Как ничего.
Науру опять на 1833.
Вдруг кому надо.
Иван! С днем рождения! Здоровья и успехов на 160 м и вообще!
Кстати, интересная проблема - Гена RW3WP работал - первая буква пропадала, не точка а буква.
Получил новый позывной RC2W - та же проблема, нет первой буквы иногда или скимеры чудят.
RN1QA - так же часто N1QA
Это не дефект манипуляции - какое то странное поведение скимера...
Да не должен быть дефект,т.к. запись идет с кнопки.У приемника скиммера АРУ как работает,может медленная и приседает вначале от уровней.
Да нет, какое то сочетание символов. Так как многие работают - не то что АРУ у скимеров (хотя это SDR) - а так вообще входные цепи дымятся, но декодируются верно.
Ну... нашел, :) написано ж.. на вИдном месте :
То что вы писали вроде переварил и теперь как то кажется даже просто. Всё это касательно дыр. Видимо такое же влияние оказывают и бури? Правильно ли я понимаю, что они могут "выплывать" также слева, а могут возникнуть, типа вдруг, в любое время в любом месте?? А на каком ресурсе это можно посмотреть??Цитата:
Small coronal hole #09 was numbered.
Пробовал на санрайзе ZL потом VK,думал спят все кверху брюхом,но JA дал 5 балл.т.е. опять тишина на сегодня.
Прилетел сегодня в Москву - а там в 9 утра еще сумерки, а в 3 пополудни - уже сумерки. А мы тут на юге удивляемся - как там они в обед янков лупасят...))))
Счас вот от скуки примучил VK6WX на 40 Вт.
Лень было усилитель включать, спать собираюсь)
Бенефис JA на всё окно RX ...
Буря - это явление в магнитосфере Земли. Если Ветер сильный и , особенно, если во время сильного ветра долго держится заметно отрицательная Bz ( я писал выше и давал ссылку), случается магнитная буря.
По данным IZMIRAN у нас в этот раз ( в этом потоке ветра) был только один трёхчасовой промежуток, когда была зафиксирована малая магнитная буря.
https://forecast.izmiran.ru/index.php?page=geo7.ttl
Причиной сильного ветра могут быть не только дыры в короне но и т.н. вспышки.
Они возникают как правило в области групп пятен со сложной магнитной конфигурацией.
Есть несколько типов : альфа ( самая простая - вспышка маловероятна), бета , бета-гамма, бет-гамма-дельта и ещё бета -дельта. Четвёртый из перечисленных тип конфигурации говорит о максимальной вероятности вспышки. Инфо о таких группах можно посмотреть здесь:
https://solarmonitor.org/
И вот здесь:
https://www.solarham.net/discussion.htm
Сама вспышка ( если она достаточно мощная - есть несколько классов по мощности : B, C, M и X ), влечёт за собой последовательность из нескольких событий, которые портят нам жизнь.
1. Практически мгновенно при мощных вспышках жёсткое рентгеновское излучение блокирует трассы на освещённой стороне Земли. Прежде всего ( при слабых вспышках) страдают НЧ диапазоны, а при очень мощных вспышках умирает полностью всё вплоть до 50 МГц ( если там был ход, конечно). Как только садится Солнце ход почти мгновенно восстанавливается. Длится это дело от нескольких десятков минут до нескольких ( до 12 , или больше) часов.
Магнитной бури при этом нет. Ветра тоже.
2. Чуть позже ( чем сильнее вспышка, тем быстрее ) , обычно через десять - сто минут, полярные шапки накрывают потоки быстрых протонов ( протонный дождь), смотрите ссылку на ACE-EPAM и ACE-SIS.
Бури при этом так же нет и в средних широтах всё в норме. Но трассы, идущие через полярную шапку блокируются практически полностью на несколько дней - от 3-5 до 10-12, в зависимости от мощности вспышки.
3. Мощные вспышки обычно сопровождаются т.н. выбросом коронального вещества ( плазмы) : CME. Плазма летит со скоростью от 600 до 900 км/c и достигает Земли через пару-тройку дней.
Если вспышка произошла близко к краю видимого диска или, даже иногда за горизонтом , жёсткий рентген и ( особенно) быстрые протоны всё равно настигают Землю и портят нам жизнь в той, или иной степени, но плазменный "плевок" пролетает мимо.
Если же вспышка произошла где-то относительно недалеко от центра видимого диска, "плевок плазмы" неминуемо дойдёт до нас. Тогда нас накрывает очень серьёзная буря. В том самом 2014, когда сияло над Ленинским проспектом, было особенно жёстко, так как плазма из "плевка" пнула ещё сильнее плазму из потока ветра из корональной дыры, который тогда, как назло, в это же время накрыл Землю.
Впрочем, кому "как назло", а кому низкоширотная Аврора:s7:
Ну, короче, вот так все многоэтажно :-)
Ну и ещё маленько:
Плевок плазмы может ещё , помимо вспышки, быть обусловлен т.н. отрывом солнечного волокна ( Filament Eruption). Это такой замкнутый плазменный жгут, который может вертеться по нескольку дней , или даже недель в короне, а потом резко оторваться и рвануть прочь, иногда в нашу сторону ...
Такие волокна так же видны на фотографиях коронографа, но не в виде чёрных дыр , или сияющих областей ( как группы пятен), а в виде мутно серых полос.
О том был ли выброс плазмы ( как CME после вспышки, так и FE ), и насколько вероятно его прибытие к нашей планете так же можно прочитать в прогнозах по третьей из трёх данных мною здесь ссылок.
Ну вот , апять много букав ...
Проход есть
Людей на диапазоне нет
По крайней мере из NA
Даже в фт8
Я попробовал дать CQ, тут же подошли с хорошими сигналами VE6WZ и N7UA
Ну и скиммеры цепанули :
Вложение 289761
Правда вот только эти два западных, восточные никак.
Портал открылся, чётко на вест-коаст ))
VE6WZ даже прислал скрин моего сигнала на водопаде:
Вложение 289762
Попёрло ! ))
10 утра местного, дозвался KL7SB на 1825
[QUOTE=RX3APM;1756782]Проход есть
Проход, наверное, был лучший в этом сезоне вчера вечером. Я примерно за пол-часа услышал аж 4 японца плюс HL5IVL, образно говоря, было не протолкнуться...Постоянно даже на японцах по три-четыре вызывающих было, опять ни с кем не сработал, обидно....
