16.12.2009, 13:48 #61High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Головная боль это Лампы - понимаешь это, когда она "простреливает" на вход недешового трансивера. Прогрев/остужание/тренировки, постоянное кручение этих ручек Plate и Load , износ ламп. А главное - ламповый усилитель - это опасное для жизни напряжение у вас на столе. Если ты один имеешь доступ в комнату - это еще ладно. Но ведь есть жена, дети. Вдруг им в твое отсутствие захочится "поигратся" мощным выходным каскадом с 3КВ+ анодным напряжением.
Я избавился от лампового усилителя на следующий же день, после того, как увидел, что жена поставила на него горшок с цветком (прям над лампой ГУ-43Б, где дырочки для вентиляции) и поливала его из леечки ....
Транзисторные усилители имеют защиту от повышенного КСВ, превышения по потребляемому току, перегреву и при перекачке (повышения уровня гармоник на выходе). И спалить такой усилитель очень даже надо постаратся. В трансиверах же стоят транзисторные усилители - и ничего, почему то никто не боится, что они выйдут из строя. Все себе работают и ничего.
я уже приобрёл FT-897. Еще осваиваю его на "вольных эфирах". Но вижу, что мощность у него не 100 W, а где-то 60.
Наверное не туда смотрите, у 897 ровно 100 Вт на выходе, через сервисное меню можно сделать до 130 Вт. Просто на индикатор мощности надо смотреть не при произношении громкого АААа, а свистнуть в микрофон - вот тогда "показометр" покажет истинную мощность.
Предостерегу заранее, как бывший владелец 857-го, прицепив к нему усилитель - получите кучу гармоник на выходе (точнее на входе, мой усилитель даже некорректно с 857-м определял диапазон в автоматическом режиме - настолько там "грязный" сигнал идет), у него отвратительно выполнена фильтрация и режим выходного каскада ориентирован на полевые условия, где самое главное - малое энергопотребление, а не качество сигнала.
А так же, когда Ваш сигнал начнет звучать громко - каждый второй радиолюбитель будет делать Вам замечания по качеству сигнала (ибо в 897/857 оно далеко от идеала) .
Аппарат для полевых условий и QRP имеет жесткий, узкополосный "пробивной" и перекаченный сигнал. В результате когда мы его усиливаем до уровня 59+20 у корреспондента он "высверливает мозг" .Последний раз редактировалось UT2UU; 16.12.2009 в 14:03.
16.12.2009, 13:56 #62Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Не правильно написали,это когда твоя жена со своими горшками лезет туда где ей быть близко не надо и лампы тут не причем!А как горят транзисторные усилители мне обьяснят не надо,щелк и нет выходных и потом размахивание руками начинается а где же защита??!И вы предлогаете использовать усилитель без тюнера чтобы не крутить ручки ??? Смех,тогда нужен автомат с тюнером или повторяю-идиальные антенны но такие увы редко у кого !И надо учитывать что у человека нет опыта работы с усилителями и уж точно с транзисторными,а это большой минус!
Добавлено через 1 минуту
У вас что аппаратура в детской комнате стоит,смешно!Последний раз редактировалось RW9JQ; 16.12.2009 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
16.12.2009, 14:08 #63High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
16.12.2009, 14:09 #64Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
16.12.2009, 14:11 #65High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Усилитель был рядом с подоконником, на подоконнике цветы. Ящик усилителя мешал поливать. Если поставить цветок на усилитель - поливать удобнее. Это нам с вами понятно, что будет, если хоть капля попадет на радиатор Гу-43Б, а членам семьи это непонятно, а детям - вообще и объяснять бесполезно.
В квартире _ВСЕ_ должно быть безопасно. Потому что это квартира, а не полигон для стрельбы.
Может надо покупать правильные усилители, где эти защиты есть ?
Не такие уж идеальные. Транзисторные усилители работают до КСВ = 2.5, лишь только выходная мощность чуть падает при КСВ больше 2.
Если антенна с КСВ больше 2.5 - то стоит ли вообще на нее работать с усилителем (только воздух греть)?
Ну, у меня панимаете нету понятия "детская комната" итп. Однокомнатная квартира как бы не располагает к разделению площади на "Холл", "Гостевую","Горницу", "Светлицу" и прочее
16.12.2009, 14:19 #66Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Скачайте и посмотрите схему FL-7000 и посмотрите есть ли там защита и потом пишите!
Вы проще напишите что ваша квартира не подходит под радиолюбительство ,вы предлогаете человеку исходя из своей квартиры и жены с горшками отказаться от части его хобби,у него наверняка условия получше ваших и он послушает малофея и поставит туда 161 и солдата чтобы жена не подходила близко!
16.12.2009, 14:44 #67QRP
- 11.12.2009
- село Линёво Озеро Забайкалье
- 75
- 35
- 97
Благодарю RA9XQ, действительно я этот ряд даже не предполагал. Изучаю. Причём изучаю рынок Владика, Находки. Но пока стою на 1010. Уважаю "лампу" со времён
школьного радиокружка. Но сейчас нужно "перекрестие: ЦЕНА-НАДЁЖНОСТЬ". И всякая ирония, ребята, здесь неуместна.
Добавлено через 9 минут
Уважаемый UT2UU, я действительно только осваиваю свой FT-897. Антенна у меня IV 2-диапазонная: с плечом 20 и 10 м. Не фонтан показатели. КСВ почти 3 :1 на 2920 мГц. Мощность отдаваемая около 20 вт. На других частотах (10260) КСВ 1-2,
и мощность 60 вт. Нужно бы сменить параметры анткнны, но холодно -40. Потом, с теплом займусь...
Добавлено через 2 минуты
Изучаю этот рядПоследний раз редактировалось RU0UAA; 16.12.2009 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
16.12.2009, 14:46 #68Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.12.2009, 15:04 #69QRP
- 11.12.2009
- 75
- 35
- 97
Последний раз редактировалось RU0UAA; 16.12.2009 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
16.12.2009, 16:16 #70nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
http://www.svyazexpo.rasu.ru/index.p...org=14&id=1061
Вот киловаттный экземпляр.73! Стас US4IPQ
16.12.2009, 16:26 #71
16.12.2009, 16:26 #72
16.12.2009, 16:27 #73Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
из опыта эксплуатации ACOM1000.
коллективка - два рабочих места - один коммутатор на несколько антенн и на оба места. Наверху 222-я яга и спайдер - на первом рабочем месте марк5филд-спайдер,,, на втором ФТ2000 и аком1000 и яга; на 2-м месте провожу связи...
на первое место подходит коллега и говорит
-"А ты что на передачу работаешь??? ! ! тут же спайдер и тоже на 20 метровом диапазоне трансивер..."
я:
-"да работаю... острова отрабатываю" (пояснение: 14260 +_- частоты)
коллега:
-"и что, усилитель включен???"
я:
-"да, 700Вт сейчас на выходе"
коллега:
-"да ну, не может быть"
начинает крутить валкодер поднимаясь с частоты 14130 вверх
-"а ну, алекни", говорит...
я, отойдя на 10 кГц вверх (14270):
"шшшш, ааааллле , шшш аааллле,рас два...." QRM , короче создаю.. да простят, те, кто слышал и кому мешал...
поднявшись до частоты 14190 начинаем слышать "хвостики" на 1 балл... на 14210 - 3 балла, но станции на 5 баллов разбираются на 100% без проблем! только на 14250 стало до 9+ баллов хвосты "бросать"...
наблюдал работу транзисторного усилителя... с полуавтоматом (надо только диапазон выбрать"... чуть КСВ в стороне (чуть-чуть за 2 и все ... защита отрубает... ) питание надо щелкать....
размеры - да в два раза меньше у транзисторных, но я уже видел стоимость этих транзисторов... поверьте столько ГУ-74 -х, ск-ко можно купить на эти деньги Вы долго будете убивать...
что касается "прострелов".... дайте в студию у кого 1000 или 2000 аком пробил на трансивер высокое... если и есть, то единицы!
еще не забываем про нашу сеть ... 190 в для аком1000 - лекго - 500 Вт выдаст, даже не заметив !
БП в транзисторном усилителе - токи офгенные ! - посмотрим, что станет с электролитич. кондерами... на анодном токи поменьше и кондеры ТАК не греются !
вот когда станет 1 транзюк стоить 500-700 р ( а зарплата будет 25-30 т.р.), вот тогда я подумаю о транзисторах!
UA9XTL
Николай.
16.12.2009, 16:34 #74
16.12.2009, 16:46 #75Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Зачем Вам этот экстрим ? Зачем лампы? Все АКОМ-ы 1010 и 1000 и 2000преподносятся с несколько завышенными рекламными показателями .Это признают и сами производители. К тому же лампы это уже отживающие раритеты ,не в обиду любителям ламповой техники,к коим и себя отношу хотя и без фанатизма.Купите IC PW 1- убить практически невозможно.Столько защит и такой автомат-тюнер ,что работает с плохонькими антеннами ,но зачем (полностью согласен с UT2UU)воздух греть.А по защищенности,как раз для начинающего- чтобы ни сделал просто отключится до устранения ошибки.Три года назад поставил и забыл про него-все остальное делает сам и в тестах и в погоне за DX.И стоит соизмеримо с АКОМами.
Но мне почему то кажeтся ,что Ваш вопрос скорее риторический и в конечном итоге приобритете какой то самопал,если вообще у Вас такая цель есть,хотя и среди HOME MADE PA,есть экземпляры загляденье.
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
Добавлено через 4 минуты
Так судя по всему для себя(не для коллективки)Вы и самопал приобрести не сможете ,так зачем говорить -каждому свое. Соотнесите цену лам и готового АКОМа ?По вашему это реальное соотношение ?Последний раз редактировалось UR4IOR; 16.12.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
Отвечаю, что пока стою за 1010
