Тут интересно.. что именно в ближней зоне БВра угробила почва такого что трансивер закряхтел.. Хи. Воды там видимо - символично, а лёд ваще не влияет. Сдается причина в другом.
В сухое время работал без проблем. Воды было очень много, вначале выпал снег, потом сутки гололед с обледенением, а потом на лед сутки шел дождь при температуре +1. Особо не таяло ничего, а вода стояла по щиколотки. Я в резиновых сапогах перед тестом проверял все бевера. Я не утверждаю, что испортилась диаграмма бевера, может по воде как и передающие начали "сpать" не в те стороны, что обычно. Факт то, что все было исправно, а работать невозможно было.
Где то выкладывал по поводу плохой земли от Гончаренко ...... Если же под антенну Бевереджа подсунуть хорошую землю (т.е. землю, в которой на данной частоте ток проводимости больше тока смещения - надо как-нибудь об этом подробнее написать), то она перестанет быть антенной Бевереджа (с однонаправленной ДН) и станет антенной бегущей волны АБВ. КПД, конечно возрастет (при идеальной земле до 100%). Но в довесок испортится ДН: передний лепесток приобретет провал до нуля точно по оси проводаи сильно возрастут боковые лепестки (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света).
https://www.kkn.net/stew/STEWSCR.TXT
Потихоньку выкладывают результаты SPTBDXC 2020.
US1Q лидер по сработанным американцам QRP.
Одного SDR уже мало. Чтобы взять побольше заокеанских QRP-стов, их нужно хотя бы два - один на WC, другой на EC. Иначе победы в контестах не видать.
Да уж, американские QRP-сты, это самое палевное палево ))
Хорошо придумали, и не обойти химикам эту тему.
Справедливости ради надо отметить, что сам US1Q указан в заявленных результатах, как отправивший чеклог.
Хотя с чеклогами именно в этом тесте есть некая двойственность, что в чеклоги автоматом попадают все, кто отметился, как ассистед, то есть использовавший кластер.
То есть человек может и не планировал отправлять чеклог, а его в чеклог принудительно отправили.
Также нюанс, что, отметившие пользование локальным скиммером не попадают в чеклог, а попадают в нормальные результаты.
Я именно так и выбрал, локальный скиммер.
Владимир,как вариант от того же автора.......Конечно, не стоит идеализировать ядро NEC2 (у него есть свои недостатки и в моделировании реальной земли и в моделировании таперированных элементов), но тем не менее в упомянутых выше случаях (когда реактивная зона антенны достаёт до реальной земли), его применение весьма и весьма желательно.
Как раз для этих случаев усилиями Дмитрия Федорова UA3AVR написана утилита NEC-2 for MMANA.
Эта утилита позволяет просчитать файл модели, сделанной в MMANA с помощью ядра NEC2. То есть можно сделать и оптимизировать модель, используя весь сервис MMANA, и (если ваша модель требует применения NEC2) окончательные, уточняющие расчёты произвести данной утилитой.
NEC-2 for MMANA позволяет открывать файлы созданные MMANA (*.maa) и просчитывать их на ядре NEC2.
Я бы рекомендовал для этих целей 4NEC2. Возможностей кратно больше.
https://www.qsl.net/4nec2/
если речь про Сергея UA2FW, то в 2009 году я тоже участвовал в подьеме цены за тот усилитель )
