07.10.2019, 06:57 #4036
07.10.2019, 07:41 #4037
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Нет, это прохождение в ту сторону такое. В этом году ни разу японские скиммеры меня еще не видели. И японы с HL5IVL как то не уверенно. Наверное еще рановато.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
07.10.2019, 10:06 #4038
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
07.10.2019, 13:44 #4039
07.10.2019, 15:02 #4040
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Спасибо.
Я видимо не точно задал вопрос. Игорь, R0SR меня понял. Спасибо.
Я понимаю, что от земли много зависит, интересует конкретно:
Как меняется проводимость земли в зависимости от тепло-холодно, оттаяло-промёрзло. Возможно кто-то имеет практические наблюдения.
Сегодня протестировал потери в линии. Ничего плохого не обнаружил. Последние 30 метров заменил с РК-50-7 на 8DB-FB.Андрей UB0A
07.10.2019, 16:56 #4041
08.10.2019, 06:19 #4042
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
08.10.2019, 10:42 #4043
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Андрей, конкретных графиков или таблиц с цифрами для вашей земли, найти скорее всего не получится. Если же говорить в общем, то понятно, что с промерзанием почвы ( а у нас с вами глубина промерзания до 1.5-2 м ) проводимость существенно падает. Это в свою очередь влияет на параметры антенны и соответственно СУ у вертикала. В большей степени с радиалами на земле ( как у меня ) и в меньшей с приподнятыми. Мне за сезон ( октябрь-май ) приходится 2-3 раз подстраивать СУ из за промерзания земли и появления снега. На 160 м это более заметно из за узкой полосы.
КПД и углы наклона в диаграмме, скорее всего то же меняются, но поскольку повлиять на это по большому счету мы не можем ( без существенных усилий ), то и фиг с ними.
Вчера после работы съездил на позицию за ZK3A ( только вернулся с отпуска ). По быстрому подключил СУ которое снял весной, бросил несколько противовесов до темноты. Минимальный КСВ на 160 м в CW 1,75, а весной когда снимал СУ был 1.01 Это разница и вызвана состоянием земли.Последний раз редактировалось R0SR; 08.10.2019 в 10:45.
Игорь (R0SR)
08.10.2019, 12:29 #4044
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
08.10.2019, 13:26 #4045
08.10.2019, 13:32 #4046
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Тогда скачки КСВ связаны не с изменениями параметров почвы, а с чем-то другим. Дождь, туман, к примеру - для узких антенн очень актуально. Если, конечно, радиалы не по 18 метров длиной.
П.С. Не подумал о том, что вертикал может быть слишком короткий.
У 24-метрового вертикала ( в нашей практике) с 8-ю приподнятыми радиалами разницы при промерзании почвы замечено не было.Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.10.2019 в 13:38.
73! Владимир, RJ3FF.
08.10.2019, 13:32 #4047
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Это уж точно,что противовесов мало.4 резонансных уже хорошо,но на малой высоте вертикал будет землю греть между ними.А если стелить на землю при укороченном вертикале,то вообще xxxxx.Я у себя несколько дней выкашивал бурьян и настелил 66 шт. по 30 метров и еще 7 шт. не успел.Да еще в земле прикопано 32 шт.Это уже можно назвать неплохой пародией на заземление для GP в 1/8 L. Вот цифры от Гончаренко...(Для укороченного λ/8 GP Rизл = 9 Ом. Для достижения насыщения требуется уже Rз около 1 Ома, что не достигается даже при сотнях радиалов, поэтому на графиках для λ/8 GP насыщения нет. ).А реальньно эффективность вертикала зависит от качества земли в радиусе нескольких длин волн.
Юрий.
08.10.2019, 13:48 #4048
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Владимир, я в своем сообщении уже написал, что в моем случае радиалы лежат на земле ( при наличии приподнятых ситуация другая, об этом то же написал ). Вертикал у меня 23 м высотой, а вот дожди у нас зимой бывают редко... Обычно последние заканчиваются в октябре и потом уже в мае. Температура на позиции этой зимой была до -49С.
Игорь (R0SR)
08.10.2019, 15:04 #4049
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Спасибо всем за обсуждение. Возможно прохождение какое-то ни такое.
В моём случае график КСВ не изменился. Всё как было. Вертикал 36 метров проволочный наклонный. Вершина 30 метров, основание уходит 20 метров на север на высоте 2,5 метра от земли. 4 настроенных радиала. Согласование - омега.
Пока загадка не решена...Андрей UB0A
09.10.2019, 12:49 #4050
- 26.02.2019
- 327
- 188
ZK3A
Привет народ !
Как в популярной песне - " я бы не писал вам, если б не беда - у меня из крана не течет вода..На радио во время работы ZK3A был два раза ( проблемы были). Один раз они не работали, второй раз - почти не слышал..
Да - очень понравилось здесь изречение Вити US5WE - "до нас прохождение не доходит".....
Он отмолотил в такт работы ZK3A от звонка до звонка без устали абсолютно все дни ( я слушал из дома приемник каждый день)...... Это так должно "не доходить до нас прохождение " ..
Вроде все. Приятного друзья общения !
