Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #8191
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дырочка номер 9 уже видна , но не дошла до центрального меридиана. Именно её пакости ожидаются в предновогодние дни. Стоит сказать, что размеры её невелики, и в таких случаях ветер может быть слабым, либо не заметным вообще.
    Владимир, не могло бы вы пояснить:
    номер 9 еще дня два с половиной будет смещаться до положения когда сможет влиять на нас( или чуть раньше??), плюс еще насколько дней пока долетит ветер( скорость определяется размерами и в данном случае будет не велика??, а это сколько 200-300 км\с?? , таким образом влияние следует ожидать через дней пять или больше??, до этого красный график будет неуклонно падать.
    И откуда понять размеры дыры, это то что здесь??:Нажмите на изображение для увеличения.
    как для 09, например, интерпретировать-\4??,
    и .. много или мало- это скоко в цифрах??
  2. #8192
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    Олег,ее слышно от 1800 до 1820 - привод аэродромный или еще что. А что у вас ее не бывает?
    Ясно... это система морской навигации БРАС .... Russian Positioning Systems
    радиобуи с мощностью несколько ватт ... как правило громче всех идут балтийские, но есть и в северных морях...
    когда их слышно с севера - хороший ход на Pacific... иногда черноморские слышны. Насчёт привязки их слышимости к дальнему проходу - бывало и так , и эдак...
    Вообще, если бы 160м можно было бы прогнозировать, интереса бы к нему не было такого...
  3. #8193
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Так я не о прогнозе прохождения а о местоположении. Ниже задавали вопрос о маяках на 160
    Николай, это я я Вас цитировал с целью привлечь народ к обсуждению "реальной" информации по теме 160м
    А по поводу улюлюканья- ходят слухи, что это рыболовецкие маяки из вражеских северных морей.
    То ли рыболовные порядки ими обозначают, то ли ловушки- что бы искать по сигналу свои сети...
  4. #8194
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. и еще..., не в тему..., но ... мы привыкли, что солнце встает на востоке, .заходит на западе и максимально поднимается на юге. Всегда. Наверное поэтому мы и обозначили этот юг, а не потому что юг в направлении ЮП.
    А вот как так получается, что и луна имеет тот же тип движения???
    Как раз наоборот.
  5. #8195
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Мне интересно - почему эти маяки сейчас слышны не постоянно? Мощность уменьшили, прохождение поменялось, шум увеличился?
    В 80е-90е годы их было слышно постоянно (за редким исключением сильного не прохождения) с Октября и по Март примерно после 16Z и до рассвета. Бывало громче, бывало тише, но всегда. Сейчас наоборот - слышу не часто и слабо. Если раньше мешали, особенно ближе к 1810, то сейчас нет - идут слабо.
    Похоже что прохождение влияет на силу сигналов. Выходная мощность передатчика составляет 15 Вт и она думаю постоянна.
  6. #8196
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну тут просто. Орбита Луны в той же плоскости, по моему, что и орбита земли вокруг солнца, а земная ось наклонена к этой орбите на определенный угол, равный и для Луны и для Солнца. Ага, есть октлонение в 5 градусов : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...83%D0%BD%D1%8B ну это мизер , т.е. будет примерно как у солнца.. Вот хорошо расписано: https://multiurok.ru/blog/solntsie-ziemlia-i-luna.html
  7. #8197
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну да хотя ка я понимаю что вокруг солнца вращаются планеты, а луна вращается вокруг земли...
    Всё можно объяснить, но почему то иногда хочется побыть туземцем, я несколько лет назад "подготовился" к Персиидам, надыбал хорошую камеру, направил куда надо, сделал кучу красивых фото как... "вращается Вселенная" а потом... рассматривая... как то так оказалось что в её( этой самой Вселенной) центре находится моя Антенна и всЁ вращается вокруг неЁ.
  8. #8198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Константин, абсолютно верно рассуждаете. Но есть один нюанс. Скорость ветра практически никогда не снижается ниже 250 км/c. Всегда есть какой-то фоновый ветер, даже когда нет влияния дыр. Поэтому о ветре со скоростью 300 км/с говорить нет смысла. Пока он долетит , будет , либо уже, либо всё ещё дуть ещё откуда- нибудь с большей скоростью. Ну и как показал анализ хода на 160 в прошедшие дни, даже при скорости 350 ход может быть как минимум не хуже, чем при скорости 250 ( заметно меньше за всю жизнь не видел). В таких условиях ход зависит уже от других факторов. О ориентации Bz, например ( красная кривая на верхнем графике от ACE ).
    https://services.swpc.noaa.gov/image...pace-1-day.png
    Ну, ещё повышенное поглощение могут вызывать быстрые протоны и электроны ( ACE EPAM).
    https://services.swpc.noaa.gov/image...epam-7-day.gif
    Так что случай, когда скорость ветра от дыры номер 9 меньше 350 не берём во внимание. При скорости 600 ветер летит до нас 2,9 дня. При скорости 450 4 дня , соответственно.
    Константин, здесь минус перед дробью означает полярность магнитного поля, которое он создаёт. Что означает 4, честно скажу - не знаю. Нужно найти легенду к этим картам.
    Что касается размера - эта дырочка исчезающе мала. Следите за картой и скоро () увидите дыры большего размера. Может быть где-то и есть данные об их размере, но я, честно не помню.
    Мне кажется, что интерес в больше степени обусловлен не трудностью прогнозирования, а проблемами, возникающими при проведении дальних связей. Чего стоит высиживание в ожидании "дырки" в слое E для входа в волновод. В некоторых сильных командах предусмотрен специальный оператор, который часами следит за мультами, которых "не слышно"
    Ну и шумы ..., габариты антенн ..., мощность...
    Real challenge, короче.
    Потому, что её "движение" по небосводу так же обусловлено вращением Земли вокруг своей оси.
    В далёком детстве ( 16 лет было) мотор у поворотки сгорел на коллективке, а очень хотелось повернуть антенну. Крутил редуктор пальцем вместо мотора. Вот это было зрелище! Сначала подумал, что крыша поехала. Мозг уверен, что антенна неподвижна, и что звёзды вращаются вокруг неё. Фантастика!
  9. #8199
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, может я пропустил и не увидел где, но ,ПСЕ, еще раз, как вы определили, что 09 небольшая?? на глаз по личному опыту или где то это обозначено инструментально??
    Понимаю, наверное тот же эффект когда ты там на верху мачты, дует ветер ... и в голове абсолютно правдивая иллюзия, что мачта страшно раскачивается и если это длится долго, то появляются не хорошие ощущения... я тогда смотрю вниз и понимаю что с мачтой всё в порядке, а качаются кроны деревьев под ногами...
  10. #8200
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Константин, вроде бы где-то есть инструментальные данные по их площади. Не могу вспомнить.
    А размер определил на глаз. Если понаблюдаете с месяц , увидите по настоящему большую дыру. сразу всё встанет на место.
    Да, эффект именно тот.
    П.С.
    Ребята на коллективке этой ночью в FT8 снова провели интересную связь на 160 на кабель вдоль мачты ( пока без радиалов - не успели разложить пока):
    На этот раз PZ5RA ( на один трансивер, PA в шеке пока не установили).
  11. #8201
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    -21 или -22 он давал , позывной RK5A или что то похожее. Видел сегодня ночью.
    Хорошо работает этот суррогатный GP в виде кабеля.
  12. #8202
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,751
    410
    221
    П.С.
    Это нормально,мне на ВЧ спайдер(по ошибке)100вт. сразу дал -14,на вертикал -03, правда потом -25 и пропал ... ))
    видел его -26...
  13. #8203
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сейчас R2AB вовсю зовет CO8LY на 160м.
    Это сильно ! Солнце как раз над Кубой.
  14. #8204
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    CO8LY щас на 17м.
    Скорей всего в окне остался позывной, а на CQ не кликнул R2AB и получается что зовет.
  15. #8205
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    CO8LY щас на 17м.
    Да, скорее всего , как раз рапорт давал -17.
    Но кроме, как на 160 м он не появлялся и сразу начал давать рапорт -17 , а через 3 периода пропал.
    Почему запомнилось - сплеттеры по бокам сигнала и 3 одновременных декода.
    А так - на заходе японцы проскочили и все - снова ничего особенного.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
