Автор не написал почему-то, что вместо этого можно подбирать R и JX нагрузки. Почему-то все ( авторы) забывают, что оптимальная нагрузка не обязательно чисто активная. Я как-то на моделях доказывал, что BoG может быть любой длины, а не только "волшебной", при которой нагрузка чисто активная. Надо брать ту длину, что получается и , не двигая заземлений, подбирать по максимуму подавления R и С , или R и L.
Всё зависит , сильнее, чем от свойств почвы , ещё и от реальной высоты. Кочки, сухие остатки бурьяна , корни и т.д. не дадут везде сделать строго ноль см над почвой.
