируемой зданием клуба (запад, северо-запад). Попробую перенести в новое место, заведомо теряя - юго-запад, но в теории отыгрывая север по полной. Будем делать посмотреть, все равно иного не дано - город со своими ограничениями.
Дим, и сюда тоже залейся
AutoCFM RDA service
