на днях сделал бевер на 100 градусов. Вроде принимает. Уровень шума -120дб, с предварем 20дб около -100 дб.
https://www.youtube.com/watch?v=B42sOgL9EUw
есть еще видос нашим вечерком на новый бевер в направлении 340 град,
https://www.youtube.com/watch?v=sLv4TK6pAxo
учту в след раз. Подвину сигнал к линейке ) Но и вы как пользователь сан сдр должны по водопаду видеть, что шума нет вообще. Водопад в настройках стоит в автомате.
Да, звук на акустику компа, просто на динамики. В наушниках читается на порядок лучше. Сьемка на мобилку.
да вполне понятно,
только мне вот совершенно не важно что бы кто то обязательно показывал(доказывал) что умет делать что то лучше чем я. Я... как бы... стараюсь понять,(из того что кто то считает для себя нужным обнародовать) то что мнЕ нужно узнать. Так же я никому ничего не навязываю и не заставляю как то реагировать на мною написанное, для меня это(реакция) не важно, то есть совсем безразлично, но не могу пройти мимо того что на мой взгляд является глупостью или заблуждением. Вот например как тут только что написанное про БОГ несколькодесятковметровый. Так вот БеверОнГраунд это дерьмо, не знаю как относительно флага( никогда не делал), но просто штырь принимает почти тАк же, а фосквэар должен у него(БОГа) прилично выигрывать.
А вот ваше видео приёма ВиКея мне понравилось. Здорово.:p-up:
Имел опыт изготовления BOG. Я почти не заметил разницы по уровню сигнал/шум на ДХ с бевераджами. Может какие то прорехи в подавлении есть. Но у меня тут лес вокруг и шума я не слышу. Особой настройкой их не занимался, тупо положил полевку, транс, и сопрот в 200 ом с радиалами по 8м.. Разницы особо не увидел с беверами. Длины использовал в 80-120м. Бевераджи у меня щас 350-500 м.
Я BOGs клал отдельно в стороне, янковский пересекал полевую дорогу, его быстро сп.. украли. И я не стал больше экспериментировать с ними.
Если будет время и погода, попробую кинуть BOG на землю снова и сравнить с BEV с записью на видео. Выровняю уровни предварями, чтоб не было вопросов.
У кого руки и голова растут из того места откуда ноги, возможно и дерьмо, на самом деле антенна, если все сделать правильно работает очень хорошо., лучше любого флага, в свое время делал и сравнивал с разными приемными антеннами, уступает только Беверу который у меня был на 2х метровой высоте.
Парни, ну хорош, а... :(
Собрались тут.. у одного лес рядом, у другого поле небось..
2 Р3ДЬ
Но вы конечно правы- антенну надо уметь делать правильно. А что такое правильный БВ? Я прочитал у вас только про высоту два метра, это хорошая высота, но это еще НЕ антенна. Почемуто мне кажется что конкретно вАш Бевер длинной метров двести. Нет? Если да, то это ... НЕ Бевер. Хи
Бродского не читал, но осуждаю?
Видите ли, ни BOG, ни 4sq ничего вам не должны, ни проигрывать, ни выигрывать. Они просто работают. В моем случае - именно так, как я описал свой опыт с реальными антеннами.
Даже целый миллион диванных теоретиков не сумеют как-то повлиять на работу АФУ.)
Антенна "змея",т.е. BOG достаточно хорошая приемная антенна,но для постройки достаточно капризная.Во первых нужно принимать оч.категоричные меры к подавлению любых токов по линии питания,что бы эта линия сама не стала продолжением антенны.И важно,что бы антенна работала,ее надо настраивать на длину"мертвой зоны"(авт.).Т.е. на отдельно взятой почве придется подбирать длину полотна.А это тянет за собой как минимум перенос дальней точки заземления при экспериментах.И тогда ее можно будет оптимально нагрузить на трансформатор.И тогда спор работает-не работает отпадет.
