Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #8086
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Владимир, а вот скажите, можно ли описать какой-то простой практический способ настройки BoG?
    Условно говоря, кинули на землю провод той длины, которая влезла в огород, нагрузили на 200 ом, подоткнули VNA, увидели его реактивность, посчитали значение емкости/индуктивности, пошли на дальний конец, припаяли катушку/кондёр и пошли в шек наслаждаться эфиром.
    Измерение диаграммы и настройка по фронтбэк - это чудовищно утомительное, а часто и невозможное занятие.
    Кирилл, я начал было этим заниматься несколько месяцев назад, но потом увлекли другие важные дела. Как-то подготовка к WW160 и пр. Обещаю, буду жив, вернусь к этому вопросу обязательно.
    Насчёт "the cone of silence" : огромное спасибо всем, кто помог понять , что автор имеет ввиду. Однозначно прихожу к Выводу, что это такая длина, при которой подавление тыла получается при чисто активной ( подобранной) нагрузке.
    Но фактически эту "тишину" можно обеспечить при любой адекватной ( не превышающей критическую) длине, но придётся подбирать реактивность.
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Мой стёбный сленг не есть грубость))
    «Ссаный сдр» лишь уменьшительно-ласкательное созвучие моему любимому сансдр2про, на котором я сам с удовольствием работаю, и всех окружающих агитирую.
    «Содимитская мода» - лишний раз пинок в бок любителям фт8, которые забыли основы и корни, погрязали в разврате и низости новых технологий))
  2. #8087
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17101
    1904
    А ведь всего то достаточно в шеке оставить включённый
    Я к этому иду постепенно, но не так быстро как хотелось бы..
    Попутно приходится решать проблемы интернета на даче и отопления.. тот-же тюнер с усилителем и БП - там свои заморочки.
  3. #8088
    Заблокирован надолго
    29.09.2020
    191
    93
    Илья, как решите вопрос с интернетом, то для коммутации там же у сан сдр есть коробочка для 12 цепей коммутации, больше вам и нечего не понадобится.
    https://store.eesdr.com/3089
  4. #8089
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Владимир, правильна ли я понимаю, что согласно этому графику(среднему) уже не стоит надеяться на хороший прохд в ближайшее время на 160 ?
    Константин, добрый вечер! Несмотря на рост скорости ветра, прохождение , судя по сообщениям ниже, остаётся хорошим. По прогнозу :
    https://www.solarham.net/discussion.htm
    завтра к вечеру должно всё испортиться. Будем посмотреть.
    Надо бы разобраться с индексами, приведёнными коллегой в сообщении 8076.
    Раньше следил так же за индексами Dst, но убедился в том, что они не дают исчерпывающего описания картины. Теперь надо почитать про AL и ALi ...
  5. #8090
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    По прогнозу :
    ну... мне трудно скандачка сделать правильное резюме...
    но... как я разумею - до 22 солнечная активность низкая, ветер до обеда завтра(чьего? видимо GMT?) в норме...
    так что нашим завтра может и не ухудшится?
  6. #8091
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Да, Константин, это GMT. Завтра до обеда, якобы, никаких катастроф. посмотрим, что покажет эта ночь. Потом начнутся возмущения. А что дальше - видно будет.
  7. #8092
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Только что RT8U сработал в FT8 XE2X. Не перестаю удивляться прохождению...
    Борис, не было прохождения. Это там место волшебное. Я за вечер ни одного декода не увидел. Но у меня шум сильный. Понимаю, что я только верхний слой сливок снимаю в трёхлитровой банке, а RT8U до дна черпает.
    Цитата Сообщение от Vlad UR4MYG Посмотреть сообщение
    Вроде и ветры солнечные разогнались, а проход еще круче сегодня вечером - не срастается с красным графиком.
    Слышно было кучу 3-й зоны, 1-я зона, да и KH6 валил.
    а вот с этими идет точь в точь как левый график в рост и стремится к нулю - ход. И как правый резко падает к нулю - ход ) и наоборот
    вот тут про эти индексы:
    https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/solar/ae.html
    Влад, у меня старая ссылка на овал не работает https://services.swpc.noaa.gov/image...vation/images/, где вы смотрите картинку овала?
  8. #8093
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Вполне возможно, что организаторы именно это и имели ввиду, но в том виде как сейчас сформулирован этот пункт он говорит о другом и такая трактовка очевидно сильно притянута за уши. Организаторы, уточните и/или исправьте!?
    Борис , вопрос был заострен перед самым тэстом , но менять в Положении уже не успевали . Интересующимся дали разъяснение - что случай этот не есть нарушение .
    В Положение будут внесены изменения . А вот использование удаленного ВЭБ для приема - это нарушение ( недавно узнал , что есть такое понятие как синхронизация со своим трансивером - до чего дошли ! ) , но как все это отслеживать - пока не знаю ... Хотя некоторые вычисляются легко
  9. #8094
    29.09.2020
    191
    93
    https://services.swpc.noaa.gov/image...hemisphere.jpg
  10. #8095
    29.09.2020
    191
    93
    единственный способ - это звать подозреваемые станции 5 и меньше ваттами с других континентов по договоренности, но правда, не вижу смысла это делать в RUS DX 160, в нем штатов нет почти, разве дальний восток только.
  11. #8096
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Скис проход(
  12. #8097
    Модератор
    27.12.2006
    209
    575
    4
    Провел ночь на 160 в фт8 на удаленке на RL3A.
    У нас в Англии всех опять закрыли на карантин. Так что можно и днём отоспаться :-)
    проход хоть и скис, но был неплох
    с 11:09 зулу стали звать японцы. До 22 зулу сработал 30 штук
    Вечером у нас был вялый ход на западное побережье. Висел американский пайлап на UN1L.
    У меня получились только OR и WA (K7, третья зона)
    Позже был K9FD (KH6) и VE8EV (1 зона)
    Слышал, но не дозвался VK3 - поздно уже было для него.
    Всего 30 американцев до нашего рассвета и 5 канадцев, включая VE2CSI (2 зона)
    Из остального KP2, KP4, XE2X, PZ5RA, 9Y4DG, J79WTA, HC2AO, J35X, CP6CL
    Не получилось закончить QSO PY9MP. Не стал звать HS0, несколько китайцев, HI8
    Было пару декодов на HK3W.
    Как-то так
  13. #8098
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Скис проход(
    ... ну и ладно, всё равно поеду...
    по лесу похожу, мышей, куниц и синиц погоняю, на пчелок погляжу, если каким невтерпёж - медку дам, пока он будет греться, а это часов двадцать займёт, в эфире подудю, постучу и потрындю....
  14. #8099
    18.12.2002
    29,011
    17101
    1904
    И это все на 160?
  15. #8100
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И это все на 160?
    не, люблю потрындеть с амерами на 20, там их как собак когда проход, а щас он вроде есть туда с после обеда...а как стемнеет - то на 160, надо ж хоть с кем нибудь сработать, а то тут все всё так расписали... WC VK - как танки прут....
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
