18.12.2020, 13:31 #7891Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
18.12.2020, 13:34 #7892Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
18.12.2020, 13:46 #7893Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
Ну, это они не правы совсем.
Но в баллах Вы это не сможете оценить никогда , ни по каким таблицам. Это не уровни, потому что.
Эта величина показывает насколько данный сигнал сильнее ( это когда плюс), или слабее суммы всех сигналов и шумов в канале - во всей полосе, в которой вы ведёте приём. Именно поэтому выходит, что , если сделать полосу в 300 Гц в FT8,
а) станция , которая декодировалась с "уровнем" минус 20 , будет декодироваться с уровнем плюс сколько-то.
б) станция , о существовании которой Вы не подозревали даже ( если её сигнал слабее , чем минус 26 дБ относительно всего срача в канале, она декодироваться не будет), будет нормально декодироваться - появится "из неоткуда".
В JT65 другая ситуация. Там "уровень", это отношение уровня сигнала к сумме уровня самого сигнала и всего срача в канале. Поэтому там рапорты только отрицательные.
И в той и в другой моде есть возможность декодировать станции слабее уровня шумов. В идеале, если включить 100-герцовый фильтр и гарантировать отсутствие других сигналов в канале приёма, Вы сможете декодировать сигнал, уровень которого будет аж на 26 дБ слабее уровня шума. Это фантастические возможности. Телеграфу такого и не снилось. Но этим никто не пользуется. Все хотят много и стразу - декодировать всю полосу в 3 кГц. И чем больше там сигналов и чем они мощнее, тем меньше шансов слабому сигналу пробиться.
В итоге, чем больше адептов "бесовской" моды одновременно будут работать, тем труднее "бесам" реализовать свою "силу".Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.12.2020 в 13:52.
73! Владимир, RJ3FF.
18.12.2020, 13:56 #7894Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Понятно.
Я им сразу сказал, что "баба" резиновая ))
Телеграфом оно как-то приятнее.
18.12.2020, 14:00 #7895Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
Бог с нею, с резиновой ... Каждому своё, в конце концов.
Вот этот спот из кластера мне взорвал мозг конкретно:
WD1U 1026Z 1842.6 SSB RUSSIAN 160 Meter Contest UI5R
Только что. Получается, что работающий в LSB наш американский коллега слышен ушами в астрономический полдень в Мичуринске через трёхкилогерцовую полосу срача от FT8 ( 1840, USB )?
Ну, есть надежда, что никто не дудит сейчас , патамуштаденьже.73! Владимир, RJ3FF.
18.12.2020, 14:05 #7896Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
может это шутка такая?
18.12.2020, 14:08 #7897Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
18.12.2020, 14:15 #7898Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
18.12.2020, 14:19 #7899Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Кирилл, ты это прекращай так шутить, а то народ еще чего не того подумает...)))
А про FT8 так я чего, я же не против. Я хоть завтра могу ей тоже работать.
Но после CW - это дауншифтинг для меня лично.
Единственно что не нравится, что частоту выбрали для неё рядом с SSB dx window.
И не вдуть как полагается, сразу толпа "дауншифтеров" набросится )))Последний раз редактировалось UA6AA; 18.12.2020 в 14:23.
18.12.2020, 14:24 #7900
18.12.2020, 14:28 #7901Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, вот смотрите, станцию с уровнем минус двадцать в толпе не слышно,но видно. Если сузить полосу хоть до 300 хоть до 50 гц то не слышно всё равно, но при этом уже и не видно. При этом рапорт уже сосем другой, и может быть .. хоть плюс 10. Но мы ж НОРМАЛЬНЫЕ люди и понимаем что слЫшим всё что выше шума или чего то там в канале.
...словом - РАПОРТ в фт8 это полная ТУФТА и не стоит придумывать объяснения алгоритму которого не знаем...Последний раз редактировалось R3DE; 18.12.2020 в 14:35.
18.12.2020, 14:36 #7902Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вы заблуждаетесь, как и многие, кто начинает работать в FT8, не изучив, хоть поверхностно, теорию.
Да, это не сила сигнала корреспондента. Это отношение уровня сигнала корреспондента к сумме шумов и сигналов во всей полосе приёма. Ориентироваться на эти показания, как на показания S-метра нельзя ни в коем случае.
Хотя...если , все же надо приблизительно занать, то вот -
Извиняюсь за плохое качество текста, но...другого нет.73. Сергей.
18.12.2020, 14:54 #7903Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.12.2020, 14:56 #7904Заблокирован надолго
- 29.09.2020
- 191
- 93
а вот из опыта наблюдений за ЕМЕ сигналами, мода JT65 в полосе 3кГц уровень -18/-15 дб и выше по проге WSJT и других мешеающих сигналов нет, только полезный - слышно сигнал на динамик и вполне можно тлг провести связь.
18.12.2020, 15:03 #7905Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
Но ведь декодируется, я правильно понял? Сам то я этой модой не работаю, но матчасть изучаю, дабы понимать, что происходит. Спасибо UA3DJY!
Консерватизм - признак опыта. Либерализм - признак, либо его полного отсутствия, либо попытка нае..ть тех, у кого этого опыта нет.
А признак старости - нежелание ставить высокие мачты и тянуть длинные беверы.73! Владимир, RJ3FF.
6508Спасибо
