Пока ЦО дудел в фт8 я параллельно слушал иногда телеграфный участок, благо такая возможность у нас на удалёнке есть, и могут работать двое.
И проход скис, и народ разбежался.
Китов, типа VE6WZ уже было еле-еле слышно.
Прямо сейчас слышно джапов в фт8.
Для шестого района это... нетипично. Лично я их в светлое время суток (самое начало грейлайна) слышу первый раз в жизни.
N7UA давненько не появлялся.
И вот, появился на 1822.20 с уровнем чуть ли не 599 ))
Правда QSB
Короче, проход вернулся :
Вложение 288618
И всё-таки он пока-что скорее есть, чем нет :s7: :
R3XX 1911Z 1824.5 cq KL7KY
А в чём всё-таки причина скисания и восстановления?
Похоже в длительном пребывании составляющей магнитного поля Земли Bz в отрицательной зоне. Этой составляющей соответствует ярко красная кривая
на верхнем графике.
https://www.swpc.noaa.gov/products/real-time-solar-wind
Вложение 288684
Если Bz долгое время находится в этом секторе и при этом достаточно велика, это обычно приводит к ухудшению прохождения во всех смыслах. Если говорить о ВЧ диапазонах, то МПЧ падает, если говорить о 160 - ход "скисает". Такая же ситуация была ( если не изменяет память) пару недель назад: ветер был около 350 км/с , но Bz постоянно в минусе и хода на топе толком не было.
И в этот раз, пока RA3CO работал ночью, ход был, но примерно в 5 Z график резко упал в отрицательный сектор и всё скисло как раз около нашего восхода. На вышеупомянутом графике при сильном падении Bz пространство над графиком
(и под графиком тоже) специально окрашивается в розовый цвет в знак предупреждения. Через несколько часов Bz снова стала положительной и всё постепенно восстановилось.
Надо иметь ввиду, что приведённые на графиках параметры ветра измеряются не у Земли , а примерно в 1000 000 км ближе к Солнцу ( точка Лагранжа). Поэтому самые последние данные соответствуют ( при сегодняшних скоростях ветра) не тому, что происходит на Земле сейчас, а тому, что произойдёт через час, ибо ветру до Земли нужно ещё долететь.
Если учесть вышесказанное, выходит, что KL7KY услышал Фаниля (см. приведённый выше спот) буквально в последние моменты, прежде чем снова Bz ушла в отрицательный сектор ... Причём в этот раз даже глубже - до -8, напротив -6 утром. Так что, похоже, всё опять скисло...
Сергей, я постоянно мониторю 160 на DXSCAPE
DXSCAPE Web cluster
там этот спот можно найти через "search" по позывному, или, пока не набежала куча спотов, просмотреть последние 200, или 500 спотов на 160.
Посмотрел.
Да, именно там есть этот спот.
Но в сети кластеров его нет.
Странно.
Также я посмотрел RBN, и как-то не впечатляет, не особо далеко R3XX прописывали.
Я конечно допускаю, что у KL7KY тоже есть беверидж метров 500-800, который слышит лучше, чем все окружающие скиммеры, но выглядит удивительно))
Плюс я с Фанилем общался тут недавно, у него слабенький сетап сейчас, чтобы пробивать до Аляски в любой ситуации.
Виктор, отвечаю тут...
В светлое время 160 не работает совсем, эт понятно... Но и в ночное (темное ) время суток много периодов, когда хода нет от нас вообще....
Во всех российских контестах у нас чаще всего после 19 зулу выпадает все, что находится европейнее 0А... Мы и их слышим, нас нет. Но слышит нас немного наш 3й район, Украина, Беларусь и дальняя Европа...
В этот раз я задолбался звать в пустую, это как морскую волну пытаться обратно в море направить :)
После 21:30 при любом проходе меня всегда плохо слышат или никак, не говоря уже про 22 зулу. В это время ход от нас куда-то ближе к центральной Африке уходит :)
И ход к нам\от нас (0F) сильно отличается от 0L - они на (почти) 1000 км южнее, и от 0С тоже (за исключением, пожалуй близких к нам СовГавани, Комсомольска на Амуре)...
В 0Z и 0K, думаю еще печальнее....
По текущему проходу... Читаем тут с Юрой RM0F все радостные отклики о аномальной красоте прохода и удивляемся... У нас полная ж...а! :)
Еще с неделю назад, примерно с 11 зулу наблюдал как 0А работали с 1-2-3 районами Штатов, в это время и у нас их отлично слышно, но гухор полный!
Ни Карибов, ни Мексики, никого.... несколько станций из KL7 и W6\W7 ...все. Это нашим вечером (9-13 зулу).
Утром (я обычно в 18:30-19:00 включаю перед работой) неделю наислабейший ход Европы, ни в телеграфе, ни в дуде... С десяток+ постоянных станций, с невысокими уровнями.
Это я все про 160м...
На 80м такая же фигня! При этом, пару дней Юра вечером нашим (8-10 зулу) дудит на 80м.
Говорит, вижу как япы работают с Карибами и Южной Америкой, дают рапорта с +, а у него декодируются только ближние W6, VE7, KL7....а с кем активно работаю японцы он и близко не видит...
PS как говорит один наш товарищ-радиолюбитель, укоротите беверы и не выпендривайтесь, будет положительный баланс: ни вы никого не слышите, ни вас :)
Катастрофия. Индекс А резко вырос до 12-ти единиц.На графике можно увидеть все стадии: прекрасный проход, таксебе проход и полнаяж (я за проходом слежу на 40 мд).
Вложение 288757
Чтобы дополнить картину вчерашнего дня. В середине нашего светового дня (в районе 06.00 Z) RT8U несколько раз дал CQ в FT8. JA не отреагировали, а Европа "вспыхнула" на pskreporter. Десятки станций принимали и половина из них с уровнем достаточным для проведения CW QSO. Кроме европейцев принимали и несколько станций из USA. Вечером из интересного, хоть и не на 160, в районе 09.30 на 80 метров проходил CU3. Вроде понятно, что это наш SS и сейчас он совпадает с их SR, но как он проходил, то ли по LP, то ли ещё как я сходу и не соображу. Во всяком случае принимали его в ближней от него Европе, в USA и тут:s7:
