Страница 737 из 742 ПерваяПервая ... 237637687727730731732733734735736737738739740741742 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,041 по 11,055 из 11128
Like Tree6409Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #11041
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,869
    3826
    2762
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    вместо одного два поставили.
    А мне, пока чёткого TU дождался 3 поставили.
    Но лучше 3 чем ничего
  2. #11042
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,072
    863
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Если вы пользуетесь обычным компасом с магнитной стрелкой, то тянуть надо на 22 градуса.
    Тогда истинный азимут будет 22+8=30
    А поворотку получается тоже надо корректировать изначально на эти 8 гр. относительно магнитного компаса.Как то это связано с направлением указанным на карте к примеру в логе UR5EQF ?
  3. #11043
    Standart Power Аватар для IvanMF
    21.11.2022
    Rostov-on-Don and Malodubravny
    108
    138
    11
    За подсказку с айфоном, гуглкартами и ориентированием на местности спасибо , поиграюсь... По поводу 22 градуса... Мысли- если компас показывает на 0 градусов , то при восточном склонении 8 град получается , что стрелка показывает на географические 352 град ( магнитные 0 град) , то-есть компас привирает в плюс... Если тянуть по компасу на 22 , то в реале на земле получим 14...?
  4. #11044
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    Да.
    Но, это если верить самому компасу.
  5. #11045
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,067
    9024
    6481
    От обратного.
    Географическое (истинное направление на корреспондента) предположим 150 гр. У вас западное склонение 10 гр. Следовательно 150+10 = 160г - туда должна смотреть стрелка компаса.
    Географическое (истинное направление на корреспондента) предположим 150 гр. У вас восточное склонение 10 гр. Следовательно 150-10 = 140г - туда должна смотреть стрелка компаса.
  6. #11046
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,072
    863
    При построении беверов следует учитывать опыт многих десятилетий,конкретнее советы в том числе двух авторов известных книг,а именно отклонение от направления может быть приличным в плане изгиба полотна антенны.Т.к. диаграмма при этом не сильно меняется.Гораздо важнее выдерживать высоту относительно земли т.к. это сильно влияет на R,это равносильно когда к примеру линию питания сращивают из кабелей произвольной длины и разного R,эффективность антенны заметно падает.Гораздо важнее отсутствие препятствий на расстоянии нескольких длин волн.Выше я писал про прием на 160м. когда с прямого направления сигналы идут хуже чем с более северного.Дело в том что из JA направление идет через сибирь где и каменистые горы и тайга и т.д.А 30 гр.севернее уже заполярье и побережье океана где вечная мерзлота и с-но и потерь при отражении скачков меньше.В начале пути надо конечно тянуть напрямую,а потом со временем уже может придется и поменять в отдельно взятых направлениях.Если к тому времени на данном диапазоне еще будут корреспонденты.
  7. #11047
    21.11.2022
    108
    138
    11
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    От обратного.
    не могу согласиться .. Стрелка и так врет , прибавляет к реальной цифре , а вы предлагаете цифру еще меньше... Если тянуть на 140 по стрелке , то в реале будет 130 , а не 150...я так думаю... Хотя уже и не уверен... Реально мозг зациклился... Один говорит одно , другой противоположное..
    Почему возник вопрос и почему он актуален (для меня)... На загородной позиции я использую длинные бевериджи как направленные приемные ант на всех диапазонах , с согласками на LBS-совских биноклях они замечательно работают вплоть до 28 мГц , и если для 160 сконение не так актуально , то выше по диапазонам уже начинает заметно сказываться и иногда бывают досадные промахи когда охотишься на какую-то конкрентную педицию...
  8. #11048
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    А ещё бывает skewd path ...
  9. #11049
    20.09.2013
    7,067
    9024
    6481
    Я немного не корректно написал, не стрелка компаса, она то будет всегда на север, а визирь который мы направляем на искомый азимут.
    Иван, простое правило, восточное склонение вычитаем, западное прибавляем.
    Предположим в вашем qth магнитное склонение восточное 10 гр. Вы знаете истинное направление на желаемого корреспондента, предположим 130 градусов, тогда 130-10=120 гр. Выставляем на компасе лимб компаса на 120 гр. Компас ориентирум, что бы магнитная стрелка была ориентирована на север. Тогда линия проходящая через 120 гр укажет вам направление на корреспондента.
  10. #11050
    Low Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    42
    98
    100
    Странно конечно. Возможно в высоких широтах отражение от земли и лучше, но вот отражение в ионосфере значительно хуже. Там где она постоянно возмущенная. Здесь это чуется постоянно.
  11. #11051
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,072
    863
    Вот про ионосферу не знаю.Но точно помню,что в прошлом году вроде наша экспедиция работала с дальневосточного севера и все ее хотели.Какая не помню.Так на ВЧ и ниже у нас легко ее брали и на палки и на 100вт.А 6 р-ны на форуме ругались что достать не могут с ягами и киловатами.Я хорошо помню что направление в логе шло точно по побережью океана.А у южан через сибирь.Да у нас и не такие высокие широты.1Z,там да.А про поворотку вопрос так и остался,по какому северу ее корректировать?
  12. #11052
    21.11.2022
    108
    138
    11
    Спасибо всем , вроде прояснилось в голове... Для приполярных трасс конечно кривой путь не редкость и тут уже не до склонения , обычно для трасс через шапку ставлю два или три бевериджа... Непосредственно на истинный азимут ( в надежде на отсутствие авроры) и по касательной к полярному бублику в надежде на дифракционный сигнал..
  13. #11053
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    46
    230
    361
    313
    Подскажите для несведующего.....каков же практический угол диаграммы у БВ длинной 320 м для диапазона 160 м
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  14. #11054
    21.11.2022
    108
    138
    11
    Если вопрос ко мне , то в голове вроде как около 30 град , но тут еще вопрос по какому уровню... Можно у Деволдера посмотреть точнее , а лучше у контестовиков с серьезных контестстанций спросить , у которых по 12 бевериджей..
  15. #11055
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,101
    5840
    1516
    Да у нас всё через vopu, на японский бевер Штаты принимаем, и наоборот, но это даже хорошо, зовут то со всех сторон, переключаться устанешь ))
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
