Страница 110 из 732 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160210610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 10976
Like Tree6313Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #1636
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Сделал укороченный штырь с емкостной шапкой, два резонансных противовеса на высоте 3м, согласовал г контуром, ксв=1,0... Кабель 50м РК75-9-12. Вчера пробовал.
    Ни чо не понимаю. На 100вт кое как ответил F5.. и дал 559, JA... на SS совсем не слышу, хотя они точно были.
    Шум эфира - 0,5 балла на TS2000, и он больше похож на шум кирогаза. Для проверки вырубил электричество в радиусе 300 м, пробовал от аккумулятора, разницы нет.
    У кого как чего шумит??
  2. #1637
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Вчера прохождение было плохое, надо за несколько дней набрать статистику. Где собственный резонанс системы - штырь+радиалы (без LC)?
    Последний раз редактировалось US5WE; 21.11.2016 в 11:16.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #1638
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    У меня в посёлке вырубили как-то на профилактику ЛЭП 35-ку , т.е. в радиусе 10 км. нигде ничего не работало. Включил от аккума, как шумел эфир так и шумит . Антенна вертикальная рамка 20*60 метров над рекой. Меня на неё слышат много кто на 100 ватт, я из-за шума мало кого. И этот шум, надо полагать, не местного "разлива".
  4. #1639
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    [QUOTE=US5WE;1300802] Где собственный резонанс [QUOTE]
    Сделал на 1.83. И противовесы (каждый строил по отдельности по максимуму тока) и вертикал.
    Что смущает - получилось большое сoпротивление, R=20
  5. #1640
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Может надо каким RX определить хоть с какой стороны шумит?
  6. #1641
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    [QUOTE=R3DE;1300805][QUOTE=US5WE;1300802] Где собственный резонанс
    Похоже на потери, скорей всего в земле, хотя может быть что угодно. Можно попробовать сделать K2AV FCP или какой-то другой folded counterpoise. Я не понял о шуме S3 - это разве много для штыря?
  7. #1642
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Похоже. В сл выходные сделаю еще пару противовесов. Будем искать....
    Собственно земля - полузатопленный, вечно сырой кусочек.
  8. #1643
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    [QUOTE=US5WE;1300816][QUOTE=R3DE;1300805]
    Вряд ли полноразмерные симметричные радиалы следует менять на .. что то.
    Шум- S= 0.5
    Что слишком мало. Это и смущает.
  9. #1644
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,937
    788
    55
    Короткий штырь и на прием плохо,и на передачу 100 ватт.не дело.Вчера VK1... дозвались UA4H..,RA3D..,и DL.,А я ,3M,4F и другие не смогли.И не на 100 ватт.А JA вчера UA4H.. переспрашивал и не на штырь наверно.Тут раз, на раз на приходится.А кабель к антенне желательно закопать или разбить ферритами.
  10. #1645
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Шум- S= 0.5
    Да, меня это тоже насторожило.
    Я пару недель назад сделал inv L, причем вертикальная часть - спиральная намотка на 10 м удочке. (ну нет места под антенну совсем ! , а GP 80/40 трогать не хочу до весны).
    Сопротивление около 40 Ом -180j , согласовал. КСВ 1,3-1,5 в полосе 45-50 кГц , шумит 7-8 баллов. Пробовал по приему TS830 с аттенюатором - слышу OY1CT, много JA , ломится JY9FC, A47RS, A61 , слышно CT1, 6Y5X - но шум утомляет. Поэтому принимаю на рамку с усилителем - тут S-метр на нуле и слышно все комфортно.
    Это про прием на GP, на передачу почти никто не слышит - надо противовесы добавлять и уменьшать потери в согласовании. Сейчас нет времени для этих мероприятий.
  11. #1646
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Да, я вчера слушали этого UA4H... У нас в это время было ещё совсем светло. Может поэтому не принимал "его" JA...
    Кабель, весь, от антенны до шека, лежит на земле, ни где не поднимается, и запорный дроссель есть.
  12. #1647
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Да. думал сделаю антенну "проще некуда", а по факту - пока кроссворд получается.
    Еще про конструкцию: вертикальная часть 15м проволока, шапка -два симметричных куска на деревья 20м.
    Еще дополнительно подключал "чистую землю" ( труба вдавленная на метр в трясину). При этом картинка уж очень сильно ( что тоже не нравится) меняется, кривые - сильно "тупеют", типа полоса расширяется.
  13. #1648
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    [QUOTE=R3DE;1300822][QUOTE=US5WE;1300816][QUOTE=R3DE;1300805]
    Шум- S= 0.5
    Я думал пол-балла. Сорри....
    Похоже, шума нет совсем, везет же людям Значит, явно, где-то потери. Из личного опыта с короткими штырями с top hat. Когда присоединяете реальную землю - контур дома итп, сигнал на прием растет или падает? Если растет - Вы на правильном пути. Стройте по приему, согласуете потом.
    Elevated radials - это хорошо, но меньше четырех уже не есть хорошо. Лучше 4 коротких, чем два длинных. Особенно плохо, когда один. Все ВЧ уйдет в землю. В NCJ это все давно описано. http://www.okdxf.eu/files/Olinger_FC...hed_in_NCJ.pdf
    or here http://www.iv3prk.it/hc1pf-tx-antenna.htm
    Последний раз редактировалось US5WE; 21.11.2016 в 13:19.
  14. #1649
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    [QUOTE=US5WE;1300855][QUOTE=R3DE;1300822][QUOTE=US5WE;1300816][QUOTE=R3DE;1300805]
    . Когда присоединяете реальную землю - контур дома итп, сигнал на прием растет или падает? .
    Вот... не знаю. Не успел, забыл, холодно было, промок, другим был занят....
    В общем - не поигрался с этим. Но ничего, за неделю надо придумать весь список возможных причин и их устранений. Думаю надо будет еще померять ОБЩИЙ ток в противовесы, и, главное, посмотреть, как он изменится при подключении " настоящей земли".
    И Вот по поводу этой самой "настоящей земли". С RX понятно, будет эффект - можно делать, А как с TX? Скажем кВтт... оно потянет??
    Какой у кого опыт?
  15. #1650
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Какой у кого опыт?
    А вот у меня по другому получилось, наспех было сделано два противовеса по 42 метра, сопротивление антенны, как я и думал - получилось под 90 Ом - реактивка. Потом было добавлено еще 6 противовесов по 20 м на землю - сопротивление упало до 40 Ом, далее добавил еще два - сопротивление уже не менялось, может на пару Ом просело и все. Кстати, на 1 метр в свой песчаный грунт арматурный прут вставил, придавив слегка своим весом - на сопротивление не повлияло (вот такой у меня грунт, пришлось на оттяжки здоровые якоря на 1,3 метра вкапывать).
    По мощности - на ТОПе 1 кВт маловато для успешной работы, а 100 вт достаточно, что бы пообщаться внутри Европы с владельцами хороших setup-ов.
    Для экспедиций нужна GP от 20 м высотой и ГУ78Б (или пара ГУ81б).
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
