Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #8176
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    А откуда внизу CW участка улюлюкалка работает? Сегодня не слышно и прохода тоже нет.
    декабристы, петрушка... Спрашивают же- улюлюкалка откуда работает? Проход будет?
    https://www.youtube.com/watch?v=y_oeVGL2Gno
    Нет такой организации, которая с точностью до.. проход на 160 предсказывает
  2. #8177
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Но , не глядя на прогнозы, поедем в Курскую область готовить 48-и метровую хре...ину с проволочной переключалкой на 8 направлений по новой схеме.
    А тут все шумов, помех добавляется и добавляется.
    Восстановил селективник, откалибровал, сделал активную антенну. Беру в машину помехи искать и уровень помех измерять.
    В город сегодня ездил, 70-80 дбмкв/м под проводами тролейбусной линии, 40-50 дбмкв/м уровень шума по городу.
  3. #8178
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    на 1833 Науру работает? Кто слышит, сработал?
  4. #8179
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Иван, я правильно понял:
    Умножаем эту величину на т.н. действующую длину полуволнового вибратора и получаем напряжение на входе 50и Омного тракта. 50 мкВ - эквивалент S9. Соответственно очень грубо можно прикинуть сколько это в баллах.
    Простите меня чайника, я всё от S-метра никак не отвыкну
    Понимаю, что некорректно. Как минимум поляризация не учитывается при таких прикидках и неравномерность распределения поля тоже.
    Очень хороший прибор. Что надо! Мы пока планируем обходиться лисоловом ... Ну, мечтаю его на 1,8 перетянуть. Интересно, кто-нибудь так делал?
  5. #8180
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Вы про RC2W? Типа шутка юмора?
  6. #8181
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,024
    7026
    1617
    Это RW3WP получил новый позывной RC2W.
    Но у него постоянно целиком первая буква съедается.
    Раньше его писали W3WP, а сейчас C2W.
    Вот такая вот Науру ...
  7. #8182
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Науру сделал QRT,еще один соловей впустую молотит,один япошка его зовет из ниоткуда.Похоже и утром лука не будет.
  8. #8183
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Тест
    Тут разблокировали на 30%, кто то видит моё сообщение?
    Спасибо, вроде видно, пока без доступа в кабинет и профиль. Приветствую, всех в родной теме
  9. #8184
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Тест
    Роман, приветствую! Рад Вашему возвращению на форум!
  10. #8185
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Владимир, да, все верно. Можно напряжение на входе антенны рассчитать двумя путями - перевести напряженность поля из логарифмического представления в линейные и умножать на действующую высоту антенны, а можно (более привычно) из значения напряженности поля в логарифмическом масштабе вычесть коэффициент калибровки антенны (дб/м) и получить значение напряжения в дбмкВ на входе приемника. Коэффициент калибровки антенны напрямую связан с коэффициентом усиления антенны.
    Вторым способом я постоянно оперирую - ведь селективник проградуирован в дбмкВ и зная коэффициент калибровки своего активного штырька на машине - легко определяю напряженность поля помех и определяю уровень полезного сигнала (пока вчера ехал на работу, слушалл как LY4A 30 дб над шумом CQлял на 160м).
    E(dbV/m)=U(dbV)+Kf(db/m)
    На самом деле, почему важно знать абсолютный уровень помех - от этого ведутся все расчеты по возможности принять среднестатистического DX-а c разными антеннами. S-метры трансиверов довольно кривые, переностные приемники просто показометры и кое-какие пеленгаторы. Повозился с S-метром своего Afedri SDR и бросил - все же это не измерительный приемник, но еще и требует ноутбука, а значит может "пылить" на некоторых частотах. (столкнулся уже с тем, что не смог измерить внутренние шумы активной антенны селективником SMV-11 из-за работы его неотключаемой цифровой шкалы, всем хорош приемник, но тяжелый, 24 В портативное питание и как раз около 1-3 МГц шумит ЦШ, хотя услышать ее можно только в чистом поле или лесу). Поэтому приобрел этот селективник, что на фото и восстановил его.
    По поводу ЛЕС-3,5 . Брал такой пеленговать помехи, когда то занимался лисами - не сильно выигрывает у того же VEF-202 - так как в населенном пункте идет большое переотражение и переизлучение помехи от всего металлического. Перетянуть на 160 м можно, но придется подстраивать входную часть, чтобы сохранить кардиоиду.
    Кстати, проход налаживается - WU1ITU до -7 дб идет сейчас. 5T5PA в каждом периоде с "телеграфным" уровнем.
  11. #8186
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Так я не о прогнозе прохождения а о местоположении. Ниже задавали вопрос о маяках на 160
  12. #8187
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Печалька на 160.Никого и нигде....Ладно я глухой не слышу и не вижу,так не видно чтобы звали
  13. #8188
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Николай, вы уточните, что за "улюлюкалка" ?? частота какая??
  14. #8189
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Олег,ее слышно от 1800 до 1820 - привод аэродромный или еще что. А что у вас ее не бывает?
  15. #8190
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Мне интересно - почему эти маяки сейчас слышны не постоянно? Мощность уменьшили, прохождение поменялось, шум увеличился?
    В 80е-90е годы их было слышно постоянно (за редким исключением сильного не прохождения) с Октября и по Март примерно после 16Z и до рассвета. Бывало громче, бывало тише, но всегда. Сейчас наоборот - слышу не часто и слабо. Если раньше мешали, особенно ближе к 1810, то сейчас нет - идут слабо.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
