Страница 690 из 755 ПерваяПервая ... 190590640680683684685686687688689690691692693694695696697700740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,336 по 10,350 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #10336
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Пробую удаленку через мобильный интернет.Даже звук с компа, музыка рвется.За афедри молчу.Принимаю через Анидэск.Замерил скорость.35мбит вход,исх 22мбита.Пинг43 мсек.Это интернет плохой или и железо слабое проги не те использую подскажите.
  2. #10337
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...наверное можно назвать "Коллинеарный Бевередж"- срАзу понятно что за конструкция . отличие от классического БВ в том что здесь "противовесы" излучают и это продолжение антенны.
    Константин, добрый вечер!
    Обозвав этот противовес коллинеарным я имел ввиду лишь тот факт, что он идёт коллинеарно ( соосно, на одной линии) относительно самого полотна антенны. по большому счёту это не антенный термин , а геометрический.
    Что касается излучения противовесов... да, конечно излучают . Причём увеличивают КНД. Прирост КНД ( если прикидывать по ширине осн лепестка) соответствует эквивалентному увеличению длины полотна относительно классич бевера "от кола до кола" на 2 половины длин хвостов.
    Места такой бевер в итоге занимает примерно на четверть волны больше, чем классический при том же КНД.
  3. #10338
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Вот через Анидэск. По LTE
  4. #10339
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    вот сегодня кинул на землю BOG 100м в направлении Японии и сравнил с бевером 350 м в ту же сторону. На переключателе 30 - это BOG, на 60 - єто бевер, под конец включил 150 град - там сейчас откручена антенна.
    На мощном японце разницы не увидел.
  5. #10340
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,197
    790
    2888
    Роман спасибо. Вначале была разница ощутимая.
    73! Владимир
  6. #10341
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Кассно.Я Афедри подключил,HQ SDR прога для управления пишет центральный процессор на 100 процентов загружен,думал торможение из- за этого.Просто музыку включил с компа та же картина.Правда это было в 20 местного самый разгар интернетчиков.Попробую еще глубокой ночью.ФТ с горем пополам посмотреть можно только дт чуть больше чем дома.Наверное прийдется по старинке,делать и передающую антенну и ездить работать.Не охота только ....
  7. #10342
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    CW я уже пробовал, это полтора года назад было, а в цифре нет. Но думаю, проблем не должно особо быть. Передавать из дома, принимать удалённо и в домашний трансивер на передачу. Хотя сейчас даже для ПЖ3 предлагают удалённое управление.
  8. #10343
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Я вроде бы уже выкладывал модель:
    Я бы не пожалел + два метра провода и колышек bev 500_gnd.maa. От греха подальше.
  9. #10344
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Игорь, а что это нам даёт? От чего страхует ( коли от греха подальше)?
  10. #10345
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Это желание просто "подстелить соломки". Т.к. в данном случае полотно антенны не имеет соединения с землёй, то на нём неизбежно будет скапливаться статика, которая вследствие более низкого потенциала фидера, согласно естественных причин, неизбежно будет стекать через трансформатор в сторону более низкого потенциала, трансформатор будет попросту пробивать. А это будет являться дополнительным источником шума, в определённых условиях. Шунтировать обмотки трансформатора тоже нежелательно, т.к. смысл трансформатора не только в согласовании, но, м.б. даже в большей степени в максимальной гальванической развязке малошумящей антенны с фидером. Основная цель - как можно больше ослабить проникновение синфазного сигнала помехи. Каких-нибудь весомых исследований на эту тему на просторах Инета я не встречал. Были попытки моделирования распределения синфазного тока в связке фидер-антенна в программе Pspice у W8JI. Но, как он сам пишет, что процессы, происходящие в таких системах гораздо сложнее и что-то наверняка предсказать не представляется возможным, а методики измерения несовершенны. Но рисковать дополнительным источником шума, пусть даже минимальным, не стоит. Наоборот, необходимо пресекать такие вероятности. Когда то я сам порывался сделать подобную антенну в купе с классическими, хотя бы для сравнения, но как правило подготовка к сезону проходила лихорадочно и "руки не доходили" до каких то там экспериментов.
  11. #10346
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от R3IAN Посмотреть сообщение
    ....Забавней, когда тебя периодически зовет станция с которой ты уже несколько раз на диапазоне сработал и все подтвердил, а тебя все равно по новой зовут - вот это действительно загадка.
    Очень "ЗАБАВНО"! Я в ночь на 01 января, удаляю из программы jtdx файл adif. То есть в зачёт идут QSO между очередным праздником "ОБРЕЗАНИЕМ ГОСПОДНЕМ" (который все радостно отмечают в ночь на 01 января).
    Сегодня на 160м вызываю UA3SAQ, в ответ "B 4". А мы с ним работали два года назад. В таких случаях лично я, воспринимаю это "B 4" как "99". Другими словами, для этого "любителя радио", ушли из жизни все, с кем он когда-то провёл QSO.
    Есть R2EA/P, который зовёт хоть каждый день. Почему не ответить? Парень экспериментирует с антеннами.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  12. #10347
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,123
    7472
    7319
    Рома-активатор RDA, если вы в теме, т.е занимаетесь охотой за районами, то почему бы не ответить, а вдруг это new one, а вы не знали!
    Потихоньку приближаюсь к заветной цели-DXCC-160 на сто ватт и простую антенну, становится все труднее, т.к в CW одна надежда на большие контесты, а в FT-8, тех, кто у меня в списке доступных стран почти не видать, хотя, последний месяц принес большой урожай, аж шесть новых слотов, три в CW, и три в FT-8, достиг заветного WKD в 90 стран, остался последний рывок, ох, чую еще год-полтора уйдет, т.к в дачном шеке в основном по выходным, а сейчас из-за семейных неурядиц и такой вариант стал редок, ладно, прорвемся!
  13. #10348
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Надоел, хуже Яндекса.(
    Это ваше право, как воспринимать. FT8 - вид модуляции не для .."привет, как живешь, как дела?".
    Тогда пусть передает этот ..."NEW ONE RDA". Хотя бы иногда или после окончания QSO.
  14. #10349
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Извините за вопрос не по данной теме. Для каких целей делается такое "обрезание"?
  15. #10350
    19.10.2006
    Омск
    8,123
    7472
    7319
    off-top
    Вы, диексмены, все такие злые, нервные, аж оторопь берет, это же хобби, у всех свои задачи, я же уже написал, Рома-активатор, для активаторского зачета, свои условия!
    Сейчас для того, чтобы что-то узнать, почти не надо прилагать никаких усилий, лишь бы доступ в сеть был, да букмарки в браузере настроены правильно!
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
