20.01.2019, 22:33 #3001
20.01.2019, 23:10 #3002Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
Очень хороший ход на JA -это явный признак что прохождения на NA не будет. На улице предстоит оттепель ,метель и возможно дождь. Прохождение на Карибы эта аномалия очевидно не затронет. А вот на SA возможно улучшение. Вот после этого надо очень внимательно наблюдать за погодой .Перед морозами обязательно вновь появится проход на NA. Сбои в этом прогнозе конечно могут быть, но крайне редко.
21.01.2019, 01:26 #3003Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,430
- 5393
- 2109
D41CV +03
Позвал на 1908.0, ответил сразу
30ватт интервент 15m/hАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.01.2019, 02:35 #3004радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,762
- 411
- 222
RI1ANL FT8 долго и уверенно видно,хорошо отвечает...13000км,так бы поперёк слышно было бы...
Юрий. Р-150-С - 362CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100w.
21.01.2019, 10:09 #3005Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Эффективность работы антенны определяется в первую очередь [хорошей или плохой землей "дальнего поля",на расстоянии нескольких длин волн и во вторую очередь землей в ближнем(реактивном )поле.Так,что сменить QTH,если вокруг все застроено на сотни метров тоже вариант и не плохой.Где то давно читал,что вроде на 160 м. радиоволна распространяется только с вертикальной поляризацией,т.е применение антенн с горизонтальной поляризацией только добавит потери.Кстати куда то пропали маячки,по ним тоже можно было ориентироваться на прохождение.
21.01.2019, 10:13 #3006Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.01.2019, 14:25 #3007Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Помимо "наших" на CQWW160 во вторую зону выехали канадцы, будут работать как VO2AC.
Они так же пообещали, что у них будет RX антенна в сторону ДВ и Японии. Они уже в пути, от Торонто проехали 650км в сторону второй зоны.
По дороге активировали чего-то там на 2х метрах... Даже пришлось им авто (я так понимаю арендное) поменять, так как имели проблемы с крепежом антенны на двойку - она у них на магните, а крыша авто была люминивая
В общем, пора ДВ греть усилки!!!
(((73!))) Евгений RA0FF
22.01.2019, 01:15 #3008Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
А оно, судя по спотам в кластере сегодня утром ( 20 01) скорее было, чем нет ...
Уже ночь с 21 на 22-е.
Ветер 300 км/c - тише почти некуда. Это при плотности около 1 - тоже не плохо.
Индекс Kyoto Dst ( на него ссылался Роман UR0MC) - стабильно положительный ( пока держится). Авроральная зона - условно спокойная от 9 до 15 ГВатт ...
Буду признателен, если кто-нибудь расскажет, что было этим вечером на West Coast и ночью и утром (22го ) на USA тоже.
На 23е обещают начало возмущения:
Active conditions are likely on 23 Jan due to the anticipated onset from a positive polarity CH HSS.
Прогноза на 24 пока нет, но вряд ли будет спокойно.
Утихнет ли к субботе - может и утихнет, посмотрим. Всем удачи в CQWW. Увы, я в этом году - в пролёте
Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.01.2019 в 01:19.
73! Владимир, RJ3FF.
22.01.2019, 11:40 #3009Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
А почему-бы ему не быть 20 янв. (ходу на NA).Что, накануне был супер проход на JA? Вот перед понижением температуры (19янв к вечеру)прохождение улучшилось. UR0MC уже утром 19-го открывал множество скиммеров в США, причем проходил там с большими уровнями. Пример: W3LPL 02-01z 16db,02-28z 42db,03-31z 58db,03-41z 45db и т.д. RW3PZ 21янв скиммер W3LPL: 02-37z 12db,02-56z 33db,-3-02z 27db и т. д. 21-го на нашем закате( судя по разговорам в KST- чате между VE6WZ,N6TR и W7RH ) прохождение на штаты не открылось.Ночью 21янв W3LPL давал RN3CT в22-17z 13db,в22-28z 31db и в23-01z13 db. Сегодня 22янв W3LPL дал максимум для RA4LW в 01-05z 44db. На West Сoast ход совсем не важный, даже N7UA не слышно здесь. И погода не застабилизируется никак...
Последний раз редактировалось RW3PZ; 22.01.2019 в 11:48.
22.01.2019, 17:02 #3010Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Вести с полей
Вчера был только мощный декод UA3TCJ, но на меня он не прореагировал. Форточка держалась минут 15.
Перед тестом было много народа, часть которого из телеграфа отом перекочевала в фт8.
Прохождение явно в пользу средних широт обоих полушарий включаю южное. ce8eio уверенно штамповал северную европу включая UA-UR.
Сегодня в очередной раз переделываю антенну. Проволочный вертикал пока не впечатлил, но подтвердил на практике факт необходимости наличия свободного пространства и отсутствия сторонних объектов вблизи - ослабление сигналов и на прием и на передачу со стороны блокируемой зданием клуба (запад, северо-запад). Попробую перенести в новое место, заведомо теряя - юго-запад, но в теории отыгрывая север по полной. Будем делать посмотреть, все равно иного не дано - город со своими ограничениями.Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
22.01.2019, 17:13 #3011Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.01.2019, 17:33 #3012
22.01.2019, 17:43 #3013Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
22.01.2019, 17:54 #3014Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,430
- 5393
- 2109
Дим, и сюда тоже залейся
AutoCFM RDA serviceАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
22.01.2019, 18:01 #3015Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
6508Спасибо
