Головная боль это Лампы - понимаешь это, когда она "простреливает" на вход недешового трансивера. Прогрев/остужание/тренировки, постоянное кручение этих ручек Plate и Load , износ ламп. А главное - ламповый усилитель - это опасное для жизни напряжение у вас на столе. Если ты один имеешь доступ в комнату - это еще ладно. Но ведь есть жена, дети. Вдруг им в твое отсутствие захочится "поигратся" мощным выходным каскадом с 3КВ+ анодным напряжением.
Я избавился от лампового усилителя на следующий же день, после того, как увидел, что жена поставила на него горшок с цветком (прям над лампой ГУ-43Б, где дырочки для вентиляции) и поливала его из леечки ....
Транзисторные усилители имеют защиту от повышенного КСВ, превышения по потребляемому току, перегреву и при перекачке (повышения уровня гармоник на выходе). И спалить такой усилитель очень даже надо постаратся. В трансиверах же стоят транзисторные усилители - и ничего, почему то никто не боится, что они выйдут из строя. Все себе работают и ничего.
я уже приобрёл FT-897. Еще осваиваю его на "вольных эфирах". Но вижу, что мощность у него не 100 W, а где-то 60.
Наверное не туда смотрите, у 897 ровно 100 Вт на выходе, через сервисное меню можно сделать до 130 Вт. Просто на индикатор мощности надо смотреть не при произношении громкого АААа, а свистнуть в микрофон - вот тогда "показометр" покажет истинную мощность.
Предостерегу заранее, как бывший владелец 857-го, прицепив к нему усилитель - получите кучу гармоник на выходе (точнее на входе, мой усилитель даже некорректно с 857-м определял диапазон в автоматическом режиме - настолько там "грязный" сигнал идет), у него отвратительно выполнена фильтрация и режим выходного каскада ориентирован на полевые условия, где самое главное - малое энергопотребление, а не качество сигнала.
А так же, когда Ваш сигнал начнет звучать громко - каждый второй радиолюбитель будет делать Вам замечания по качеству сигнала (ибо в 897/857 оно далеко от идеала) .
Аппарат для полевых условий и QRP имеет жесткий, узкополосный "пробивной" и перекаченный сигнал. В результате когда мы его усиливаем до уровня 59+20 у корреспондента он "высверливает мозг" .
