По С/Ш в цифре
https://tapr.org/pdf/DCC2018-KC5RUO-...65-JT9=SNR.pdf
По сужению полосы - смотря как реализовано, в "чемоданах" узкий фильтр - выигрыш С/Ш будет, в "чемоданах" с DSP - не факт, смотря как программа обработки - в TS-570 есть эффект, но небольшой. В SDR - так же, смотря какая программа обработки, в HDSDR есть выигрыш - сужал полосу на DX-е - рапорт в дб увеличивался.
Но сильно сужать полосу в DSP нельзя - программа не может опорный уровень по шумам найти - все сходит с ума.
Если выбрать слишком узкий фильтр "чемодана" в CW - тон телеграфа исказится, появятся множественные фазовые искажения (ГВЗ тоже увеличится - почему разборчивость упадет - скорость снижать надо, звон и т.д.).
Но человек имеет в голове неплохую интеллектуальную DSP с возможностью адаптироваться к фазовым искажениям и телеграф принимает зачастую по изменению окраски шума (а сами даже не задумываемся).
Поэтому, считается, что ухом -5 дб ниже уровня шума можно вытянуть - но сразу надо говорить - в какой полосе. На 3 кГц - сигнал будет -5 дб ниже уровня шума, а при узкой полосе фильтра - уже 0 дб будет, так как сигнал по уровню как есть, а напряжение шумов снизили, за счет меньшего охвата полосы.
Но это если "честный" тракт, если DSP сделана неправильно - выигрыша не будет, будет только пропадание мешающих станций рядом с сигналом.
