я так делаю, в день по "сто" раз :)
первый раз при включении синронизирую на слух по станциям, потом примерно при ДТ-1.5 синронизирую на 12той секунде...
а вАм похОже что то ретрасляция или вы чего знАете?
E51WL транслировали - легко проверить - https://pskreporter.info/pskmap.html...imerange=86400
Как он идет в VK/ZL и JА - и как "загремел" в EU
Есть простая прога nettime, она все делает в автомате, зачем на слух синхронизировать?)
Я думал на Земле не осталось мест без интернета
Только что ещё
162015 -5 0.1 1785 ~ RZ6NHP UA0ZKL R+00 UA9
162045 0 0.1 1786 ~ RZ6NHP UA0ZK R+00 UA9
и опять DT норма...
Интересно но E5 тоже с RZ6NHP
155215 -3 0.2 1785 ~ RZ6NHP E51WL R+09 E5/N
Превратили диапазон в цирк.
Чувак не успевает перебивать позывные в проге ) Набил лишнюю L, потом исправил )
И всё на одной частоте )))
165930 -6 0.1 1786 ~ 9A2AJ K9FD R-19 •KH6
Можно предположить что спятивший живёт где-то в районе Киева.
Это не из идеологическим соображений.:s7: Просто исходя из уровня сигнала и из того, что UT7UA принимает его не как остальные на 1841.8, а на 1843.3. Скорее всего сосед.
глядя на рапорта сложно что то сказать, такое чувство, что у передававшего точно вертикальная антенна, слышно его неплохо везде примерно с одним уровнем :)
